O4 Bodenstation
Übersicht
Nach dem Anschluss der O4 Bodenstation an DJI FlightHub 2 können Sie die Station über das Gerätestatusfenster aus der Ferne anzeigen und warten und sie im Virtuellen Cockpit als Netzwerk-Station für Flugaufgaben verwenden (Hierhin fliegen, Ein-Klick-Start usw.).
Funktionsübersicht
Die Unterstützung der O4 Bodenstation in DJI FlightHub 2 umfasst zwei Module:
- Gerätestatusfenster: Anzeige des Betriebsstatus und der Warnungen der O4 Bodenstation aus der Ferne, Ausführung von Wartungsvorgängen, Anzeige des Live-Streams vor Ort und Steuerung angeschlossener Drittanbieter-Peripheriegeräte über Cloud-Widgets.
- Virtuelles Cockpit: Verwendung der O4 Bodenstation als Netzwerk-Station für Flugaufgaben wie Hierhin fliegen und Ein-Klick-Start mit Funktionen wie Stations-Visualisierung, stationsübergreifende Echtzeit-Flugbeobachtung und Signalkarten-Filterung.
Gerätestatusfenster
Nach dem Anschluss der O4 Bodenstation an DJI FlightHub 2 klicken Sie auf die Gerätekarte der O4 Bodenstation in der Dock-/Bodenstationsliste der Teamseite, um das Gerätestatusfenster zu öffnen.
Gerätedetails
1. Grundinformationen
Das Gerätestatusfenster zeigt die Grundinformationen der O4 Bodenstation an, einschließlich: Gerätemodell, Geräte-SN, Projekt-Rufzeichen, Energiesparmodus, GNSS-Status, Speicherstatus und Systemstatus.
2. Gerätewarnungen
Oben im Gerätestatusfenster werden Warnungen der O4 Bodenstation und der angeschlossenen Geräte angezeigt. Klicken Sie auf eine Warnung, um die Warnungsliste zu erweitern.
3. Live-Stream der Bodenstation
Klicken Sie auf den Eintrag „Live-Stream der Bodenstation" im Gerätestatusfenster, um den Live-Stream vor Ort von der O4 Bodenstation mit Echtzeit-Temperatur und Zeitstempel anzuzeigen.
Anzeige der Fluggerät-Verbindung
1. Fluggerätkarte
Nachdem ein Fluggerät mit der O4 Bodenstation verbunden ist, zeigt die Fluggerätkarte den Namen und den Verbindungsstatus der gebundenen Station an.
2. Fluggerät-Cloud-Zugriff
Nachdem ein Fluggerät über die O4 Bodenstation online gegangen ist, können Sie den Echtzeitstatus und den Live-Stream des Fluggeräts im Gerätestatusfenster anzeigen und das Fluggerät über Fernsteuerungsvorgänge steuern.
Cloud-Widget-Steuerung von Drittanbieter-Peripheriegeräten
Das Gerätestatusfenster unterstützt die Cloud-basierte Steuerung von Drittanbieter-Peripheriegeräten, die mit der O4 Bodenstation verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
- Gimbal-Steuerung für Standardkameras
- Lukensteuerung für Docks von Drittanbietern
- Steuerung des Lademoduls
Anpassung des Virtuellen Cockpits
Das Virtuelle Cockpit wurde für die O4 Bodenstation angepasst, einschließlich Stationsempfehlung und -bindung vor dem Flug, kartenbasierter Stations-Visualisierung, stationsübergreifender Echtzeit-Flugbeobachtung und Signalkarten-Filterung nach dem aktuell gesteuerten Gerät.
Je nach verwendetem Dock unterscheidet sich die Art und Weise, wie sich ein Fluggerät mit der O4 Bodenstation verbindet:
| Dock-Modell | Verbindungsmethode der Station | Beschreibung |
| DJI Dock 3 | Manuelle Stationsauswahl | Vor dem Start müssen Sie im Menü der Flugvorbereitung in der Liste „Netzwerk-Station“ manuell eine O4 Bodenstation auswählen. |
| DJI Dock 4 | Automatische Verbindung mit empfohlener Station | Wenn Sie vor dem Start im Menü der Flugvorbereitung „Automatisch mit empfohlener Station verbinden“ aktivieren, ist keine manuelle Auswahl erforderlich. Das System verbindet sich anhand der Signalbedingungen automatisch mit einer geeigneten O4 Bodenstation. |
Signalverstärkung (Hierhin fliegen)
Wenn Sie auf der Virtuellen-Cockpit-Karte mit der rechten Maustaste auf „Hierhin fliegen" klicken, enthält das Pre-Flight-Check-Menü jetzt einen neuen Abschnitt „Signalverstärkung":
- Netzwerk-Station: Listet die „in der Nähe verfügbaren" O4 Bodenstationen auf (manuelle Aktualisierung unterstützt), sortiert nach Signalstärke in absteigender Reihenfolge. Sie werden als „Station 1 / Station 2 / Station 3 / Station 4" angezeigt, und eine kann manuell ausgewählt werden. Bei Verwendung von DJI Dock 4 können Sie „Automatisch mit empfohlener Station verbinden“ aktivieren, damit das System die Verbindung automatisch herstellt.
- Keine Netzwerk-Station: Wählen Sie, keine Station zu binden und nur über die Dock-Verbindung zu fliegen.
Signalverstärkung (Ein-Klick-Start)
Wenn Sie auf „Ein-Klick-Start" klicken, enthält das Pre-Flight-Check-Menü jetzt einen neuen Abschnitt „Signalverstärkung":
1. Bindungsbeziehung zwischen Station und Dock
- Vor der Paarung: Die Karte zeigt standardmäßig den Verbindungsstatus und den Namen aller gebundenen Stationen in der Organisation an.
- Nach der Paarung: Die Karte zeigt zusätzlich den Bindungsbeziehungsstatus zwischen gepaarten O4 Bodenstationen und den entsprechenden Docks an.
Stationsübergreifende Echtzeit-Flugbeobachtung (Geplante Aufgabe)
Während einer geplanten Aufgabe können Sie den stationsübergreifenden Flug des Fluggeräts in Echtzeit im Virtuellen Cockpit beobachten:
- Aktuell steuerndes Gerät: Zeigt in Echtzeit an, mit welchem Dock oder welcher O4 Bodenstation das Fluggerät derzeit verbunden ist.
- Karte: Zeigt gleichzeitig die Position des Startdocks und der O4 Bodenstation an.
- Steuerungsseite: Zeigt die Informationen der verbundenen Station an, einschließlich Stationssymbol, Gerätename und SDR-Signalstatus.
- Flugaufzeichnungen: Flugaufzeichnungen und Mediendateien, die durch stationsübergreifende Flüge erzeugt werden, werden der entsprechenden O4 Bodenstation zugeordnet.
- Anpassung der Flugsteuerung: Während stationsübergreifender Flüge wurden die Flugsteuerungen des Virtuellen Cockpits (Routenübermittlung im Flug, Doppel-Fluggerät-Relay usw.), Nutzlaststeuerungen (Panoramafoto, intelligenter Schwachlichtmodus usw.), PSDK-Steuerungen (Lautsprecher, Scheinwerfer usw.) und Live-Stream-/Aufzeichnungsfunktionen alle für stationsübergreifende Szenarien angepasst.
Signalkarte
Nach dem Aufrufen des Virtuellen Cockpits zeigt die Signalkarte nur die Signalkarte des derzeit gesteuerten Geräts an:
- Dock + Fluggerät: Zeigt die Signalkarte des aktuellen Docks an.
- O4 Bodenstation + Fluggerät: Zeigt die Signalkarte der aktuellen O4 Bodenstation an.
- Dock + Relay + Fluggerät: Zeigt die Signalkarte des aktuellen Docks und Relays an.
- Dock + O4 Bodenstation + Fluggerät: Zeigt die Signalkarte des aktuellen Docks und der O4 Bodenstation an.
