Zarządzanie algorytmami
Algorytm niestandardowy
Użytkownicy mogą konfigurować inteligentne algorytmy w chmurze na stronie Algorytmy i wywoływać wdrożone instancje algorytmów w wirtualnym kokpicie w czasie rzeczywistym.
Tworzenie algorytmu niestandardowego
Jeśli funkcja zarządzania algorytmami jest używana po raz pierwszy, po wejściu na stronę Algorytmy nie jest wyświetlany żaden algorytm. Użytkownicy mogą utworzyć algorytm, wykonując następujące kroki:
- Wyświetl algorytmy oferowane przez dostawców: kliknij Dostawca algorytmów branżowych i przejdź do strony internetowej DJI Developer, aby wyświetlić algorytmy oferowane przez dostawców. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać parametry konfiguracji żądanego algorytmu, takie jak adresy do wysyłania i pobierania strumienia.
- Po uzyskaniu informacji o konfiguracji żądanego algorytmu kliknij Utwórz algorytm niestandardowy i wypełnij następujące wymagane pola:
- Nazwa algorytmu: nazwa inteligentnego algorytmu, która może mieć do 128 znaków.
- Opis: opis i scenariusze zastosowania algorytmu, które mogą mieć do 512 znaków.
- Nazwa dostawcy: nazwa dostawcy źródłowego, która może mieć do 128 znaków.
- Adres wysyłania strumienia: w formacie rtmp://x.x
- Adres pobierania strumienia: w formacie https://x.x/x/x
- Adres usługi: w formacie https://x.x
- Klucz: klucz może mieć od 32 do 64 znaków i obsługuje tylko litery angielskie, cyfry, podkreślenia i myślniki.
Po utworzeniu algorytmu w bibliotece algorytmów pojawia się odpowiednia karta, wyświetlająca nazwę algorytmu, dostawcę, opis i czas utworzenia. Utworzony algorytm można edytować lub usunąć.
Tworzenie instancji algorytmu
Instancje algorytmów służą do konfigurowania parametrów specyficznych dla scenariusza, takich jak poziom ufności algorytmu, próg zliczania i typ rozpoznawania. Użytkownicy muszą utworzyć instancje, zanim będą mogli je wywołać w wirtualnym kokpicie.
Procedura
- Utwórz instancję: po uzyskaniu informacji o konfiguracji odpowiedniej instancji algorytmu kliknij Dodaj instancję i wypełnij następujące informacje:
- Nazwa instancji: niestandardowa nazwa instancji, która może mieć do 128 znaków.
- Nazwa aplikacji: unikalny identyfikator aplikacji, który może mieć do 50 znaków. Przykład: power_inspection_v1.
- Pole konfiguracji: opcjonalne. Dostosuj konfigurację zgodnie z potrzebami. Klucz musi zaczynać się od litery i może zawierać tylko litery, cyfry i podkreślenia.
- Zarządzaj instancją: po utworzeniu instancji w bibliotece instancji pojawia się odpowiednia karta, wyświetlająca nazwę, algorytm i czas utworzenia instancji. Utworzoną instancję można edytować lub usunąć. Pomyślnie utworzone instancje są dostępne dla użytkowników w wirtualnym kokpicie. Użytkownicy mogą wywołać instancję z listy instancji inteligentnych algorytmów w chmurze w czasie rzeczywistym.
Zarządzanie algorytmami na statku powietrznym
Po pomyślnym przesłaniu inteligentnego algorytmu podczerwieni strony trzeciej na stronie internetowej dla deweloperów i rozproszeniu go na statek powietrzny, odpowiedni algorytm pojawi się z etykietą Podczerwień na stronie Algorytmy > Algorytmy na statku powietrznym w FlightHub 2. Po załadowaniu algorytmu możesz wywołać algorytm dla odpowiedniego urządzenia statku powietrznego w wirtualnym kokpicie.
Obsługuje ładowanie algorytmów stron trzecich, dystrybuowanych za pośrednictwem platformy DJI Developer, na statki powietrzne podłączone do doku. Pomyślnie załadowane algorytmy można używać w wirtualnym kokpicie.
Wyświetl dostawców algorytmów: kliknij „Dostawca algorytmów branżowych>>", aby przejść do platformy DJI Developer. Przeglądaj przykłady inteligentnych algorytmów i skontaktuj się z odpowiednim dostawcą, aby dystrybuować algorytmy na Twój statek powietrzny.
Obsługuje zarządzanie algorytmami na statkach powietrznych dystrybuowanymi przez platformę DJI Developer. Możesz wyświetlać najnowsze informacje o algorytmach na statkach powietrznych, ładować lub aktualizować algorytmy oraz usuwać je w razie potrzeby.
Uwagi:
- Tylko super administratorzy i administratorzy organizacji mogą wyświetlać i wykonywać operacje.
- Obsługiwane statki powietrzne to seria Matrice 4D oraz statki powietrzne podłączone do doku w organizacji.
- Gdy stan urządzenia jest bezczynny, możesz ładować, aktualizować lub usuwać algorytmy na statkach powietrznych. Po rozpoczęciu którejkolwiek z tych operacji nie wykonuj innych operacji na doku.
Uwagi dotyczące wersji lokalnej
Najpierw pobierz plik ZIP z algorytmami ze strony internetowej DJI Developer, a następnie zaimportuj go do wersji lokalnej DJI FlightHub 2. Za pomocą funkcji zarządzania algorytmami możesz ładować lub aktualizować algorytmy na statku powietrznym, a także odinstalowywać je w razie potrzeby.
Uwagi:
