Kartierungs-API
2026-09-20
Einführung in die DJI FlightHub Kartierungs-API
Die FlightHub Kartierungs-API wurde in OpenAPI hinzugefügt und unterstützt die schnelle Integration von Cloud-Kartierungsfunktionen durch Drittanbieter.
  1. Maximale Anzahl gleichzeitiger Kartierungs-Aufgaben: 2 für die Standard-Version, 5 für die Business Version und 10 für die Enterprise-Version
  2. Preisstrategie: Entspricht der DJI FlightHub Public Cloud. 2D-, 3D- und 3DGS-Dateien werden separat berechnet.
  • Unterstützt das Hochladen von Punktwolkendaten zur Rekonstruktion. Alle 5 MB des Punktwolkenmodells wird 1 Kartierungs-Bild verwendet.
  • Bei Punktwolken-Dateien werden LDR-Dateien nach Größe berechnet, während Bilder und andere Dateien nach Anzahl berechnet werden.
  1. Unterstützter Kartierungsbereich:
    Sichtbares Licht: 2D-Modell, 3D-Punktwolke, 3D-Mesh und 3DGS Gauss'sches Splatting
    Laserpunktwolke: unterstützt für L1 und L2, Unterstützung für L3 in Vorbereitung
  2. Maximale Anzahl von Dateien pro Kartierungs-Aufgabe: Jede Kartierungs-Aufgabe hat eine maximale Dateibegrenzung.
    2D-Modell: Minimum 5, maximal 20.000
    3D-Modell: Minimum 5, maximal 20.000
    Gauss'sches Splatting: Minimum 5, maximal 4.000
    Laserpunktwolke: Minimum 5, maximal 20.000
Beispielcode
OpenAPI wurde auf V2.0 aktualisiert. Das Verhalten der Kartierungs-API bleibt unverändert; lediglich „v0.1" im Pfad wurde durch „v2.0" ersetzt.
  • Beispielsweise wird aus „/openapi/v0.1/open_model/stores/obtain_token" der Pfad „/openapi/v2.0/open_model/stores/obtain_token".
  • Wenn Sie OpenAPI V1.0 nutzen, behalten Sie einfach „v0.1" bei.
1. Upload-Berechtigung abrufen
Rufen Sie die temporäre Berechtigung ab, um Mediendateien für das Modellieren in den Bucket hochzuladen.
POST /openapi/v2.0/open_model/stores/obtain_token
X-User-Token: xxxxxxxx
X-Request-ID: yyyyyyyy
Antwort
    "code": 0,
    "message": "",
    "data": {
        "cloud_name": "ali",
        "access_key_id": "xxx",
        "secret_access_key": "xx",
        "session_token": "xx",
        "region": "cn-hangzhou",
        "cloud_bucket_name": "xxx",
        "callback_param": "Q1g0Mm1uOUR6ZUJnMlkzb29vUmE0dmNWdnh0b1M1eis0d3B2c0paQmsrUURmT0Z5dHVLblBjbVllYlZ3cnovbE5ZdHRqM2VjMWxDTUwzYVJCTFk0N2tWd2pkSWIwQlU5dHBMZVZkbXJXZ2xJSWFhdHNxWnE2anQrTk9SMzlET0JNUUg0WkdDVDJ0OHNWbC9mMTZ6R01meEp2WGRzMFU4ZFkyMFIyMzJ6Ty9UUWZ2WUhlcEJWYnQ0NjJDdDFISS9Za0FON0srVjdZYnJITXprNHpRS09aSTJMbEZBdkpLNDNlVUd5dmRzMUJSSTVQVVA1VVlWVnEraDlNdkpQbHdSSw==",
        "store_path": "fh/organizations/5a6f9d4b-2a38-4b4b-86f9-3a678da0bf4a/open_reconstruction/tmp/fbe4f0a1-561c-43d1-a880-baf464bed5c6/{fileName}",
        "expire_time": 1768209932,
        "end_point": "https://xxx"
2. Upload-Callback senden
Dies dient dazu, um mitzuteilen, welche Dateirosourcen nach dem Hochladen der Datei kopiert werden müssen.
POST /openapi/v2.0/open_model/stores/upload_callback
Anfrage
    "resource_uuid": "69e49a97-6a02-4638-b1b5-b9e871b6c51e",
    "resource_name": "test",
    "callback_param": "Q1g0Mm1uOUR6ZUJnMlkzb29vUmE0dmNWdnh0b1M1eis0d3B2c0paQmsrUURmT0Z5dHVLblBjbVllYlZ3cnovbE5ZdHRqM2VjMWxDTUwzYVJCTFk0N3JTRjg2anc0aklVMEZ5U0FUdUNCbThqNDJMNEdPRkgvMzZBRWZNZDluZHJGNDJWMGxjUHFUMlk1bG9uNVN5eDZON2l5K0NVZUJGZ3Jrdyt5QTB5RXp1eWJESWZqdG5HeGp5QkF2WnRHTFpZc0thVWtTL1I1eVp5M0UrS0VvMGVpTVlLUGpvUzhiUlo4dE1rMk1PY2lUZz0=",
    "files": [
            "name": "DJI_20250721120152_0025_V.jpeg",
            "etag": "69922E94721B338B174C219542370E8E"
            "name": "DJI_20250721120153_0026_V.jpeg",
            "etag": "60C05FF3D620ADA0365F3427F2A43FA7"
Antwort
    "code": 0,
        "message": "",
        "data": {
        "upload_count": 2
  • etag gibt den Hashwert an, der der Datei vom Bucket zugewiesen wird, um die Dateiintegrität zu überprüfen.
Beispiel zum Abrufen (Go-Code)
meta, _ := bucket.GetObjectDetailedMeta(key)
etag := strings.Trim(meta.Get("ETag"), "\"")
3. Rekonstruktionsaufgabe starten
POST /openapi/v2.0/open_model/models/reconstruction/start
Anfrage
    "parameter_2d": "",
    "parameter_3d": "{\"parameter\":{\"cut_AOI\":false,\"generate_b3dm\":true,\"generate_las\":false,\"generate_obj\":false,\"generate_osgb\":false,\"generate_ply\":false,\"generate_pnts\":false,\"generate_point_ply\":false,\"global_min_depth\":-1,\"model_simplify\":0.2,\"output_geo_desc\":{\"cs_type\":\"GEO_CS\",\"geo_cs\":\"EPSG:32650\",\"geo_cs_wkt\":\"\",\"override_vertical_cs\":\"\"},\"output_mesh\":true,\"output_ply_with_normals\":false,\"output_pointcloud\":false,\"ply_with_normals_level\":0,\"quality_level\":3,\"stereo_mode\":false,\"usable_memory_GB\":60,\"water_refine\":false}}",
    "parameter_3dgs": "",
    "parameter_lidar": "",
    "delete_resource_if_finish": false
Antwort
    "code": 0,
    "message": "",
    "data": {
        "model_3d": {
            "uuid": "476954f7-3ad4-4dcf-a03f-2654d5e0d3cc",
            "status": 12,
            "sub_error_code": 0
4. Modelldetails abrufen
Rufen Sie Modelldetails ab, um den Modellstatus, die Größe und den Aufgabenfortschritt zu überprüfen.
GET /openapi/v2.0/open_model/models/476954f7-3ad4-4dcf-a03f-2654d5e0d3cc
Antwort
    "code": 0,
    "message": "",
    "data": {
        "model_uuid": "476954f7-3ad4-4dcf-a03f-2654d5e0d3cc",
        "model_type": 2,
        "model_status": 9,
        "model_size": 37420969,
        "reconstruction_progress": 100,
        "error_code": 0,
        "zip_status": 2,
        "zip_progress": 100,
        "zip_file_key": "xxxx"
