Sicherheit und FAQ
Flugsicherheit
- Flugparameter bestaetigen: Stellen Sie vor der Entsendung sicher, dass Parameter wie Flughoehe, Geschwindigkeit und Return-to-Home-Hoehe sinnvoll sind.
- Akkustand ueberwachen: Stellen Sie vor Langstreckenflugaufgaben sicher, dass das Luftfahrzeug ueber ausreichende Akkuleistung verfuegt.
- Luftraum pruefen: Bestaetigen Sie, dass sich entlang der Flugroute keine Flugverbotszonen oder Hindernisse befinden.
- Wetterbedingungen: Starten Sie nicht bei schweren Wetterbedingungen (starker Wind, starker Regen, dichter Nebel).
Steuerungssicherheit
- Steuerung mit virtuellem Joystick: Bedienen Sie nach der Uebernahme der Steuerung vorsichtig, um abruptes Drehen oder schnelles Steigen/Sinken zu vermeiden.
- RTH zuerst: Priorisieren Sie in jeder unsicheren Situation Return-to-Home.
- Steuerung beenden: Geben Sie die Steuerung nach dem Einsatz umgehend frei, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden.
Netzwerksicherheit
- Stabiles Netzwerk: Stellen Sie eine stabile mobile Netzwerkverbindung sicher (4G/5G oder Wi-Fi empfohlen).
- Umgang mit Verbindungsunterbrechung: Wenn das Netzwerk waehrend des Livestreams unterbrochen wird, fuehrt das Luftfahrzeug die voreingestellte Lost-Link-Aktion aus (Schweben/RTH).
FAQ
F: Was passiert, wenn mehrere Benutzer dasselbe Geraet gleichzeitig ueber One-Tap Dispatch entsenden?
A: Das System priorisiert Aufgaben nach Alarmstufe. Aufgaben mit hoeherer Stufe werden zuerst entsendet. Aufgaben mit niedrigerer Prioritaet werden in die Warteschlange gestellt, bis das Geraet verfuegbar ist.
F: Welche Drittanbieter-Apps werden fuer die Kartennavigation unterstuetzt?
A: Unterstuetzt werden gaengige Navigations-Apps von Drittanbietern, darunter Amap, Baidu Maps, Tencent Maps und Google Maps. Beim Oeffnen der Navigation sehen Sie eine Auswahlliste der auf Ihrem Telefon installierten Navigations-Apps.
F: Wie hoch ist die Livestream-Latenz?
A: Sie entspricht im Allgemeinen der Cockpit-Latenz in DJI FlightHub 2.
F: Wie werden die Richtungen der virtuellen Joysticks auf die Luftfahrzeugbewegung abgebildet?
A: Standardmaessig verwenden die virtuellen Joysticks Modus 2. Der linke Stick steuert Steigen/Sinken und Gierrotation, und der rechte Stick steuert Vorwaerts/Rueckwaerts sowie Links/Rechts-Translation relativ zur Flugrichtung des Luftfahrzeugs. Sie koennen nach der Uebernahme der Steuerung im Hochformat-Steuerfeld auf "Settings" tippen, um den Joystick-Modus zu aendern.
F: Was passiert mit dem Luftfahrzeug nach dem Verlassen der App?
A: Unabhaengig davon, ob die Steuerung uebernommen wurde, schliesst sich das Livestream-Fenster automatisch und die Steuerung wird freigegeben, wenn die App laenger als 5 Minuten im Hintergrund bleibt. Nach dem Verlassen der App oder bei Netzwerkunterbrechung fuehrt das Luftfahrzeug die auf dem Geraet voreingestellte Lost-Link-Aktion aus (typischerweise Schweben an Ort und Stelle oder automatisches Return-to-Home).
