On-Premises Version
2026-10-20
2026-10-21 V2.0.1
V2.0.1 führt das integrierte Plugin-Rahmenwerk für DJI FlightHub 2 ein. Es ist derzeit nur in China als Beta-Version verfügbar und wird mit zukünftigen Versionen auch in weiteren Regionen verfügbar sein.
2026-10-14 V2.0
I. Funktionsoptimierungen der On-Premises-Version
1. Unterstützung neuer Geräte
  • DJI FlightHub 2 unterstützt jetzt DJI Dock 4.
Nutzungseinschränkung: DJI Dock 4 unterstützt derzeit nur HTTPS. Aktivieren Sie die HTTPS-Option in der Admin-Konsole. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Wechsel zwischen HTTP und HTTPS des On-Premises-Bereitstellungshandbuchs.
2. Unterstützung einer Cluster-Architektur
Ab V2.0 bietet eine Cluster-Architektur Hochverfügbarkeit, Lastverteilung und Backups zur Notfallwiederherstellung und ermöglicht so Flugbetrieb in größerem Umfang mit höherer Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die Bedienung über eine grafische Oberfläche, weniger Abhängigkeiten von der Bereitstellungsumgebung und höhere Erfolgsraten bei der Bereitstellung senken zudem die Bereitstellungs- und Wartungskosten.
Stellen Sie DJI FlightHub 2 zunächst auf einem einzelnen Knoten bereit und fügen Sie weitere Knoten hinzu, wenn Ihre geschäftlichen Anforderungen wachsen. Bei einer Knotenanzahl ≥ 3 bietet der Cluster folgende Funktionen:
  • Hochverfügbarkeit: Bei Ausfall eines Knotens hält eine automatische Ausfallumschaltung die zentralen Dienste in Betrieb.
  • Lastverteilung: Aufgaben werden anhand der Knotenressourcen zugewiesen, um eine Überlastung einzelner Rechner zu vermeiden.
  • Backups zur Notfallwiederherstellung: Mehrere Backup-Replikate reduzieren Datenverluste und Ausfallzeiten.
Wichtige Neuerungen in der Admin-Konsole
  • Knotenerweiterung: Fügen Sie Knoten im laufenden Betrieb hinzu, ohne Dienste zu unterbrechen. Unterstützt die Fortschrittsüberwachung, erneute Versuche nach Fehlern, das Zurücksetzen reversibler Phasen und den Export von Prozessprotokollen.
    • Voraussetzung: Das Lizenzzertifikat muss eine maximale Geräteanzahl von mindestens 20 zulassen.
  • Cluster-Wartung: Zeigen Sie den Zustand, die Topologie und die Warnungen des Clusters zentral in der Cluster-Übersicht an, zusammen mit Hardwareinformationen der Knoten sowie CPU-, Arbeitsspeicher-, Speicher- und Netzwerkauslastung.
  • Zusatzdienste: Stellen Sie Dienste wie 4G und Terra mit einem Klick bereit und verwalten Sie diese. Zeigen Sie den Bereitstellungsfortschritt und den Zustand an und exportieren Sie Prozessprotokolle.
  • Lizenzverwaltung: Legen Sie einen Knoten innerhalb des Clusters oder einen entfernten Knoten für die zentrale Lizenzverwaltung fest.
    • Nutzungseinschränkung: Jeder Cluster unterstützt nur einen Lizenzknoten. Alle Lizenzen müssen auf diesem Knoten installiert werden.
Wichtige Änderungen zur Kompatibilität
  • Lizenzinstallation: Die Lizenzen für DJI FlightHub 2, 4G und Terra müssen auf demselben Lizenzknoten installiert werden. Wenn Ihre Lizenzen auf unterschiedlichen Rechnern installiert sind, wenden Sie sich vor dem Upgrade auf V2.0 an den Kundendienst, um sie zu migrieren.
  • Upgrade-Einschränkungen: Frühere Versionen können nicht mit grafischen Tools, bisherigen Befehlszeilentools oder ähnlichen Methoden auf V2.0 aktualisiert werden. Befolgen Sie das On-Premises-Bereitstellungshandbuch sorgfältig.
  • Datensicherung: Die Sicherungsbefehle und -verfahren haben sich geändert. Befolgen Sie das On-Premises-Bereitstellungshandbuch sorgfältig.
  • Regelmäßige Wartung: Die Wartungsbefehle wurden ersetzt, der Export der Dienstprotokolle von DJI FlightHub 2 wurde geändert und die Portliste aktualisiert. Lesen Sie das On-Premises-Bereitstellungshandbuch sorgfältig.
  • Funktionsanpassungen: Fernwartung, die Anpassung des Anmeldebildschirms und die Änderung von Warnregeln sind vorübergehend nicht verfügbar.
3. Neugestaltung der Livestream-Engine
  • Eine neue, selbst entwickelte Livestream-Medien-Engine gestaltet die technische Grundlage des Livestreamings neu. Sie steigert die Kapazität für gleichzeitige Livestreams pro Rechner auf das 2.8-Fache und reduziert zugleich die CPU-Auslastung weiter.
  • Die verbesserte Kompatibilität mit den Protokollen GB-28181 und RTMP erleichtert die Integration mit gängigen Videoüberwachungsplattformen wie Hikvision.
  • Unterstützt dynamische Skalierung, um softwarebedingte Durchsatzengpässe zu beseitigen. Die Kapazität für gleichzeitige Livestreams hängt von der Bandbreite der Netzwerkschnittstelle ab.
4. Verbesserungen bei der Wartung
  • Kleineres Installationspaket: Die Paketgröße wurde auf höchstens 50 GB reduziert.
  • Verbesserte Lizenztoleranz: Die bestehende Lizenz bleibt beim Austausch der Festplatte oder Netzwerkschnittstelle sowie bei einer Neuinstallation des Betriebssystems auf demselben Rechner gültig. Eine Neuausstellung der Lizenz ist nicht erforderlich, wodurch Dienstunterbrechungen durch regelmäßige Wartung reduziert werden.
  • Verbesserte Ablaufbenachrichtigungen: Es wird zwischen dem Ablauf der Upgrade-Lizenz und der Testlizenz unterschieden. Die jeweiligen Auswirkungen werden genauer beschrieben. Warnungen zur Gerätebegrenzung erscheinen seltener, um wiederholte Erinnerungen zu reduzieren.
5. Unterstützung der API-Authentifizierung für MQTT Bridge
Für die lokale MQTT-Registrierung, Änderungen und andere Vorgänge ist x-user-token zur API-Authentifizierung erforderlich, um zu verhindern, dass unbefugte Benutzer MQTT-Konfigurationen ändern. Sie können die Authentifizierung auf der Seite „DJI FlightHub 2 - Organisationseinstellungen - FlightHub Sync - MQTT“ aktivieren.
6. Optimierung der Geräteanzahl für die O4-Bodenstation
Wenn sich die O4-Bodenstation im „Gateway-Modus - Roaming-Basisstationsmodus“ befindet, wird sie nicht mehr auf die lizenzierte Anzahl der Online-Geräte angerechnet.
Besonderer Hinweis: Die Veröffentlichung des All-in-One-Geräts wurde auf nächste Woche verschoben.
II. Funktionsabgleich mit der Public Cloud (abgeglichen bis 2026-09-01)
1. Smart Search unterstützt Zählstatistiken und bedingte Benachrichtigungen
  • „Cockpit - Multimodale Smart Search“, „Missionsbibliothek - Multimodale Konfiguration“ und „Analysator - Smart Search“: Suchergebnisse zeigen jetzt die Zielanzahl an. Sie können in Prompts Zählbenachrichtigungsschwellenwerte festlegen, sodass Benachrichtigungen nur ausgelöst werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Kombinierte Suchen nach mehreren Zielen werden ebenfalls unterstützt.
  • „Flugaufzeichnungen“ und „Analysator“: Smart-Search-Benachrichtigungsergebnisse unterstützen die manuelle Bearbeitung von AI-Suchzielen sowie das manuelle Hinzufügen und Entfernen von Zielen.
2. Optimierungen automatisierter Workflows
  • Periodische Workflows umfassen jetzt die Untermodule VLM Smart Search und Change Detection Pro, sodass AI-Analyseaufgaben direkt im Workflow konfiguriert werden können.
  • Auslöserbasierte Workflows umfassen jetzt die Aktion „Vor-Ort-Suche“. In Kombination mit der intelligenten Erkennungsaktion kann sie nach bestimmten Zielen suchen, nachdem das Fluggerät den Zielort erreicht hat.
  • Die Workflow-Liste enthält jetzt Benachrichtigungs- / AI-Tags, und die Ausführungsprotokolle zeigen Auslösemethoden und Benachrichtigungsergebnisse an.
3. Unterstützung von Change Detection Pro
  • Nach der Bereitstellung des VLM-Bild-Sprach-Modells können Sie Change Detection Pro mit denselben Funktionen wie in der Public-Cloud-Version nutzen.
4. Analysator unterstützt Smart Search
  • Ein großes Modell erkennt Zielinformationen automatisch. Sie können diese manuell in Annotationen umwandeln, die auf dem Modell verortet werden, und anschließend zur Erstellung von Einsatzberichten verwenden.
5. Weitere Funktionen
  • Der Wegpunkt-Routen-Editor unterstützt jetzt das Festlegen von Warnschwellenwerten für die Höhe über Grund.
  • Die Modellzeitleiste im Analysator unterstützt jetzt das Filtern nach Modelltyp.
  • Drittentwickler und Benutzer, die DJI FlightHub 2 in ein bestehendes System integrieren müssen, können FlightHub Integration Skill nutzen, um die Integration zu beschleunigen oder potenzielle Lösungen zu erkunden.
  • Die multimodale Erkennung im Cockpit und Smart Search im Analysator unterstützen jetzt die Rückrechnung geografischer Koordinaten für bis zu 10 Ziele. Die berechneten Koordinaten dienen nur als Referenz.
  • Die Karte unterstützt jetzt das Erstellen räumlicher Linien und Polygone. Nach dem Zeichnen können diese auf der Karte und in der AR-Projektion im Cockpit angezeigt werden.
  • Livestream-Freigabelinks merken sich jetzt das Seitenlayout.
  • Veröffentlichung des OpenAPI V2.0-Beispielquellcodes: Nach der Bereitstellung und erfolgreichen Ausführung des Beispielquellcodes können Sie die mit OpenAPI V2.0 entwickelte Funktionsoberfläche ausprobieren. Dies hilft Ihnen, die Integration und Nutzung von OpenAPI schnell zu verstehen, und beschleunigt die Weiterentwicklung und Integration. Weitere Einzelheiten finden Sie im On-Premises OpenAPI V2.0-Handbuch.
Besondere Hinweise:
  • Copilot-Funktionen werden noch nicht unterstützt.
  • Der Empfang von Streams von DJI Consumer-Drohnen und Handheld-Geräten wird noch nicht unterstützt.
17.08.2026 V1.7.1
Hinweis: Diese Version behebt bekannte Probleme aus V1.7.0.
1、Behobenes gelegentliches Offline-Problem beim Verbinden von Geräten mit der Cloud
  • Behebt ein Speicherproblem im Autorisierungsdienst von V1.7.0, das verhinderte, dass alle Geräte nach der Verbindung mit der Cloud gelegentlich offline gehen.
2、Entfernte LAN-Beschränkung für MQTT Bridge
  • Entfernt die LAN-IP-Beschränkung für MQTT Bridge in V1.7.0, um zu verhindern, dass bestehende Konfigurationen nicht mehr verfügbar werden.
3、Behobenes Problem mit der Rückkehr-zum-Startpunkt-Funktion der Cockpit-Komponente
4、Behobene fehlende Screenshots in 3D-Gaußschen-Splatting-Rekonstruktionsberichten
5、Entfernter es-one-api-Container zur Reduzierung redundanter Dienste
06.08.2026 v1.7
I. Funktionsabgleich (abgeglichen bis 30.06.2026)
1、Automatisierung – Optimierungen des ausgelösten Workflows
  • Ausgelöste Workflows unterstützen jetzt die Auswahl des DJI Dock 2 als Einsatzgerät.
  • Eine multimodale Erkennungsaktion wurde hinzugefügt, die die multimodale Erkennung während des Flugs oder nach Erreichen eines bestimmten Standorts starten kann.
  • Unterstützt das Anpassen der Verzögerungszeit des Einsatzes und ermöglicht den Einsatz bereits 0 Sekunden nach dem Auslösen einer Warnung.
  • Unterstützt den Export von Warnpunkten aus dem Einsatzprotokoll in den Projektannotationsordner mit einem Klick, was die Analyse von Warn-Hotspot-Gebieten erleichtert.
  • Die EventApi ergänzt die Informationssynchronisierung für Einsatz-Workflows, sodass Informationen zum Warnverlauf und -ergebnis an Drittsysteme übermittelt werden können.
  • Eine Kennzeichnung „Fehlalarm" wurde hinzugefügt, mit der die aktuelle Warnaufgabe im Cockpit als Fehlalarmaufgabe gekennzeichnet und im Einsatzprotokoll eingesehen werden kann.
2、Flugaufzeichnungen unterstützen die Anzeige von Videodateien
  • Eine Zeitleistenspur für Videodateien wurde hinzugefügt: Von der Nutzlast aufgenommene Videodateien können auf der Zeitleiste der Flugaufzeichnung zurückverfolgt werden.
  • Optimierung der Symbolleiste der Flugaufzeichnung: Unterstützt die Anzeige aller von dieser Flugmission erzeugten Mediendateien in den Medienaufzeichnungen.
II. Funktionsoptimierungen der On-Premises-Version
1、Cockpit und Planbibliothek unterstützen die O4-Bodenstation
Cockpit und Planbibliothek unterstützen jetzt das Hinzufügen der „O4-Bodenstation" als Signalverstärkungsgerät. Normale Missionen können nahegelegene verfügbare Stationen zur Verbindung auswählen und so die Einsatzreichweite eines einzelnen Fluges erweitern.
  • Bekanntes Problem: Nach Abschluss des Cockpits oder der Flugmission werden der Dock und die Bodenstation möglicherweise nicht ordnungsgemäß entkoppelt, wodurch das Cockpit-Symbol ausgegraut erscheint und das Gerät nicht erneut abheben kann.
  • Temporäre Lösung: Starten Sie das betreffende Gerät über DJI FlightHub 2 aus der Ferne neu, um es wiederherzustellen. Dieses Problem wird in einer zukünftigen Firmware-Version behoben.
2、Veröffentlichung des inkrementellen Upgrade-Pakets V1.7
Diese Version stellt ein inkrementelles Installationspaket bereit, das ein schnelles Upgrade einer bestehenden Umgebung von V1.6 auf V1.7 über ein inkrementelles Upgrade unterstützt. Im Vergleich zu einem vollständigen Upgrade müssen bei einem inkrementellen Upgrade nur die notwendigen geänderten Dienste aktualisiert werden, was die Upgrade-Zeit und Ausfallzeit erheblich reduziert.
  • Inkrementelle Upgrades unterstützen nur das Upgrade zwischen benachbarten Versionen (z. B. 1.6.n > 1.7.n). Ein Upgrade über mehrere Versionen hinweg kann nur ein „vollständiges Upgrade" verwenden.
  • Ein inkrementelles Upgrade dauert im Durchschnitt etwa 20 Minuten.
  • Download-Zugang zum inkrementellen Upgrade-Paket: „Entwickler-Website > On-Premises-Dienste > DJI FlightHub 2 On-Premises-Dienst > Konsole > Verlauf"
  • Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „Upgrade von DJI FlightHub 2 On-Premises" des On-Premises-Bereitstellungshandbuchs.
3、Veröffentlichung des OpenAPI V2.0-Beispielquellcodes
Nachdem Sie den Beispielquellcode bereitgestellt und erfolgreich ausgeführt haben, können Sie die auf Basis von OpenAPI V2.0 entwickelte Funktionsoberfläche erleben. Dies hilft Ihnen, die Integration und Nutzung von OpenAPI schnell zu verstehen und beschleunigt die Weiterentwicklung und Integration. Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch: „On-Premises OpenAPI V2.0-Handbuch".
4、Optimierung der Versionsnummernbezeichnung
Um Kunden zu helfen, die aktuelle On-Premises-Version genau zu identifizieren, vereinheitlicht diese Version die Anzeigeregeln für die Versionsnummer. Nach dem Upgrade zeigen die Organisationsverwaltungsseite von DJI FlightHub 2 und das Admin-Backend eine standardisierte Versionsnummer an, zum Beispiel: V1.7.0.
5、Optimierung der Konfigurationswirksamkeit im Admin-Backend
Beim Ändern von Konfigurationen wird die Zeit verkürzt, die der Dienst benötigt, um wirksam zu werden und sich wiederherzustellen.
6、Optimierung der Bereitstellungsfähigkeit
Behebt und optimiert eine Reihe häufiger Bereitstellungsprobleme und verbessert die Erfolgsrate der Bereitstellung und Upgrades von DJI FlightHub 2.
7、Optimierung des visuellen Upgrades
Behebt eine Reihe von Upgrade-Problemen und optimiert die technische Architektur der Upgrade-Fähigkeit, wodurch Stabilität und Skalierbarkeit verbessert werden.
8、Optimierung des „Verlaufs" der Entwicklerkonsole
Über den „Verlauf" können Sie jetzt die Informationen zum Installationspaket der On-Premises-Version und des All-in-One-Geräts klarer abrufen.
9、Bereitstellungshandbuch in Online-Dokumentation geändert
Unterstützt die Online-Ansicht, Suche und den Download als PDF.
10、Entfernung der Installationspakete für DJI FlightHub 2 V1.5 und früher
Aus Gründen der Produktsicherheit und -stabilität werden wir die Installationspakete für DJI FlightHub 2 V1.5 und frühere Versionen entfernen. Wenn Sie sie weiterhin benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Partner für Branchenanwendungen oder an den technischen Support von DJI.
16.06.2026 v1.6
1、Unterstützung für O4-Bodenstation hinzugefügt
  • DJI FlightHub 2 unterstützt jetzt die „O4-Bodenstation" und ermöglicht die Geräteverwaltung von mit der Cloud verbundenen O4-Bodenstationen in DJI FlightHub 2.
  • Cockpit und Flugplan-Bibliothek unterstützen die „O4-Bodenstation" jetzt als Gerät zur Signalverstärkung. Bei regulären Missionen können Sie nahegelegene verfügbare Stationen zur Verbindung auswählen und so den Aktionsradius eines einzelnen Einsatzes erweitern.
  • Für Netzwerkkameras, die über die Standardprotokolle ONVIF und GB/T 28181 an die „O4-Bodenstation" angeschlossen sind, können Sie den Videostream in DJI FlightHub 2 anzeigen und sie aus der Ferne steuern.
  • Für RID- und ADS-B-Luftraumempfänger, die über die „O4-Bodenstation" verbunden sind, können erfasste Luftfahrzeuge in DJI FlightHub 2 angezeigt werden. Abnormale Situationen lassen sich mit nur einem Klick per Disposition bearbeiten.
2、Defektmarkierung im Analyzer unterstützt
  • Der Analyzer unterstützt jetzt die Defektmarkierung. Markierungen auf Mediendateien werden präzise den räumlichen Positionen auf dem 3D-Modell im Analyzer zugeordnet.
  • Klicken Sie im Analyzer auf eine beliebige Stelle des 3D-Modells, um automatisch Empfehlungen für relevante Fotos zu erhalten, die diesen Punkt möglicherweise erfasst haben.
  • Die räumliche Zuordnung zwischen 2D-Medien und 3D-Modellen wurde umfassend verbessert!
3、Aufzeichnung und Warnung der AGL-Höhe
  • Aktivieren Sie AGL-Höhenwarnungen (Above Ground Level – Höhe über Grund) im Cockpit. Eine Warnung wird ausgelöst, wenn der eingestellte AGL-Wert überschritten wird.
  • Flugaufzeichnungen unterstützen jetzt die Berechnung und Anzeige von Höhenänderungen über Grund während des Fluges. Hinweis: Diese Höhe wird auf Grundlage des globalen Höhenmodells von DJI FlightHub 2 berechnet und kann Ungenauigkeiten enthalten.
4、Live Share 2.0 unterstützt das gleichzeitige Teilen mehrerer Geräte
  • Die Live-Sharing-Funktion wurde umfassend aktualisiert und unterstützt nun das Hinzufügen mehrerer Geräte-Livestreams in einem einzigen Freigabelink.
5、Automatisierter Workflow um Trigger-Konfiguration und Benachrichtigungsmodul erweitert
  • Automatisierte Workflows unterstützen nun die Konfiguration von Triggern und Benachrichtigungen, sodass Workflows flexibler ausgelöst und Statusinformationen nach außen mitgeteilt werden können.
6、Copilot-bezogene Funktionen sowie das Livestreaming von DJI Consumer-Drohnen und Handheld-Geräten werden derzeit noch nicht unterstützt *
1、Behebung von Sicherheitsproblemen
  • Behebt allgemeine Sicherheitsprobleme aus früheren Versionen. Zur Gewährleistung von Systemsicherheit und -stabilität wird dringend empfohlen, auf die aktuelle Version zu aktualisieren.
2、Veröffentlichung von OpenAPI V2.0 für die On-Premises-Version
  • Aufbauend auf den in V1.0 freigegebenen Funktionen verfolgt diese Version als Kernziel den geschlossenen Kreislauf für Szenarien der Sekundärentwicklung und ergänzt die APIs systematisch für zentrale Module wie Geräteverwaltung, Verwaltung von Flugaufgaben und Datenverwaltung (Medien, Modell, Karte). Die Gesamtanzahl der Schnittstellen übersteigt damit 300 (V1.0 hatte 67).
  • Außerdem strukturiert diese Version das Interface-System neu, indem die Schnittstellendokumentation für Public Cloud und On-Premises getrennt wird. Dadurch wird die Kategorisierung klarer, der Einstieg und die Integration für Entwickler beschleunigt und in Zukunft eine agilere Iteration von OpenAPI ermöglicht.
3、Optimierungen des visuellen Deployment-Tools
  • Die Anomalieprüfung wurde um die Erkennung von „Subnetzkonflikten" erweitert, sodass Netzwerkkonfigurationsprobleme frühzeitig erkannt werden können.
  • Das Tool kann auch ohne installierte Lizenz gestartet werden.
  • Optimiert den Deployment-Prozess und die Ausnahmebehandlung, behebt bekannte Probleme und verbessert die Erfolgsrate des Deployments insgesamt.
4、Verbesserung der Livestream-Leistung und -Stabilität
  • Unterstützt Multi-Core-Konfigurationen. Bei ausreichenden CPU-Ressourcen kann die gleichzeitige Livestream-Kapazität auf das bis zu 3-Fache des vorherigen Werts gesteigert werden.
  • Behebt eine Reihe von Problemen wie fehlgeschlagene Livestreams, fehlgeschlagenes Forwarding-Streaming, schwarze Bildschirme bei Livestreams und fehlerhafte Latenzdaten und verbessert so die Stabilität des Livestream-Dienstes.
5、Optimierung einiger Fehlermeldungen und Interaktionen in der Admin-Konsole
29.04.2026 v1.5
I. Funktionsabgleich (Ausgerichtet auf 15.04.2026)
1、High-Definition Panorama
  • DJI Dock 3 und Matrice 4 Enterprise unterstützen jetzt 500-Megapixel-High-Definition-Panoramas für eine effiziente Erfassung von Umgebungsinformationen per Knopfdruck.
  • Im virtuellen Cockpit und in den Wegpunktrouten-Einstellungen kann 3× Zoom für die Aufnahme von Kugelschusspanoramas eingestellt werden. Nach der Aufnahme erfolgt eine automatische Zusammensetzung. High-Definition-Ergebnisse können in der Mediendatei-Bibliothek angezeigt werden und unterstützen den Import in den Analysator zur Nutzung der Zeitleiste und verwandter Funktionen.
2、Upgrade der Ressourcenbibliothek
  • Die bisherige Mediendatei-Bibliothek, Modellbibliothek und Designdateien wurden zur „Ressourcenbibliothek" zusammengeführt, was eine einheitlichere und komfortablere Verwaltung ermöglicht.
  • Ein Papierkorb wurde hinzugefügt. Gelöschte Dateien werden zunächst in den Papierkorb verschoben. Eine periodische automatische Leerung kann konfiguriert werden, um Speicherplatz freizugeben.
3、Multimodale Erkennung für Flugrouten
  • In der Aufgabenplanbibliothek wird jetzt die Aktivierung der multimodalen Erkennung unterstützt, sodass während der Ausführung von Flugrouten bestimmte Objekte erkannt werden können. Bei ausgelöster Erkennung wird der Benutzer auf die konfigurierte Weise benachrichtigt.
4、Oberflächenflächenmessung im Analysator
  • Benutzer können die Oberfläche von Modellen schnell messen und so Abdeckungsflächenberechnungen sowie Kostenschätzungen einfach durchführen, was die Effizienz bei Ingenieurarbeiten erheblich steigert.
  • Geeignet für Szenarien wie Erdbauabdeckung, Rasengestaltung und Gebäude mit unregelmäßig gekrümmten Oberflächen.
5、FlightHub Sync
  • Das FlightHub 2 FlightHub Sync Beta hat Tests und Validierung abgeschlossen. Es wird schrittweise eingestellt und durch das neue FlightHub Sync ersetzt.
  • Dateisynchronisierung: Unterstützt jetzt die Querkonfiguration von Dateityp, Projekt und Bucket. Mehrere Buckets können gleichzeitig konfiguriert werden.
  • Telemetriedatensynchronisierung: Eine neue Telemetriedaten-Synchronisierungsfunktion ermöglicht die Echtzeit-Synchronisierung von Drohnen-Lagedate an Drittanbieterplattformen.
  • Livestream-Weiterleitung: Unterstützt jetzt das RTSP-Protokoll.
  • Event API wird unterstützt, sodass verschiedene Ereignisregeln konfiguriert werden können, um spezifische FlightHub-Ereignisinformationen an externe Systeme zu übermitteln.
  • Die Dateisynchronisierung unterstützt jetzt das automatische Löschen von Quelldateien in FlightHub nach abgeschlossener Synchronisierung.
  • Drittanbieter-Luftraumdatenverwaltung: Unterstützt die Konfiguration von Luftraumdaten von Drittanbietern und deren Anzeige in FlightHub.
6、FlightHub Mapping API
  • Die OpenAPI umfasst jetzt die FlightHub Mapping API, mit der Drittanbietersysteme Cloud-basierte Mapping-Funktionen schnell integrieren können.
7、Gaussian Splatting
  • Die Geräterekonstruktion unterstützt jetzt das Gaussian-Splatting-Format und liefert realistischere und detailliertere Ergebnisse in Szenarien mit feinen Strukturen und Glasvorhangfassaden.
8、Modell-Sharing
  • Die Modell-Sharing-Seite unterstützt das Anzeigen per QR-Code-Scan mit Smartphone oder Tablet ohne Anmeldung.
9、Annotationen mit Analysator synchronisieren
  • Die Analysator-Karteneinstellungen unterstützen jetzt die Synchronisierung von Projektannotationen, mit der Option, Annotationen auszuwählen und sie mit einem Klick in Messungen umzuwandeln.
10、AirSense ICAO-Filterung
  • Der Bereich „Kartenarbeitsgebiet" auf der Teamseite wurde auf „Luftraumsicherheit" aktualisiert, mit neuen AirSense-Warnungsverwaltungsfunktionen und Unterstützung für die Filterung nach ICAO-Nummer.
11、KI-Veränderungserkennung
  • Mediendatei-Veränderungserkennung: Die Mediendatei-Bibliothek unterstützt jetzt die intelligente Erkennung und Markierung von Veränderungsbereichen zwischen zwei Medienordnern, die von derselben Wegpunktrouten-Aufgabe generiert wurden.
  • Modell-Veränderungserkennung: Die Modellbibliothek unterstützt jetzt die intelligente Erkennung und Markierung von Veränderungsbereichen zwischen zwei 2D-Modellen mit überlappenden Bereichen.
12、GCP-basierte Rekonstruktion
  • Die Cloud-Rekonstruktion unterstützt jetzt das Festlegen von Passpunkten (GCPs). Standardziele unterstützen automatisches Punktmarkieren und automatische Rekonstruktion.
13、Unterstützung für Echtzeit-Megaphon
  • Unterstützt das Starten von Sprachdurchsagen und TTS-Durchsagen direkt aus der Cloud.
1、Visuelles Deployment
  • Unterstützt die Bereitstellung von FlightHub, Terra und 4G-Diensten in privaten Umgebungen über eine visuelle Oberfläche und ersetzt so herkömmliche Befehlszeilen- und manuelle Konfigurationsmethoden.
  • Hilft Kunden, Bereitstellungszyklen zu verkürzen, Implementierungshürden zu senken und die Erfolgsquote der Bereitstellung zu verbessern. Geeignet für Erstbereitstellungen, erstmalige Implementierungen oder Betriebsszenarien, bei denen die Deployment-Komplexität reduziert werden soll.
2、Inkrementelles Upgrade
  • Ab dieser Version werden inkrementelle Upgrades unterstützt. Im Vergleich zum bisherigen vollständigen Upgrade-Ansatz müssen bei Upgrades zwischen benachbarten Versionen nur die geänderten erforderlichen Dienste aktualisiert werden, was Upgrade-Zeit und Ausfallzeiten erheblich reduziert.
  • Hinweis: Diese Funktion wird nach der Veröffentlichung der nächsten Version wirksam. Kunden müssen zunächst auf diese Version upgraden und können anschließend beim Upgrade von dieser Version auf die nächste benachbarte Version das inkrementelle Upgrade nutzen.
3、Dauerhafte Datenlöschung
  • Ab dieser Version werden Dateien, die aus der Mediendatei-Bibliothek, der Modellbibliothek und den Designdateien gelöscht werden, dauerhaft gelöscht, und der entsprechende Speicherplatz wird gleichzeitig freigegeben.
4、AIO-Admin-Konsole – Neue visuelle Konfigurationsoptionen
  • Vorgänge, die bisher Code, Skripte oder manuelles Bearbeiten von Konfigurationsdateien erforderten, können jetzt über die AIO-Admin-Konsole visuell konfiguriert werden, was den Lern- und Implementierungsaufwand für den Betrieb reduziert.
  • Ab dieser Version wird die AIO-Admin-Konsole standardmäßig zusammen mit FlightHub in On-Premises-Umgebungen bereitgestellt.
5、AIO-Admin-Konsole – Erfahrungsoptimierungen
  • Anzeige der FlightHub-Versionsnummer hinzugefügt.
  • Die Kartenverwaltung unterstützt jetzt die Konfiguration von Ebeneninformationen.
  • Unterstützt das Abrufen von HTTPS-Zertifikaten per Knopfdruck.
  • Remote-Betrieb und Wartungsinteraktion optimiert.
  • Der Protokollexport unterstützt jetzt die Auswahl eines Zeitbereichs.
23.12.2025 v1.4
1、Automatisierter Zuweisungs-Workflow
  • Auf der Seite für automatisierte Workflows können Sie einen automatisierten Zuweisungs-Workflow erstellen und den Workflow dann manuell auf der Karte oder über ein externes System auslösen. Nachdem das Fluggerät die angegebenen Koordinaten erreicht hat, wird die voreingestellten Aktion automatisch ausgeführt.
2、KI-Flugroutenoptimierung
  • Unterstützung für die Auswahl des 3×- oder 7×-Zoomobjektivs bei der Patrouillenroute für die Flugroutenplanung hinzugefügt.
  • Unterstützung für Infrarot-Objekterkennungsalgorithmen von DJI und Drittanbietern hinzugefügt.
  • Unterstützung für Lautsprecher- und Spotlight-Aktionen in Alarmaktionen hinzugefügt.
3、Echtzeit-Warnungseinstellungen im virtuellen Cockpit
  • Während des Echtzeit-Flugs unterstützen offizielle und Drittanbieter-Algorithmen an Bord das Festlegen von Warnschwellenwerten. Nachdem eine Warnung ausgelöst wurde, werden die entsprechenden Warnungen in der Warnungsliste gesammelt.
4、Historische Erhebungen
  • Unterstützung für das Erstellen von Punkt- und historischen Erhebungs-Messungen zum Analysator hinzugefügt. Sie können Punkte auf der Karte markieren, um die geografische Position des Punktes und die Oberflächenhöhe historischer Modelle zu erhalten.
5、Freigabe im Analysators
  • Auf der Freigabeseite des Analysators können Sie mit einem Mobilgerät einen Code scannen, um Modell- oder Mediendatei-Zeitleisten, Messergebnisse und Analyseberichte sofort ohne Anmeldung anzuzeigen.
6、Zenmuse L3-Nutzlast
  • Unterstützung für die Planung von Flugrouten für das Matrice 400 Enterprise Fluggerät mit der Zenmuse L3 hinzugefügt.
  • Unterstützung für die Anzeige eines vorläufigen Berichts der Punktwolken-Ergebnisse der L3 in der Gebietsroute hinzugefügt, mit dem die voraussichtliche Datenqualität im Voraus beurteilt werden kann.
  • Unterstützung für die Anzeige von L3-Punktwolken-Dateien hinzugefügt, die aus der Pilot 2-App hochgeladen wurden.
7、Flugdatenbericht durch Luftverkehrsmanagement-Dienstleister
  • Aktivieren Sie diese Funktion unter Organisationseinstellungen > Organisationsdatenverwaltung > Flugdatenerfassung für Luftverkehrsmanagement-Dienstleister. Nachdem Sie die von dem Drittanbieter bereitgestellte Adresse und das Token eingegeben haben, werden Flugdaten in Echtzeit an ihn übermittelt.
8、Modell-Höhenkalibrierung
  • Unterstützung für das Festlegen von Höhenkalibrierpunkten im Analysator hinzugefügt. Die Oberflächenerhebung des Modells am ausgewählten Standort wird für alle Modelle im Analysator auf einen festgelegten Wert kalibriert. Diese kalibrierte Erhebung wird auf alle Messungen und Berechnungen angewendet.
9、Unterstützung für zusätzliche Funktionen
  • Unterstützung für den Objektsegmentierungsalgorithmus zum Bordalgorithmus hinzugefügt.
  • Unterstützung für das Abschließen verbleibender Knoten nach dem Deaktivieren des automatisierten Workflows hinzugefügt.
  • Unterstützung für die Verwendung der von der Organisation festgelegten angloamerikanischen Einheiten im Analysator hinzugefügt.
  • Unterstützung für das Festlegen des Ausdehnungs- bzw. Schwindungskoeffizienten für Volumenmessungen im Analysator hinzugefügt.
  • 「DJI Dock 3」Unterstützung für benutzerdefinierte Netzwerk-RTK-Kalibrierung im fahrzeugmontierten Bereitstellungsmodus hinzugefügt.
  • 「DJI Dock 3」Unterstützung für das Löschen aller Lizenzen zum Freischalten des Fluggeräts mit nur einem Klick hinzugefügt.
  • Unterstützung für Japanisch, Koreanisch, Deutsch und Französisch hinzugefügt.
  • Unterstützung für das Filtern der Annotationsliste hinzugefügt, um Annotationen nach Bedarf anzuzeigen.
  • Unterstützung für die Durchführung dynamischer Berechnungen, die der Modelloberfläche folgen, für Werkzeuge zur Gradientenberechnung und Triangulation hinzugefügt.
1、Wartungsoptimierung für On-Premises-Version
  • Adaptive Netzwerkfunktion hinzugefügt. Wenn sich Dock, manuell betriebenes Fluggerät und FlightHub nicht im selben Subnetz befinden, führt die Dienstschicht eine adaptive Weiterleitung durch. Aktivieren Sie dies, indem Sie MULTIPLE_IP_ENABLE in ENV auf True setzen.
  • Visuelle Konsole für Betriebs- und Wartungsverwaltung der On-Premises-Version hinzugefügt. Zugriff unter: {server IP}:30888.
  • Unterstützung für mehr als 20 Bypass-Streaming-Weiterleitungsaufgaben pro Server hinzugefügt. Die Anzahl der Weiterleitungskanäle kann jetzt entsprechend den Serverspezifikationen frei konfiguriert werden.
14.10.2025 v1.3
1. Komplett neues Benutzeroberfläche des virtuellen Cockpits
  • Neugestaltete Benutzeroberfläche: Eine vollständige visuelle und interaktive Optimierung für ein noch intuitiveres Erlebnis.
  • Flexible Layouts: Passe die Benutzeroberfläche mit neuen Layout-Optionen an deine Bedürfnisse an.
  • Aktualisierte Symbole: Ein völlig neues Symbolset sorgt für ein klareres und eleganteres Erscheinungsbild und verbessert so die Übersichtlichkeit.
  • Optimierte Interaktionen: Das Benutzererlebnis wurde optimiert, damit die Bedienung schneller, reibungsloser und intuitiver ist.
2. Steuerung mehrerer Fluggeräte im Virtuellen Cockpit
  • Verwalte eine Gruppe von Fluggeräten für gemeinsame Aufgaben über das neue Bedienfeld zur Steuerung mehrerer Fluggeräte.
  • Wechsle sofort die Steuerung zwischen verschiedenen Fluggeräten, sodass ein einzelner Bediener mehrere Drohnen steuern kann.
3. AR-Projektion für räumliche Linien und Flächen
  • Die AR-Projektion unterstützt jetzt virtuelle Linien und Flächen für verbesserte Lageeinschätzungen.
  • Sieh dir räumliche Linien und Flächen, die in DJI Pilot 2 gezeichnet wurden, direkt in der Live-Ansicht an.
4. Dashboard
  • Unterstützt jetzt das Dashboard, einen neuen zentralen Hub, um wichtige Betriebsdaten auf einen Blick zu sehen.
  • Es ist für Administratoren konzipiert und bietet die hochrangigen Einblicke, die für eine effektive Verwaltung benötigt werden.
  • Überwache zentrale Kennzahlen wie Vermögenswerte, Gerätestatus, Aufgabenpläne und Datenausgaben, um fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
5. Intelligente Mediensuche
  • Finde schneller, wonach du suchst. Die Intelligente Mediensuche erkennt und markiert automatisch Objekte in deinen Fotos und Videos.
  • Exportiere die Suchergebnisse als detaillierten Bericht zum Teilen, zur Dokumentation und zur weiteren Analyse.
6. Organisationsdatenverwaltung
  • Administratoren können jetzt Daten in der gesamten Organisation verwalten. Annotationen, Flugrouten, Modelle und GEO-Zonen ganz einfach zwischen Projekten anzeigen und kopieren.
7. Stapelbearbeitung von Wegpunkt-Routen
  • Spare Zeit, indem du mehrere Wegpunkte gleichzeitig bearbeitest. Du kannst jetzt Wegpunktparameter und -aktionen im Flugrouten-Editor stapelweise bearbeiten.
8. Zentrales Nachrichtencenter
  • Alle Benachrichtigungen werden jetzt im neuen Nachrichtencenter zusammengefasst. Zeige historische Systemmeldungen an und passe in deinen persönlichen Einstellungen an, welche Benachrichtigungen du erhältst.
9. Unterstützt das Mavic 3T Erweiterte Enterprise Fluggerät
  • Unterstützt das Mavic 3T Erweiterte Enterprise Fluggerät, ihre Gimbal-Kamera sowie angeschlossene PSDK-Zubehörteile.
  • Unterstützt Punkt-, Linien- und Flächenannotationen für das Mavic 3T Erweiterte Enterprise Fluggerät.
10. Manifold 3 Cloud-Integration
  • Fügt Unterstützung für die Fernverwaltung und Nutzung von Manifold 3-Anwendungen über die Cloud hinzu.
  • Geräteverwaltung: Fügt Unterstützung für die Geräteanzeige und Anwendungsverwaltung für die Manifold 3 hinzu.
  • Virtuelles Cockpit: Ermöglicht das Starten geladener Anwendungen und das Anzeigen ihrer Effekte in Echtzeit.
11. Integration von intelligenten Algorithmen von Drittanbietern auf dem Fluggerät
  • Das virtuelle Cockpit unterstützt jetzt Infrarot-KI-Erkennungsalgorithmen von Drittanbietern.
  • Du kannst jetzt die KI-Erkennungsergebnisse von Infrarotkameras in Echtzeit anzeigen.
  • Für Wegpunkt- und Patrouillenrouten kannst du jetzt auf dem Fluggerät Drittanbieter-Intelligenzalgorithmen auswählen, um Erkennungsaufgaben durchzuführen.
12. Exportieren von KI-Aufgabenberichten
  • Flugaufzeichnungen unterstützen jetzt das Exportieren von Berichten für KI-generierte Warnereignisse.
13. Multimodale Objekterkennung
  • Das virtuelle Cockpit unterstützt jetzt die multimodale Objekterkennung.
  • Du kannst die Objekte, die Auslöser für Warnmeldungen sind, durch Eingabe von Text, Hochladen von Bildern oder durch die Auswahl von Objekten in Echtzeit definieren.
  • Schnappschüsse werden automatisch in einem speziellen Ordner der Medienbibliothek archiviert, mit Unterstützung für tagbasiertes Filtern
  • Du kannst die Arten der Warnmeldungen konfigurieren und die Aufzeichnungsintervalle festlegen.
14. KI-Warnungsdatensatzliste
  • Die KI-Warnungsdatensatzliste im virtuellen Cockpit und in den Flugaufzeichnungen wurde aktualisiert.
  • Unterstützt das Archivieren und Anzeigen von Aufzeichnungen, die durch multimodale Objekterkennung und cloudbasierte intelligente Algorithmen generiert wurden.
15. AR-Straßenprojektion
  • Das virtuelle Cockpit verfügt jetzt über die AR-Straßenprojektion.
  • Unterstützt das Anpassen der Transparenz und des Höhenversatzes sowie das Anzeigen von Orientierungspunkten.
16. Messung und Berechnung
  • Im Analysator können Mess- und Berechnungstools erstellt werden, die Linienmessung und Volumenmessung basierend auf Modellen und Designdateien ermöglichen.
  • Linienmessung: Unterstützt Triangulations- und Steigungsmessungen und ermöglicht das Extrahieren von Querschnitten.
  • Volumenmessung: Unterstützt die aktuelle Modell-Volumenberechnung sowie die Berechnung von Volumenänderungen bei Zwei-Phasen- und Mehrphasen-Modellen.
17. Zeitleiste
  • Unterstützt die Anzeige der Modell-Zeitleiste, wodurch du schnell und dynamisch umschalten kannst, um den Entwicklungsprozess des Modells darzustellen und den Projektfortschritt anschaulich nachzuverfolgen.
  • Unterstützt das Anzeigen der Medien-Zeitleiste, wodurch die Verknüpfung und Ansicht von Mediendateien nach zeitlichen und räumlichen Dimensionen für eine visuelle Rückverfolgbarkeit und Prozessmanagement ermöglicht wird.
18. Analysebericht
  • Unterstützt die Erstellung von Messanalyseberichten mit konfigurierbaren Berichtstitelseiten, Messbereichen und anderen strukturierten Inhalten.
  • Unterstützt Berichtsvorlagen, die geplante automatische Berichterstellung und den E-Mail-Versand, um die Fortschrittsverfolgung, Datenarchivierung und Berichterstattung zu erleichtern.
19. Automatisierter Workflow
  • Vollständige Prozessintegration: Integriert Flug-, Kartierungs-, Mess-, Berechnungs- und Analyseaufgaben für eine durchgängige Automatisierung von der Datenerfassung bis zur intelligenten Analyse.
  • Flexible Aufgabenverwaltung: Du kannst frei aus bestehenden Aufgaben wählen oder neue erstellen, mit Unterstützung für Bearbeitung und Verknüpfung, um unterschiedliche Szenarioanforderungen zu erfüllen.
  • Effiziente Vorschau und Leistung: Vorschau der Aufgabenergebnisse mit einem Klick, schnelle Speicherung und Aktivierung der Automatisierung zur Steigerung der Betriebseffizienz.
20. Unterstützung für Design-Dateien
  • Unterstützt PDF- und DXF-Formate. Designdateien können durch Koordinatensystemumwandlung oder Übereinstimmungspunktkalibrierung präzise auf der Karte positioniert werden.
  • Unterstützt das Parsen von 3DFACE (DXF), um Planungshöhen für Querschnitts- und Volumenberechnungen zu erhalten.
21. Technisches Koordinatensystem
  • Die Projekteinstellungen unterstützen jetzt die Konfiguration des Technischen Koordinatensystems.
  • Unterstützt universelle EPSG- und benutzerdefinierte Projektions-Koordinatensysteme.
  • Unterstützt die Berechnung und Anwendung mit vier oder sieben Parametern.
22. Unterstützung für Zusätzliche Funktionen
  • Unterstützt benutzerdefinierte Schwellenwerte für das Kollisionsrisiko von bemannten Fluggeräten; diese Einstellung gilt nur für flughafenbasierte Fluggeräte.
  • Unterstützt die Anpassung der Reserve-Akkuwerte für die Rückkehr zum Startpunkt bei flughafenbasierten Fluggeräten. Unter Bedingungen mit starkem Wind wird empfohlen, das Reservelevel angemessen zu erhöhen, um die Flugsicherheit zu gewährleisten.
  • Das virtuelle Cockpit unterstützt die Konfiguration von Infrarot-Bildformaten.
  • Fügt Spanisch als unterstützte Sprache für die Benutzeroberfläche hinzu.
1. Optimierungen bei der Bereitstellung der On-Premises-Version
  • Eine Bereitstellungsanleitung für große KI-Modelle wurde hinzugefügt; weitere Informationen findest du im Handbuch für die On-Premises-Version.
  • Eine Bereitstellungsanleitung für AR-Straßenprojektionskarten wurde hinzugefügt; weitere Informationen findest du im Handbuch für die On-Premises-Version.
2. Neue Funktionen in der On-Premises-Version
  • Schnelle Modellierungsfähigkeit: Unterstützt die Aktivierung der Schnellmodellierung bei der Ausführung von Kartierungsmissionen. Durch den Empfang von Luftbildminiaturansichten in Echtzeit kann das System schnell Modelle für Notsituationen erstellen.
  • Benachrichtigungsfähigkeit: In der On-Premises-Version können In-App-(Site-)Nachrichten per E-Mail zugestellt werden.
  • Räumliche Anzeigefähigkeit: Die Organisationsverwaltungsoberfläche kann die aktuelle Raumauslastung bzw. Belegung der Ressourcen anzeigen.
10.06.2025 v1.2
Veröffentlichungsliste
Die DJI FlightHub 2 On-Premises Version v1.2 ist funktional vollständig mit der öffentlichen Version von DJI FlightHub 2 abgestimmt.
Funktionsabgleich
1. FlightHub Sync
  • FlightHub Sync Beta wurde auf FlightHub Sync aktualisiert. Sie können jetzt festgelegte Projektmediendateien, Flugrouten, Flugaufzeichnungen und andere Informationen mit externen Speicher-Buckets synchronisieren.
2. Unterstützung von KI-Funktionen
  • Eine neue Patrouillenroutenfunktion ermöglicht es Ihnen, Bereiche für die Inspektion festzulegen. Das System kann automatisch mithilfe intelligenter Erkennungsalgorithmen Personen, Fahrzeuge und Boote innerhalb des Patrouillengebiets identifizieren und Warnmeldungen senden.
  • Das virtuelle Cockpit unterstützt jetzt die KI-Echtzeiterkennung von Personen, Fahrzeugen und Booten und kann basierend auf Infrarot-Videostreams automatisch Warnmeldungen senden.
  • Die Medienbibliothek in FlightHub unterstützt jetzt die Anzeige, das Ansehen und das Teilen von KI-generierten Videos auf dem Fluggerät, die KI-Erkennungsergebnisse zeigen.
3. Unterstützung der Live-Flugsteuerung
  • Fügt Unterstützung für die Live-Flugsteuerung von Fluggeräten der Matrice 4D Serie hinzu, wenn diese über die Fernsteuerung verbunden sind.
  • Sie können jetzt mit einem einzigen Klick Befehle für die Rückkehr zum an alle Fluggeräte innerhalb eines Projekts senden.
4. Algorithmenverwaltung auf Fluggeräten
  • Sie können jetzt über die Seite „Algorithmen“ Algorithmen von Drittanbietern, die von der DJI Entwickler-Website vertrieben werden, auf Fluggeräte laden, die mit dem Dock verbunden sind.
5. Unterstützung für weitere Funktionen
  • Flugaufzeichnungen unterstützen jetzt die Kompatibilität mit dem DJI Dock 2.
  • Beim Verteilen von Aufgaben überprüft das System die historischen Hinderniserkennungsaufzeichnungen der Flugroute und gibt eine Meldung aus, falls welche vorhanden sind. Wird die Hinderniserkennung während wiederkehrender oder kontinuierlicher Aufgaben ausgelöst, werden nachfolgende Aufgaben automatisch angehalten und müssen manuell fortgesetzt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
  • Unterstützt die automatische Zuordnung von anormalen Rückmeldungen zu Dock- oder Fluggerät-Protokollen. Nach Auswahl der Zeit werden Daten automatisch abgeglichen und das Fehlercodefeld wird ausgefüllt, um die Effizienz der Problemanalyse zu verbessern.
  • Unterstützt das ferngesteuerte Umschalten zwischen FlightHub Public- und On-Premises-Umgebungen für das Dock.
  • Unterstützt Echtzeit-2D-Kartierung (erfordert die Bereitstellung des Kartierungsdienstes).
Funktionsoptimierung der On-Premises-Version
1. Bereitstellungsoptimierung
  • Der Upgrade-Prozess für das inkrementelle Paket der On-Premises-Version wurde optimiert, wobei Upgrade-Prüfungen und Installationsschritte visualisiert werden.
  • Die Betriebs- und Wartungsfunktionen der On-Premises-Version wurden aktualisiert und unterstützen Server-Integritätsprüfungen sowie einen integrierten NTP-Dienst.
Fehlerbehebungen
  • Bekannte Probleme zur Verbesserung der Systemstabilität behoben.
Firmware-Version
Für unterstützte Firmware-Versionen besuchen Sie das Bereitstellungshandbuch auf der DJI Entwickler-Website für Details oder laden Sie die neueste Firmware-Liste direkt herunter, um sie zu überprüfen.
27.02.2025 v1.1
Erweiterung der Unterstützungsfunktionen für Fluggeräte und Docks
Unterstützung neuer Modelle
  • Matrice 300 RTK und Matrice 350 RTK Enterprise Fluggerät: Unterstützt die Anzeige der Kameraansicht und des Nutzlast-Livestreams auf FlightHub 2.
  • Mavic 3 Enterprise Fluggerät: Unterstützt die Live-Flugsteuerung der Gimbal-Kamera.
  • Matrice 4 Enterprise Fluggerät: Unterstützt die Live-Flugsteuerung des Fluggeräts und der Gimbal-Kamera sowie die KI-Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Booten.
  • DJI Dock 3: Unterstützt die KI-Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Booten, die Intelligente Verfolgung, KI-Flugroutenfunktionen, den fahrzeugmontierten Bereitstellungsmodus und Multi-Drohnen-Start-/Landefunktionen.
Neue Zubehörunterstützung
  • D-RTK 3-Relaisstation
  • DJI AS1 Lautsprecher
  • DJI AL1 SpotLight
Neue Nutzlastunterstützung
  • Zenmuse H30, Zenmuse H30T
  • Zenmuse H20, Zenmuse H20T, Zenmuse H20N
Upgrade der Flugrouten-Funktionen
Flugroutenplanung
  • Standard-Geometrieroute
  • Route mit Gefälle
  • Intelligente 3D-Erfassungsroute: Unterstützt die Generierung verfeinerter Routen für die Kartierung (unterstützt von Matrice 4).
  • Ortho-Sammlung für Flächenroute: Unterstützt die Aktivierung von Smart Oblique in den Einstellungen der Flächenroute zur Effizienzsteigerung (unterstützt von Matrice 4).
  • Wegpunkt-Route: Neue Panoramafoto-Aktion hinzugefügt; unterstützt das Vertauschen von Start- und Endpunkten von Wegpunkt-Routen mit Optionen zum Wechseln einiger kontinuierlicher Aktionen. Beim Hinzufügen von Video-Aktionen wird die synchrone Aufzeichnung der Positionsinformationen des virtuellen Fluggeräts und der Kamera unterstützt, wobei automatisch der Gierwinkel des Fluggeräts, der Gierwinkel des Gimbals, der Schwenkwinkel des Gimbals und Kamera-Zoom-Aktionen hinzugefügt werden.
Routenverwaltung
  • Routenordner: Unterstützt das Erstellen von mehrstufigen Ordnern zur Verwaltung von Routendateien.
  • Stapel-Download: Unterstützt den Stapel-Download von Flugrouten aus der Bibliothek.
Flugrouten-Aufgabe
  • PPK-Datei zu FlightHub 2 übertragen: Unterstützt die Übertragung von Basisstations-PPK-Dateien für Flugrouten-Aufgaben zu FlightHub 2 und das Speichern der Dateien im entsprechenden Ordner der Flugrouten-Aufgabe in der Medienbibliothek.
Umfassende Unterstützung für KI-Funktionen
KI-Erkennung und Intelligente Verfolgung
  • Das virtuelle Cockpit unterstützt KI-Echtzeiterkennung und automatische Warnmeldungen, wenn Personen, Fahrzeuge oder Boote erkannt werden, und ermöglicht die sofortige Anzeige von Details der Warnmeldungen, die während Flugrouten-Aufgaben ausgelöst wurden (unterstützt von Matrice 4 und DJI Dock 3).
  • Algorithmusmodelle von Drittanbietern, die auf der DJI Intelligent Computing Plattform entwickelt wurden, können in Pilot 2 importiert und angewendet werden, wodurch die KI-Erkennungsszenarien erweitert werden.
  • Die Mediendateibibliothek unterstützt die Anzeige, Zählung und Bearbeitung von KI-Erkennungsergebnissen. Derzeit werden nur Weitwinkel- und Zoomfotos unterstützt.
KI-Flugroute (Unterstützt von DJI Dock 3)
  • Wegpunktrouten unterstützen intelligente Erkennungsaktionen, die in der Lage sind, Personen, Fahrzeuge, Boote oder Motive mit abnormal hohen und niedrigen Temperaturen während des Fluges zu erkennen und Aktionen wie das Aufnehmen von Fotos, das Aufzeichnen von Videos und das Warten auf die Übernahme durch den Piloten nach Warnmeldungen durchzuführen.
  • Die Aufgabenplanbibliothek unterstützt jetzt die KI-Routenwarnbenachrichtigung, die die Konfiguration von Methoden zum Empfangen von Warnmeldungen und der Frequenz nach der Motiverkennung ermöglicht.
  • Das virtuelle Cockpit unterstützt die Intelligente Verfolgung, die die kontinuierliche Verfolgung von KI-erkannten Objekten ermöglicht (unterstützt von DJI Dock 3).
Optimierung der Dock-Funktionen
Verbesserung der Flugbetriebsfähigkeit
  • DJI Dock unterstützt das Abbrechen von Aufgaben, wenn die RTK-Konvergenzzeit überschritten wird.
  • DJI Dock 2 unterstützt die Notlandefunktion.
  • DJI Dock 3
    • Fügt Unterstützung für die Planung des Starts oder der Landung von Geräten innerhalb eines Projekts in Gebieten mit dichter Dock-Bereitstellung hinzu.
    • Fügt Unterstützung für die Durchführung der Ein-/Ausflugrouten nach dem Start hinzu, um einen sicheren Abflug vor der Durchführung von Flugaufgaben zu gewährleisten.
    • Fügt einen neuen Typ von Landeverbotszone in benutzerdefinierten Fluggebieten hinzu, wodurch Fluggeräte daran gehindert werden, automatisch in diesen Zonen zu landen.
    • Fügt Unterstützung für die schnelle Kalibrierung des Gerätestandorts und Vorflug-Sicherheitsprüfungen im fahrzeugmontierten Bereitstellungsmodus hinzu.
    • Die Mouselook-Funktion im virtuellen Cockpit wurde aktualisiert, wodurch die FPV-Bedienung (First-Person-View) flüssiger wird.
Verbesserte Nutzlast-Aufgabenfunktionen
  • DJI Dock 2 unterstützt den manuellen Modus, der Einstellungen für Verschlusszeit, ISO, Blende, Zeitrafferaufnahme, Speichereinstellungen, Videoauflösung, Link Zoom und mehr ermöglicht.
  • DJI Matrice 3D fügt eine Funktion zum Umschalten der Verzeichnungskorrektur und eine mechanische Verschlussfunktion hinzu.
Weitere unterstützte Funktionen
  • AR-Projektion: Das DJI Dock 2 unterstützt die AR-Projektion von PinPoints. Sie können PinPoints jetzt in der Livestream-Ansicht anzeigen.
  • Sichtunterstützung: Das DJI Dock 2 unterstützt die Sichtunterstützung.
  • Diskreter Modus: Neuer diskreter Modus, der vom DJI Dock 2 und DJI Dock 3 unterstützt wird.
  • Verbleibende Aufgabenzeit: Das virtuelle Cockpit des DJI Dock 2 zeigt jetzt die verbleibende Aufgabenzeit an.
  • Eingebettetes SRT in Videos: Unterstützung für das Einbetten und Herunterladen von SRT-Dateien in Videos.
  • Assistierte PinPoint-Erfassung: Fügt Unterstützung hinzu, um PinPoints basierend auf der Kameraausrichtung für das DJI Dock 2 hinzuzufügen (Geländedaten erforderlich).
Upgrade der Software-Funktionen
Neuer Mehrkanal-Livestream
  • Fügt Unterstützung für gleichzeitige Livestreams für mehrere Geräte innerhalb eines Projekts hinzu. Unterstützte Geräte umfassen die Sicherheitskameras der Docks und die Gimbal-Kameras der Fluggeräte. Fügt Unterstützung für weitere Funktionen hinzu, wie z. B. das Positionieren von Geräten auf der Karte. Verbesserung der Aufgabenverwaltungsfunktionen
  • Unterstützt das Abonnieren von Benachrichtigungen, wenn die Dock-Abdeckung über einen längeren Zeitraum nicht geschlossen ist.
  • Fügt Unterstützung für das Einreichen von Fehlerberichten in der Aufgabenplan-Bibliothek und im Warnmeldungsfeld sowie für die Anzeige von Feedback-Analyseergebnissen hinzu.
Verbesserte Kartenfunktion
  • Fügt Unterstützung hinzu, um separate Ordner für Annotationen zu erstellen.
  • Fügt Unterstützung hinzu, um kreisförmige Annotationen hinzuzufügen.
  • Globale Suche nach Elementen auf der Karte: Sie können geografische Standorte, Kartenannotationen, Geräteinformationen und Modelle oder Fotos suchen, die auf der Karte überlagert sind.
  • Optimierte Nutzungserfahrung beim Zentrieren von Elementen auf der Karte.
  • Bietet Unterstützung für die Synchronisierung von Beobachtungsansichten von Pilot 2 zu FlightHub 2 (unterstützt von Matrice 4).
  • Bietet Unterstützung für die Synchronisierung von räumlichen Markierungen von Pilot 2 zu FlightHub 2 (unterstützt von Matrice 4).
Upgrade der Medienfunktionen
  • Unterstützt den Import von Fotos, Panoramen, Livestream-Screenshots, Videos und PPK-Dateien in FlightHub 2.
  • Fügt Bedienungstipps für Verknüpfungen für Fotomarkierungen hinzu und unterstützt das Ändern von Markierungsfarben.
  • Unterstützt das Filtern von Fotos mit unbenannten Markierungen.
Upgrade der Modell-Rekonstruktion
  • Grobe Modelle können jetzt während der Modellkartierung generiert und zur Erstellung von Smart 3D Capture-Routen verwendet werden.
  • Die Modell-Rekonstruktion unterstützt die Auswahl der Auflösung.
Upgrade von FlightHub Synch
  • Unterstützt das Abrufen von PPK/SRT-Dateien über FlightHub Sync.
  • Unterstützt die Verteilung von Flugroutenaufgaben über FlightHub Sync.
OpenAPI
  • Authentifizierung und Autorisierung
  • Systemdienste
  • Organisationsprojekte
  • Geräteverwaltung
  • Livestream-Verwaltung
  • Flugroutenverwaltung
  • Aufgabenverwaltung
  • Modellverwaltung
  • Annotationsverwaltung
Frontend-Komponenten
  • Unterstützt Flugrouten-Erstellungskomponenten, Flugrouten-Editor-Komponenten, virtuelle Cockpit-Komponenten und Projekt-/Kartenkomponenten. Es unterstützt auch benutzerdefinierte Designfarben und benutzerdefinierte Stile für Komponenten.
MQTT Bridge
  • Bietet MQTT-Bridging- und Weiterleitungsfunktionen, die die Weiterleitung der MQTT-Informationen des Docks an Drittsysteme über FlightHub 2 unterstützen.
Fehlerbehebungen
Firmware-Version
ProduktFirmware-Version
Matrice 350 RTK10.01.08.05
Matrice 300 RTK60.01.08.06
Matrice 30/30T10.01.05.04
DJI Fernsteuerung Plus05.02.13.02
Mavic 3 Enterprise Serie10.01.05.03
DJI Fernsteuerung Pro Enterprise Version02.01.05.10
Matrice 4 Serie12.00.01.07
DJI Fernsteuerung Plus 201.61.03.03
DJI Dock 399.99.92.50
DJI Dock 210.01.32.05
DJI Dock10.01.02.05
DJI Pilot 299.0.0.1
24.09.2024 v1.0
Nach erfolgreicher Bereitstellung der FlightHub 2 On-Premise Version entsprechen die meisten Funktionen und das gesamte Nutzungserlebnis denen der öffentlichen Version. Die wichtigsten neuen und optimierten Funktionen sind wie folgt:
Grundfunktionen
  • Unterstützt schnelle Bereitstellung mit Docker. Weitere Informationen erhalten Sie im Bereitstellungshandbuch der DJI FlightHub 2 On-Premises Version.
  • Standardmäßig wird das System nach der Bereitstellung nur über die IP-Adresse aufgerufen, und es ist keine DNS-Konfiguration erforderlich. DNS kann bei Bedarf auch später aktiviert werden.
  • Unterstützt den Import und die Konfiguration von Offline-Kartendaten, einschließlich des Imports und der Anzeige von Straßennetzdaten.
  • Unterstützt die Anzeige von GEO-Zonen in der Offline-Version.
  • Unterstützt das Binden von Docks mit DJI Pilot 2, mit der Option, während des Bindens „FlightHub 2 On-Premises Version“ auszuwählen.
  • Unterstützt Offline-Firmware-Upgrades und -Verwaltung.
  • Unterstützt den schnellen Zugriff auf das Handbuch der On-Premises Version durch Drücken der Fragezeichentaste auf der Tastatur von jeder beliebigen Oberfläche aus.
  • Unterstützt entweder ein lokales Kontosystem oder ein OAuth2-Kontosystem.
  • Unterstützt den grundlegenden Abruf von Geräte- und Cloud-Dienstprotokollen.
  • Unterstützt Erinnerungen an den Lizenzablauf.
Funktionen
  • Unterstützt die Bereitstellung von 2D-/3D-Kartierungsdiensten.
  • Unterstützt die Anpassung der Anmeldeseite, wodurch die Änderung von Logo, Hintergrund und anderen Informationen ermöglicht wird.
  • FlightHub Sync Beta unterstützt das GB28181-Streaming-Format.
  • Das FlightHub Sync Beta-Modul unterstützt die Verteilung von Flugroutenaufgaben, wodurch Drittanbieter-Cloud-Plattformen die Schnittstelle direkt aufrufen und Sofortaufgaben verteilen können.
  • Nach erfolgreicher Bereitstellung der lokalen Version von FlightHub 2 wird standardmäßig die Betriebs- und Wartungsplattform der lokalen Version von FlightHub 2 enthalten sein, was eine intuitivere Ansicht des Betriebsstatus der lokalen FlightHub-Dienste ermöglicht. Sie können auch den Betriebsstatus des Systems in Echtzeit überwachen, indem Sie einen Webhook-Rückruf hinzufügen, um Nachrichten zu überwachen.
Firmware-Version
Matrice 3D/3TD10.01.1607
DJI Fernsteuerung Pro Enterprise Version02.01.0507
DJI Dock 210.01.1607
Matrice 30/30T10.01.0014
DJI Fernsteuerung Plus05.02.1106
DJI Dock10.01.0205
DJI Pilot 210.1.0.30
Liste bekannter Probleme
Betroffene ProdukteProblembeschreibungProblemumgehung
Alle ModelleBeim Klicken auf die Schaltfläche des Gerätestatusfensters, um den Livestream anzusehen, ruckelt der Livestream-Bildschirm des virtuellen Cockpits etwa 0,5 Sekunden lang und kehrt dann zum Normalzustand zurück.-
