Kalibracja plików PDF
2026-09-22
Proces kalibracji
Po zaimportowaniu pliku PDF możesz kliknąć , aby przejść do interfejsu kalibracji i skalibrować plik PDF do określonej pozycji na mapie.
Dodaj co najmniej 4 punkty dopasowania i upewnij się, że punkty dopasowania są możliwie najbardziej rozproszone i nie są wyrównane w linii prostej, aby uzyskać najlepszy efekt kalibracji.
Jeśli kalibracja jest nieprawidłowa, możesz kliknąć konkretny punkt dopasowania i kliknąć dwukrotnie przycisk , aby usunąć ten punkt dopasowania.
Opis paska narzędzi
Interfejs PDF:
  1. Powiększ plik
  2. Pomniejsz plik
  3. Dopasuj plik do bieżącego rozmiaru ekranu
  4. Obróć plik
  5. Zresetuj rozmiar i orientację strony
  6. Skopiuj wszystkie punkty dopasowania z poprzedniej strony bieżącego pliku
  7. Usuń wszystkie punkty dopasowania na bieżącej stronie
Interfejs mapy:
  1. Ustaw styl koloru i przezroczystości pliku PDF po nałożeniu na mapę
  2. Dostosuj współrzędne punktów dopasowania
  3. Wybierz, czy nałożyć plik na mapę po kalibracji
  4. Pokaż lub ukryj elementy mapy na bieżącej stronie
  5. Usuń wszystkie punkty dopasowania na bieżącej stronie mapy
