Geometrische Routen bearbeiten
2026-09-20
Der Geometrische Routen-Editor unterstützt die Erstellung einer Kartierungsaufgabe für prismen- oder zylinderförmige Strukturen. Sie können eine geometrische Route erstellen, die Aufgabe an DJI Pilot 2 verteilen und die Kartierungsaufgabe in der Modellbibliothek abschließen. Vor dem Erstellen einer geometrischen Route können Sie eine Flächenrouten-Aufgabe durchführen und ein grobes Modell des Bereichs für die geometrische Planung generieren.
Vor dem Gebrauch
  • Es wird empfohlen, den Abstand zwischen der geometrischen Route und der geometrischen Oberfläche auf mehr als 30 Meter einzustellen. Andernfalls kann das Satellitensignal beeinträchtigt werden.
  • Die Kartierungsoberfläche sollte nicht reflektierend sein und eine klare Textur aufweisen. Vermeiden Sie die Kartierung von Glaswänden.
  • Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, wenn das Fluggerät Aufgaben ausführt. Vermeiden Sie es, Aufgaben in engen Räumen zwischen Gebäuden oder in Bereichen mit vielen Bäumen zu starten.
  • Stellen Sie sicher, dass RTK beim Überprüfen der Flugdetails und während der Aufgaben ordnungsgemäß funktioniert.
Flugroutenplanung
  1. Klicken Sie auf die Karte, um die untere oder obere Basis des zu kartierenden Bereichs zu erstellen, und klicken Sie auf , um zwischen der Kartierung für Prismen und Zylinder zu wechseln.
  1. Wechseln Sie zur 3D-Karte, bewegen Sie den Cursor, um die Höhe einzustellen, und klicken Sie zur Bestätigung erneut.
  1. Kartierungsbereich bearbeiten:
  • Klicken Sie auf den Kartierungsbereich, um ihn zu bearbeiten.
  • Ziehen Sie die Kante oder den Scheitelpunkt oder fügen Sie einen Scheitelpunkt zwischen Scheitelpunkten hinzu, um den Kartierungsbereich anzupassen. Sie können auch die Z-Achse ziehen, um den Kartierungsbereich vertikal zu verschieben.
Sie können auch die folgenden Vorgänge für den zylindrischen Kartierungsbereich ausführen:
  • Ziehen Sie die Kante der oberen oder unteren Basis, um die Höhe anzupassen.
  • Ziehen Sie die Mitte der oberen oder unteren Basis, um den Zylinder horizontal zu verschieben.
  • Ziehen Sie den Scheitelpunkt der oberen oder unteren Grundfläche, um den Radius anzupassen.
  • Ziehen Sie die Z-Achse, um den Zylinder vertikal zu bewegen.
