Sécurité et FAQ
2026-09-21
Securite de vol
  • Confirmer les parametres de vol: Avant la repartition, assurez-vous que des parametres tels que l'altitude de vol, la vitesse et l'altitude de retour au point de depart sont raisonnables.
  • Surveiller le niveau de batterie: Avant des missions de vol longue distance, assurez-vous que l'aeronef dispose d'une batterie suffisante.
  • Verifier l'espace aerien: Confirmez qu'il n'y a pas de zones d'exclusion aerienne ni d'obstacles le long de la trajectoire de vol.
  • Conditions meteorologiques: Ne decollez pas en cas de meteo severe (vent fort, forte pluie, brouillard dense).
Securite du controle
  • Controle par joystick virtuel: Apres obtention du controle, pilotez avec precaution pour eviter les virages brusques ou les montees/descentes rapides.
  • RTH d'abord: Dans toute situation incertaine, priorisez le retour au point de depart.
  • Quitter le controle: Relachez rapidement le controle apres l'operation pour eviter toute commande accidentelle.
Securite du reseau
  • Reseau stable: Assurez-vous d'une connexion reseau mobile stable (4G/5G ou Wi-Fi recommande).
  • Gestion de la deconnexion: Si le reseau est interrompu pendant la diffusion en direct, l'aeronef execute l'action predefinie de perte de liaison (vol stationnaire/RTH).
FAQ
Q: Que se passe-t-il si plusieurs utilisateurs repartissent le meme appareil en meme temps via la Repartition en un clic ?
A: Le systeme priorise les taches selon le niveau d'alerte. Les taches de niveau superieur sont reparties en premier. Les taches de priorite inferieure sont mises en file d'attente jusqu'a ce que l'appareil soit disponible.
Q: Quelles applications tierces sont prises en charge pour la navigation cartographique ?
A: Les applications tierces de navigation les plus courantes sont prises en charge, y compris Amap, Baidu Maps, Tencent Maps et Google Maps. Lors de l'ouverture de la navigation, vous verrez une liste de selection des applications de navigation installees sur votre telephone.
Q: Quelle est la latence de la diffusion en direct ?
A: Elle est generalement coherente avec la latence du cockpit dans DJI FlightHub 2.
Q: Comment les directions des joysticks virtuels sont-elles mappees au mouvement de l'aeronef ?
A: Par defaut, les joysticks virtuels utilisent le Mode 2. Le joystick gauche controle la montee/descente et la rotation de lacet, et le joystick droit controle la translation avant/arriere et gauche/droite par rapport au cap de l'aeronef. Vous pouvez appuyer sur "Parametres" dans le panneau de controle en mode portrait apres avoir obtenu le controle pour changer de mode de joystick.
Q: Que se passe-t-il pour l'aeronef apres avoir quitte l'application ?
A: Que le controle ait ete obtenu ou non, si l'application reste en arriere-plan plus de 5 minutes, la fenetre de diffusion en direct se ferme automatiquement et le controle est relache. Apres la fermeture de l'application ou une interruption reseau, l'aeronef execute l'action predefinie de perte de liaison de l'appareil (generalement vol stationnaire sur place ou retour automatique au point de depart).
