Abrechnungshinweise
2026-10-16
DJI FlightHub 2 öffentliche Cloud berechnet drei Abrechnungspositionen: Livestream-Minuten, Mapping-Bilder und Speicherplatz.
So überprüfen Sie Ihren Verbrauch
Gehen Sie zu Meine Organisation→Organisationseinstellungen→Organisationspaketinformationen→Nutzungsdetails, um CSV-Dateien zur Livestream- und Mapping-Nutzung herunterzuladen und die Nutzungsdetails einzusehen.
1 Abrechnung von Livestream-Minuten
1.1 Parameter-Details
ParameterDefinition & häufige Missverständnisse
Stream-AnzahlJeder Videostream zählt als 1 Stream. Gleichzeitiges Ansehen von Infrarot + Weitwinkel eines Luftfahrzeugs = 2 Streams; Virtuelles Cockpit ist standardmäßig auf „Kameraansicht + Hilfsansicht“ = 2 Streams eingestellt. Häufiges Missverständnis: Die Annahme, dass „eine Cockpit-Seite = 1 Stream“ ist.
Zuschauer-AnzahlJeder Browser/Client, der die Seite öffnet, zählt als ein Zuschauer. Wird unabhängig abgerechnet und nicht geteilt. 3 Personen, die Seiten für dasselbe Luftfahrzeug öffnen = 3 Zuschauer. Häufiges Missverständnis: Die Annahme, dass „das Ansehen desselben Livestreams durch mehrere Personen als eins abgerechnet wird“.
1.2 Livestream-Minuten-Rechner
Einzelgeräte-Livestream-Verbrauchsrechner (1 Dock + 1 Luftfahrzeug)Basierend auf der offiziellen Abrechnungslogik zum besseren Verständnis des Verbrauchs
Nutzungsmodus
Gleichzeitige Streams (Streams) · Infrarot + Weitwinkel = 2
Zuschauer-Anzahl (Zuschauer) · Jede geöffnete Seite zählt als ein Zuschauer
Multimodale KI-Objekterkennung aktivieren · Zusätzlich +1 / Min.
Auto-Aufnahme-Streams (Streams) · Wird auch ohne Zuschauer abgerechnet
Cloud-KI-Algorithmusinstanz · Wird nach der Aktivierung abgerechnet, zusätzlich +1 / Min.
Verbrauchte Livestream-Minuten pro Minute
6 min
2 × 3 = 6
Kontinuierlich 1 Stunde ≈ 360 Min.Kontinuierlich 24 Stunden ≈ 8,640 Min.Das Aufbrauchen von 2.000 Min./Monat dauert ca. 5.6 Stunden
Verbrauchte Livestream-Minuten = Stream-Anzahl × Zuschauer-Anzahl. Multimodale KI-Objekterkennung, Auto-Aufnahme und Cloud-Algorithmen sind zusätzliche Erweiterungen.
Die Berechnung dient nur als Referenz basierend auf öffentlichen Abrechnungsstandards. Bitte beziehen Sie sich auf „Organisationspaketinformationen - Nutzungsdetails“ für die tatsächliche Abrechnung.
1.3 Die 4 Szenarien mit dem höchsten Risiko für übermäßige Ausgaben
Weiterleitungskanal offen gelassen (Sync / OpenAPI)
Warum übermäßige Ausgaben?
Wird auch ohne Zuschauer abgerechnet. Das Streaming wird fortgesetzt, solange das „Gerät online + Kanal geöffnet“ ist. Bei RTSP fallen für jeden Pull-Client zusätzliche Gebühren an.
Wie kontrollieren?
Schließen Sie Weiterleitungskanäle manuell oder löschen Sie die Konfigurationen, wenn sie nicht in Gebrauch sind, und prüfen Sie, ob es redundante Pull-Clients gibt.
Hintergrund-Auto-Aufnahme / Cloud-Algorithmusinstanz
Läuft kontinuierlich im Hintergrund, sobald es in den „Projekteinstellungen“ aktiviert ist, unabhängig davon, ob jemand zuschaut.
Wie kontrollieren?
Prüfen Sie regelmäßig die Auto-Aufnahme-Schalter in den Projekteinstellungen und die Anzahl der aktiven Cloud-Algorithmusinstanzen.
Virtuelles Cockpit standardmäßig auf zwei Streams eingestellt
Das System aktiviert beim Betreten des Cockpits automatisch die Hilfsansicht, was insgesamt 2 Streams entspricht (mind. 2 Min./Minute).
Wie kontrollieren?
Schließen Sie die Hilfsansicht manuell, wenn sie nicht benötigt wird.
Mehrere Zuschauer sehen sich denselben Livestream an
Jeder Zuschauer wird unabhängig abgerechnet und nicht geteilt; 5 Personen bedeuten das 5-fache.
Wie kontrollieren?
Begrenzen Sie die Anzahl gleichzeitiger Zuschauer; schließen Sie die Seite nach dem Ansehen sofort, anstatt sie im Hintergrund zu belassen.
1.4 Abrechnungsstandards für jede Funktion
NutzungsszenarioAbrechnungsregelnAbgerechnet ohne
Zuschauer
Gerätestatus-Fenster, Virtuelles Cockpit (einschließlich manuelle Cloud-Aufnahme), mehrkanaliger Livestream, Livestream-Freigabe, Geräteverwaltung (Gerätewartungs-Livestream) Pro Zuschauer verbrauchte Livestream-Minuten = Anzahl der angesehenen Streams × BetrachtungsminutenHinweis: Wenn die Infrarotkamera und die Weitwinkelkamera eines Luftfahrzeugs gleichzeitig angesehen werden, wird die Stream-Anzahl als 2 aufgezeichnet.NeinStoppt beim Schließen der Seite
Multimodale KI-Objekterkennung Aktivierung der multimodalen Objekterkennung im virtuellen Cockpit und bei Routenaufgaben
Multimodale Objekterkennung im Cockpit
Zusätzlich verbrauchte Livestream-Minuten = Dauer der aktivierten multimodalen ObjekterkennungJa
Hintergrund-Auto-Aufnahme Aktivierung der Auto-Aufnahme für Geräte in den Projekteinstellungen für kontinuierliche Hintergrundaufnahme
Auto-Aufnahme in den Projekteinstellungen
Pro aufgezeichnetem Stream verbrauchte Livestream-Minuten = Auto-AufnahmedauerJa
Cloud-Verbindung / FlightHub Sync Livestream-Weiterleitung, Open API Livestream-Weiterleitung Livestream-Push über Sync-Weiterleitung oder OpenAPI an Drittanbietersysteme
Sync-Livestream-Weiterleitung
RTMP-Weiterleitungskanal: Verbrauchte Livestream-Minuten = Weiterleitungskanäle × Streaming-Dauer
RTSP-Weiterleitungskanal: Verbrauchte Minuten pro Kanal = Kanal-Streaming-Dauer + Pull-Dauer des Pull-Clients 1 + Pull-Dauer des Pull-Clients 2 + ... + Pull-Dauer des Pull-Clients N
RTSP berechnet sowohl das Streamen als auch das Pulling. Jeder Pull-Client wird basierend auf seiner Pull-Dauer berechnet, was die häufigste Ursache für ungewöhnliche Rechnungen ist.
Ja
Cloud-KI-Algorithmus (Externer Cloud-Algorithmus)
Pro Zuschauer verbrauchte Livestream-Minuten = Aktive Dauer der Algorithmusinstanz × Anzahl aktiver InstanzenJa
1.5 Szenario-Vergleichstabelle: Wie viel wird pro Minute verbraucht?
Szenario-BeschreibungStream-AnzahlZuschauer-AnzahlVerbrauch pro Minute
Virtuelles Cockpit zeigt 1 Luftfahrzeugkamera-Stream (keine Hilfsansicht), 1 Zuschauer111 Min.
Virtuelles Cockpit zeigt 1 Luftfahrzeugkamera-Stream + Hilfsansicht, 1 Zuschauer212 Min.
Virtuelles Cockpit zeigt 1 Luftfahrzeugkamera-Stream + Hilfsansicht, 3 Zuschauer236 Min.
Obige Zeile + multimodale Objekterkennung aktiviert, 3 Zuschauer2 + 132×3+1
= 7 Min.
Obige Zeile + Cloud-Aufnahme (Auto-Aufnahme des Luftfahrzeugkamera-Streams), 3 Zuschauer2 + 1 + 132×3+1+1
= 8 Min.
FlightHub Sync leitet 1 Stream über RTSP weiter, von 5 Clients durchgehend abgerufen151 + 5
= 6 Min.
Mehrkanal-Livestream-Seite mit 4 geöffneten Panels, 2 Zuschauer424×2
= 8 Min.
1.6 Häufige Fragen
F: Abrechnungsaufzeichnungen erscheinen zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Ist das ein abnormaler Abzug?
Nicht abnormal. Dock-Geräte führen zwischen 2 und 3 Uhr morgens geplante Neustartswartungen durch, und Abrechnungsaufzeichnungen werden automatisch im 24-Stunden-Zyklus segmentiert. Die Abrechnungseinträge in diesem Zeitraum sind auf die Abrechnungssegmentierung zurückzuführen, nicht auf neuen Verbrauch.
F: Niemand sieht den Livestream-Weiterleitungskanal an. Warum gibt es trotzdem eine Gebühr?
Sobald ein Weiterleitungskanal aktiviert ist, streamt er kontinuierlich, solange das Gerät online ist und der Kanal geöffnet bleibt.
So stoppen Sie die Abrechnung: Schließen Sie den Kanal manuell oder löschen Sie die Weiterleitungskonfiguration.
F: Warum werden 2 Minuten pro Minute verbraucht, nachdem ich das virtuelle Cockpit betreten habe?
Nach dem Betreten des virtuellen Cockpits aktiviert das System standardmäßig automatisch die Hilfsansicht (FPV-Feed), was dem gleichzeitigen Anzeigen von 2 Streams entspricht und zu 2 Abrechnungseinträgen pro Minute führt.
Schließen Sie die Hilfsansicht manuell, wenn FPV nicht benötigt wird, um zu 1 Minute pro Minute zurückzukehren.
F: Die Sync-Weiterleitungskonfiguration ist nicht geschlossen. Werden weiterhin Gebühren anfallen?
Wenn Ihr Weiterleitungskanal RTSP ist, wird die Abrechnung fortgesetzt, solange die Weiterleitungskonfiguration aktiviert ist und das Quellgerät streamt, unabhängig davon, ob Clients zuschauen oder nicht.
Es wird empfohlen, den Kanal zu schließen oder die Konfiguration zu löschen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
F: Warum ist die Abrechnung für RTSP-Kanäle deutlich höher als bei anderen Typen?
RTSP berechnet sowohl das Streamen als auch das Pulling: Der Kanal selbst wird für das Streamen berechnet, und jeder Pull-Client wird für das Pulling berechnet. Zum Beispiel: 1 Stream wird 10 Minuten lang weitergeleitet, wobei 5 Player jeweils 8 Minuten lang abrufen. Die abgerechnete Nutzung = 1×10 + 5×8 = 50 Minuten.
Überprüfen Sie, ob es redundante Pull-Clients gibt.
2 Mapping-Bilder und Speicherplatz
2.1 Mapping-Bilder
Operationen, die Mapping-Bilder verbrauchen, umfassen: Echtzeit-Mapping und Modellrekonstruktion.
Vorab-Abzug und Rückerstattung
Die erforderliche Anzahl von Bildern wird beim Start des Mappings vorab abgezogen. Wenn das Mapping fehlschlägt, werden die Bilder zurückerstattet.
2.2 Speicherplatz
Die folgenden Ressourcen werden zum Speicherplatz gezählt:
KategorieQuelleTyp
MedienPilot 2-Upload, Dock-Upload, lokaler Upload, lokale Aufnahme, Alarm-SnapshotFotos, Videos, komprimierte Dateien
ModelleEchtzeit-Mapping, Modellrekonstruktion, lokaler Upload2D-Modelle, 3D-Modelle
Wenn der Speicherplatz unzureichend ist
  • Vorhandene Daten werden nicht gelöscht und können normal angezeigt und verwendet werden.
  • Laufende Datenaufzeichnungen und -uploads können normal abgeschlossen werden, aber nachfolgende Uploads, Aufzeichnungen und zugehörige Funktionen werden nicht verfügbar sein, mit einer Meldung über unzureichenden Speicherplatz.
3 Ressourcennutzungsdetails: So überprüfen Sie Ihre Rechnung
Sie können den Ressourcen-Kaufverlauf, die verbleibende Nutzung und die Nutzungsdetails unter Meine Organisation→Organisationseinstellungen→Organisationspaketinformationen anzeigen und eine CSV-Datei herunterladen, um die spezifische Nutzung zu überprüfen.
AbrechnungspositionDetailsCSV-Felder
Livestream-MinutenTägliche Gesamtnutzung von Livestream-Minuten durch die OrganisationNutzungszeit, Livestream-Dauer, Typ, Wiedergabeplattform, Projekt, Benutzer, Gerätename, Geräteobjektiv, Geräte-SN
Mapping-BilderTägliche Gesamtnutzung von Mapping-Bildern durch die Organisation (wird bei Fehlschlagen automatisch zurückerstattet)Nutzungszeit, Nutzungsmenge (Bilder), Benutzer, Projekt, Nutzungstyp, Modellname, Anmerkungen
SpeicherplatzVon Projekten innerhalb der Organisation belegter Speicherplatz—
Hinweis
  • Der Nutzungsverlauf ist nur für Daten verfügbar, die am oder nach dem 7. November 2024 generiert wurden. Die Ansicht historischer Daten wird nicht unterstützt.
  • Wenn mehrere Pakete aktiv sind (z. B. Business und Aufladen/Upgrade), werden Ressourcen zuerst aus dem Paket mit dem frühesten Ablaufdatum verbraucht, wobei Pakete mit dem frühesten Ablaufdatum priorisiert werden.
