Immersive Steuerung
Die immersive Steuerung ist eine Kernfunktion der DJI Enterprise App. Benutzer koennen Luftfahrzeugvideo in Echtzeit auf dem Mobiltelefon anzeigen und das Luftfahrzeug sowie den Gimbal direkt per Touch-Gesten und virtuellen Joysticks steuern.
Live-Ansicht aufrufen
- Tippen Sie nach dem Start des Luftfahrzeugs auf das Geraetesymbol auf der Karte, um die Geraetekarte zu oeffnen, oder tippen Sie oben links, um die Geraeteliste direkt zu erweitern.
- Tippen Sie auf der Luftfahrzeugkarte auf die Schaltflaeche "Livestream", um den Luftfahrzeug-Feed in Echtzeit anzuzeigen.
- Tippen Sie auf die Schaltflaeche "Fullscreen" fuer ein immersiveres Live-Anzeigeerlebnis.
Die Live-Ansicht wird nur unterstuetzt, wenn das Luftfahrzeug eingeschaltet ist.
Gimbal und Kamera steuern
Tippen Sie in der Vollbild-Live-Ansicht oben rechts auf "Settings", um die Nutzlaststeuerung zu uebernehmen. Die folgenden Steuerungsmethoden werden unterstuetzt:
Gimbal-Rotation
Druecken und ziehen Sie auf dem Bildschirm, um die Gimbal-Richtung in Echtzeit gemaess Ihrer Fingerbewegung zu steuern.
Kamera-Zoom
Ziehen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
Schnelle Zielansicht
Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um den Gimbal schnell auf die Zielposition auszurichten.
Fokus und Belichtungsmessung
Tippen Sie einmal auf den Bildschirm, um auf den Zielbereich zu fokussieren und ihn zu messen.
Foto und Video
Tippen Sie rechts auf die Modus-Umschalttaste, um zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln. Tippen Sie auf die Ausloesetaste, um ein Foto aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten/stoppen.
Weitere Steuerungen
| Steueraktion | Bedienung | Beschreibung |
| Objektiv wechseln | Tippen Sie links auf die Schaltflaeche "Wide/Zoom/Infrared" | Zwischen verschiedenen Kameraobjektivmodi wechseln |
| Videoqualitaet | Tippen Sie unten rechts auf "Auto" | Stufe der Videoqualitaet wechseln |
Luftfahrzeug mit virtuellen Joysticks steuern
Wenn Sie die Bewegung des Luftfahrzeugs direkt aus der Live-Ansicht steuern moechten, gehen Sie wie folgt vor:
- Tippen Sie oben links auf die Schaltflaeche "Back", um den Vollbild-Live-Modus zu verlassen.
- Tippen Sie im Hochformat auf die Livestream-Schaltflaeche des Luftfahrzeugs, um die Live-Ansicht erneut zu oeffnen.
- Tippen Sie unten auf die Schaltflaeche "Control".
- Tippen Sie auf "Obtain Control".
- Virtuelle Joysticks werden auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie sie, um die Bewegung des Luftfahrzeugs zu steuern.
Im Steuerfeld koennen Sie auch in den Gimbal-Steuermodus wechseln und Richtungstasten verwenden, um die Gimbal-Richtung praezise zu steuern.
Nach der Uebernahme der Steuerung steuern Sie das Luftfahrzeug direkt. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung sicher ist, und bedienen Sie es mit Vorsicht.
Return-to-Home ausfuehren
- Tippen Sie nach Abschluss der Aufgabe auf die Schaltflaeche "RTH" auf dem Bildschirm.
- Das Luftfahrzeug kehrt automatisch zum Startpunkt/Dock zurueck und landet.
Steuerung beenden
Tippen Sie oben links auf die Schaltflaeche "Back", oder wechseln Sie zur Seite
und tippen Sie auf "Exit Control", um den Livestream zu schliessen und die Steuerung freizugeben. Nach dem Beenden bleibt das Luftfahrzeug in seinem aktuellen Zustand (Schweben oder fortgesetzte Missionsausfuehrung).
