Paramètres du système de coordonnées d'ingénierie de projet
2026-09-20
Dans les paramètres du projet, vous pouvez activer les paramètres du système de coordonnées d’ingénierie. Ce paramètre de système de coordonnées est uniquement utilisé lors de l’importation de fichiers de conception et n’affecte pas le système de coordonnées de la carte ou des éléments de carte au sein du projet. La carte utilisera toujours le système de coordonnées WGS84.
Système de coordonnées général
Prend en charge la définition du code EPSG pour le système de coordonnées général.
Système de coordonnées projetées personnalisé
Prend en charge la personnalisation du système de coordonnées projetées en définissant les paramètres suivants :
  • Système de référence : CGCS2000, WGS84, Beijing 54 ou Xi’an 80
  • Type de projection : Gauss-Kruger, UTM ou Web Mercator
  • Méridien central personnalisé
  • Abscisse et ordonnées fictives
Configuration à quatre ou sept paramètres
  • Prend en charge l’importation directe de fichiers de paramètres au format CSV.
  • Prend en charge les transformations à quatre ou sept paramètres à l’aide de paires de points de contrôle.
Importation de fichiers PRJ
Vous pouvez importer des fichiers PRJ qui définissent des systèmes de coordonnées. Le système lira et appliquera automatiquement les informations du système de coordonnées du fichier PRJ.
