Algorithmusverwaltung
Benutzerdefinierter Algorithmus
Sie können cloudbasierte intelligente Algorithmen auf der Algorithmen-Seite konfigurieren und bereitgestellte Algorithmusinstanzen in Echtzeit im virtuellen Cockpit aufrufen.
Benutzerdefinierten Algorithmus erstellen
Wenn die Funktion zur Algorithmusverwaltung zum ersten Mal verwendet wird, wird nach dem Aufrufen der Algorithmen-Seite kein Algorithmus angezeigt. Sie können einen Algorithmus mit den folgenden Schritten erstellen:
- Die von Anbietern bereitgestellten Algorithmen anzeigen: Klicken Sie auf „Branchenalgorithmus-Anbieter“, navigieren Sie zur DJI Entwickler-Website und zeigen Sie die von Anbietern bereitgestellten Algorithmen an. Kontaktieren Sie einen Anbieter, um die Konfigurationsparameter des gewünschten Algorithmus zu erhalten, wie z. B. die Adressen für Stream-Push und -Pull.
- Nachdem Sie die Konfigurationsinformationen zum gewünschten Algorithmus erhalten haben, klicken Sie auf „Benutzerdefinierten Algorithmus erstellen“ und füllen Sie die folgenden Pflichtfelder aus:
- Algorithmusname: Der Name des intelligenten Algorithmus, der bis zu 128 Zeichen lang sein kann.
- Beschreibung: Die Beschreibung und die Anwendungsszenarien des Algorithmus, die bis zu 512 Zeichen lang sein kann.
- Anbietername: Der Name des Quellanbieters, der bis zu 128 Zeichen lang sein kann.
- Push-Stream-Adresse: Formatiert als rtmp://x.x
- Pull-Stream-Adresse: Formatiert als https://x.x/x/x
- Dienstadresse: Formatiert als https://x.x
- Schlüssel: Der Schlüssel kann 32 bis 64 Zeichen lang sein und unterstützt nur englische Buchstaben, Zahlen, Unterstriche und Bindestriche.
Nachdem der Algorithmus erstellt wurde, erscheint eine entsprechende Karte in der Algorithmusbibliothek, die den Algorithmusnamen, den Anbieter, die Beschreibung und die Erstellungszeit anzeigt. Der erstellte Algorithmus kann bearbeitet oder gelöscht werden.
Algorithmusinstanz erstellen
Algorithmusinstanzen werden verwendet, um szenenspezifische Parameter wie z. B. den Algorithmus-Konfidenzgrad, den Zählschwellenwert und den Erkennungstyp zu konfigurieren. Sie müssen Instanzen erstellen, bevor sie Instanzen im virtuellen Cockpit aufrufen können.
Vorgehensweise
- Instanz erstellen: Nachdem Sie die Konfigurationsinformationen der entsprechenden Algorithmusinstanz erhalten haben, klicken Sie auf „Instanz hinzufügen“ und geben Sie die folgenden Informationen ein:
- Instanzname: Der benutzerdefinierte Name der Instanz, der bis zu 128 Zeichen lang sein kann.
- App-Name: Die eindeutige Kennung der App, die bis zu 50 Zeichen lang sein kann. Beispiel: power_inspection_v1.
- Konfigurationsfeld: Optional. Passen Sie die Konfiguration bei Bedarf an. Der Schlüssel muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten.
- Instanz verwalten: Nachdem die Instanz erstellt wurde, erscheint eine entsprechende Karte in der Instanzbibliothek, die den Namen, den Algorithmus und die Erstellungszeit der Instanz anzeigt. Die erstellte Instanz kann bearbeitet oder gelöscht werden. Erfolgreich erstellte Instanzen stehen Ihnen in der Virtuelles Cockpit zur Verfügung. Sie können eine Instanz aus der Liste der intelligenten Cloud-Algorithmusinstanzen in Echtzeit aufrufen.
Verwaltung von Algorithmen auf Fluggeräten
Nach dem erfolgreichen Hochladen eines intelligenten Infrarot-Algorithmus eines Drittanbieters auf der Entwickler-Website und dessen Verteilung an das Fluggerät wird der entsprechende Algorithmus mit der Bezeichnung „Infrarot“ auf der Seite „Algorithmen > Algorithmen auf Fluggeräten“ in FlightHub 2 angezeigt. Sobald der Algorithmus geladen ist, können Sie den Algorithmus für das jeweilige Fluggerät innerhalb des virtuellen Cockpits aufrufen.
Es unterstützt das Laden von Algorithmen von Drittanbietern, die über die DJI Entwickler-Plattform vertrieben werden, auf Fluggeräte, die mit dem Dock verbunden sind. Erfolgreich geladene Algorithmen können im virtuellen Cockpit verwendet werden.
Algorithmus-Anbieter anzeigen: Klicken Sie auf „Anbieter von Branchenalgorithmen>>“, um zur DJI Entwickler-Plattform zu gelangen. Durchsuchen Sie intelligente Algorithmus-Anwendungsfälle und kontaktieren Sie den entsprechenden Anbieter, um Algorithmen an Ihr Fluggerät zu verteilen.
Unterstützt die Verwaltung von Algorithmen auf Fluggeräten, die über die DJI Entwickler-Plattform vertrieben werden. Sie können die neuesten Informationen zu Algorithmen auf Fluggeräten einsehen, Algorithmen laden oder aktualisieren und Algorithmen bei Bedarf entladen.
Hinweise:
- Nur Super-Administratoren und Organisations-Administratoren können dies einsehen und bedienen.
- Unterstützte Fluggeräte sind die Matrice 4D-Serie und Fluggeräte, die mit dem Dock innerhalb der Organisation verbunden sind.
- Wenn sich das Gerät im Leerlauf befindet, können Sie Algorithmen auf Fluggeräten laden, aktualisieren oder entladen. Nach dem Start einer dieser Operationen führen Sie keine anderen Operationen am Dock durch.
Hinweise zur On-Premises Version
Laden Sie zuerst die ZIP-Datei der Algorithmen von der DJI Entwickler-Website herunter und importieren Sie sie dann in die lokale Version von DJI FlightHub 2. Über die Funktion zur Algorithmusverwaltung können Sie Algorithmen auf das Fluggerät laden oder aktualisieren sowie diese bei Bedarf deinstallieren.
Hinweise:
- Nur Super-Administratoren und Organisations-Administratoren dürfen dies einsehen und bedienen.
