Einstellungen des Koordinatensystems für die Projektplanung
2026-09-20
In den Projekteinstellungen können Sie die Einstellungen für das technische Koordinatensystem aktivieren. Diese Koordinatensystemeinstellung wird nur beim Importieren von Designdateien verwendet und beeinflusst nicht das Koordinatensystem der Karte oder der Kartenelemente innerhalb des Projekts. Die Karte wird weiterhin das WGS84-Koordinatensystem verwenden.
Allgemeines Koordinatensystem
Unterstützt das Festlegen des EPSG-Codes für das allgemeine Koordinatensystem.
Benutzerdefiniertes projiziertes Koordinatensystem
Unterstützt die Anpassung des projizierten Koordinatensystems durch Festlegen der folgenden Parameter:
  • Datum: CGCS2000, WGS84, Beijing 54 oder Xi'an 80
  • Projektionstyp: Gauß-Krüger, UTM oder Web Mercator
  • Benutzerdefinierter Zentralmeridian
  • Falscher Ostwert und Nordwert
Vier- oder Sieben-Parameter-Konfiguration
  • Unterstützt den direkten Import von Parameterdateien im CSV-Format.
  • Unterstützt Vier- oder Sieben-Parameter-Transformationen mithilfe von Kontrollpunktpaaren.
PRJ-Datei-Import
Sie können PRJ-Dateien importieren, die Koordinatensysteme definieren. Das System liest und wendet die Koordinatensysteminformationen aus der PRJ-Datei automatisch an.
