Zadania ręcznego lotu
2026-09-22
Zadanie lotu ręcznego odnosi się do zadania wysłanego przez platformę w chmurze DJI FlightHub 2, które statek powietrzny wykonuje natychmiast, z obsługą sterowania lotem przez dok lub kontroler. Zadania lotu ręcznego są natychmiastowe i obsługują statki powietrzne z serii enterprise DJI Matrice 4 i serii Matrice 4D.
Członkowie projektu mogą kliknąć , aby wejść do biblioteki planów zadań i wyświetlić plany zadań, a administratorzy mogą tworzyć zadania lotu ręcznego i zarządzać nimi.
Tworzenie planów
Kliknij Utwórz plan, aby przejść do strony tworzenia planu.
1. Nazwa planu
Wprowadź nazwę planu (do 50 znaków).
2. Typ zadania
Wybierz Zadania lotu ręcznego.
3. Trasa lotu
Można wybrać tylko trasy lotu obsługiwane przez dok. Po wybraniu trasy lotu zostanie utworzony duplikat trasy lotu.
  • Duplikatu nie można modyfikować po utworzeniu planu, a duplikat zostanie usunięty po usunięciu planu.
  • Modyfikacja trasy lotu w bibliotece tras lotu nie wpłynie na duplikat trasy lotu. Użytkownicy muszą utworzyć nowy plan, aby wykonać edytowane zadanie lotu.
4. Timer planu
Timer planu jest domyślnie ustawiony na Natychmiastowy. Po utworzeniu planu statek powietrzny natychmiast wykona zadanie lotu.
5. Wznów lot od punktu przerwania
Po włączeniu, jeśli statek powietrzny nie może ukończyć trasy lotu z powodu niewystarczającej baterii, zostanie automatycznie utworzone zadanie oczekujące. Gdy bateria będzie wystarczająco naładowana, zadanie zostanie wznowione aż do ukończenia trasy lotu.
6. Wysokość RTH (względna do doku)
Wysokość statku powietrznego podczas powrotu do doku. Wysokość RTH należy ustawić na podstawie rzeczywistych warunków lotu, otoczenia i informacji GEO. Zaleca się ustawienie wysokości wyższej niż najwyższy punkt geograficzny w obszarze lotu, przy czym powinna być ona niższa niż maksymalna wysokość lotu. Dla DJI Dock i DJI Dock 3 zakres wysokości wynosi 20 - 1500 m, a dla DJI Dock 2 wynosi 15 - 1500 m.
7. Utrata sygnału podczas lotu
Statek powietrzny domyślnie wróci do domu po rozłączeniu. Użytkownicy mogą również ustawić kontynuowanie trasy lotu. Po utracie komunikacji między dokiem a statkiem powietrznym statek powietrzny poleci z powrotem do punktu startu lub będzie kontynuował zadanie lotu.
8. Po zakończeniu
Podczas tworzenia planów zadań obsługiwany jest tylko Powrót do domu.
Wykonywanie planów
Użytkownicy mogą wyświetlić stan zadania w panelu doku po rozpoczęciu zadania. Kliknij okno stanu urządzenia, aby wyświetlić szczegóły urządzenia i transmisję na żywo. Więcej informacji zawiera sekcja Informacje o projekcie online.
Zarządzanie planami
Więcej szczegółów dotyczących funkcji zawiera sekcja Zadania zaplanowane.
