Kalibracja plików DXF
2026-09-22
Po zaimportowaniu pliku DXF możesz wybrać kalibrację pliku za pomocą kalibracji precyzyjnej lub kalibracji punktów dopasowania.
Kalibracja precyzyjna
Obsługuje ustawianie niestandardowego odwzorowanego układu współrzędnych i ogólnego układu współrzędnych, tak samo jak w ustawieniach inżynieryjnego układu współrzędnych.
Kalibracja punktów dopasowania
Metoda 1: jeśli dostępne są dane współrzędnych, możesz zaznaczyć punkty na mapie lub bezpośrednio wprowadzić współrzędne punktów dopasowania.
Metoda 2: jeśli dane współrzędnych nie są dostępne, możesz odnieść się do metody kalibracji pliku PDF, aby skalibrować plik DXF.
