Gestion des algorithmes
Algorithme personnalisé
Les utilisateurs peuvent configurer des algorithmes intelligents Cloud sur la page Algorithmes et appeler des instances d’algorithmes déployées dans le cockpit virtuel en temps réel.
Créer un algorithme personnalisé
Lorsque la fonction de gestion des algorithmes est utilisée pour la première fois, aucun algorithme n’est affiché une fois sur la page Algorithmes. Les utilisateurs peuvent créer un algorithme en suivant ces étapes :
- Afficher les algorithmes fournis par les fournisseurs : Cliquez sur Fournisseur d’algorithmes de l’industrie et accédez au site web DJI Developer pour afficher les algorithmes fournis par les fournisseurs. Contactez un fournisseur pour obtenir les paramètres de configuration de l’algorithme souhaité, tels que les adresses pour les flux de diffusion et de réception.
- Après avoir obtenu les informations de configuration de l’algorithme souhaité, cliquez sur Créer un algorithme personnalisé et remplissez les champs obligatoires suivants :
- Nom de l’algorithme : Le nom de l’algorithme intelligent, qui peut contenir jusqu’à 128 caractères.
- Description : La description et les scénarios d’application de l’algorithme, qui peuvent contenir jusqu’à 512 caractères.
- Nom du fournisseur : Le nom du fournisseur source, qui peut contenir jusqu’à 128 caractères.
- Adresse du flux de diffusion : Au format rtmp://x.x
- Adresse du flux de réception : Au format https://x.x/x/x
- Adresse du service : Au format https://x.x
- Clé : La clé peut contenir de 32 à 64 caractères et ne prend en charge que les lettres anglaises, les chiffres, les tirets bas et les tirets.
Une fois l’algorithme créé, une carte correspondante apparaît dans la bibliothèque d’algorithmes, affichant le nom, le fournisseur, la description et la date/l’heure de création de l’algorithme. L’algorithme créé peut être modifié ou supprimé.
Créer une instance d’algorithme
Les instances d’algorithme sont utilisées pour configurer des paramètres spécifiques à la scène, tels que le niveau de confiance de l’algorithme, le seuil de comptage et le type de reconnaissance. Les utilisateurs doivent créer des instances avant de pouvoir les appeler dans le cockpit virtuel.
Procédure
- Créer une instance : Après avoir obtenu les informations de configuration de l’instance d’algorithme correspondante, cliquez sur Ajouter une instance et renseignez les informations suivantes :
- Nom de l’instance : Le nom personnalisé de l’instance, qui peut contenir jusqu’à 128 caractères.
- Nom de l’application : L’identifiant unique de l’application, qui peut contenir jusqu’à 50 caractères. Exemple : power_inspection_v1.
- Champ de configuration : Facultatif. Personnalisez la configuration selon les besoins. La clé doit commencer par une lettre et ne peut contenir que des lettres, des chiffres et des tirets bas.
- Gérer l’instance : Une fois l’instance créée, une carte correspondante apparaît dans la bibliothèque d’instances, affichant le nom, l’algorithme et la date/l’heure de création de l’instance. L’instance créée peut être modifiée ou supprimée. Les instances créées avec succès sont disponibles pour les utilisateurs dans le Cockpit virtuel. Les utilisateurs peuvent appeler une instance à partir de la liste d’instances d’algorithmes intelligents Cloud en temps réel.
Gestion des algorithmes sur l’appareil
Après avoir chargé avec succès un algorithme intelligent infrarouge tiers sur le site web du développeur et l’avoir distribué à l’appareil, l’algorithme correspondant apparaîtra avec l’étiquette Infrarouge sur la page Algorithmes > Algorithmes sur l’appareil dans FlightHub 2. Une fois l’algorithme chargé, vous pouvez l’appeler pour l’appareil correspondant dans le cockpit virtuel.
Il prend en charge le chargement d’algorithmes tiers, distribués via DJI Developer Platform, sur l’appareil connecté au dock. Les algorithmes chargés avec succès peuvent être utilisés dans le cockpit virtuel.
Afficher les fournisseurs d’algorithmes : Cliquez sur « Fournisseur d’algorithmes de l’industrie >> » pour accéder à DJI Developer Platform. Parcourez les cas d’algorithmes intelligents et contactez le fournisseur correspondant pour distribuer des algorithmes à votre appareil.
Prend en charge la gestion des algorithmes sur l’appareil, distribués via DJI Developer Platform. Vous pouvez consulter les dernières informations sur les algorithmes sur l’appareil, charger ou mettre à jour des algorithmes, et décharger des algorithmes selon les besoins.
Remarque :
- Seuls les super administrateurs et les administrateurs d’organisation peuvent consulter et utiliser les algorithmes.
- Les appareils pris en charge sont ceux de la gamme Matrice 4D et l’appareil connecté au dock au sein de l’organisation.
- Lorsque le statut de l’appareil est inactif, vous pouvez charger, mettre à jour ou décharger des algorithmes sur l’appareil. Après avoir démarré l’une de ces opérations, ne réalisez pas d’autres opérations sur le dock.
Remarques sur la version On-Premises
Tout d’abord, téléchargez le fichier ZIP des algorithmes depuis le site web DJI Developer, puis importez-le dans DJI FlightHub 2 version On-Premises. Grâce à la fonction de gestion des algorithmes, vous pouvez charger ou mettre à jour des algorithmes sur l’appareil, ainsi que les désinstaller si nécessaire.
Remarque :
- Seuls les super administrateurs et les administrateurs d’organisation peuvent afficher et utiliser les algorithmes.
