Alerte d'espace aérien
La section « Alerte d'espace aérien » comprend deux sous-modules : « Paramètres système » et « Paramètres d'alerte ».
1. Paramètres système
Affiche les systèmes d'alerte d'espace aérien actuellement disponibles, notamment DJI AirSense, la station au sol DJI O4 (utilisée avec un récepteur de diffusion d'espace aérien) et les systèmes d'espace aérien externes configurés dans FlightHub Sync (comme SafeSky). Vous pouvez les activer individuellement ou simultanément. Lorsque plusieurs sources sont activées en même temps, le système déduplique automatiquement la même cible provenant de différentes sources afin d'éviter les alertes en double.
Si aucun système externe d'espace aérien n'est encore configuré, cliquez sur « Ajouter un système externe de gestion des données d'espace aérien » pour accéder à la configuration dans FlightHub Sync.
Une fois la station au sol DJI O4 activée avec un récepteur de diffusion d'espace aérien, les capacités suivantes deviennent disponibles :
- Affichage en temps réel sur la carte des aéronefs à proximité détectés par le récepteur de diffusion d'espace aérien
- Notifications push via la boîte de messages lors du déclenchement d'une alerte
- Enregistrement automatique des données d'alerte en arrière-plan, avec prise en charge de l'export de l'historique
2. Paramètres d'alerte
Les paramètres d'alerte s'appliquent à tous les systèmes d'espace aérien activés et concernent tous les utilisateurs du projet. Configurez-les selon vos besoins.
- Seuil de distance d'alerte : pour les niveaux de risque de collision élevé, moyen et faible respectivement, configurez les distances de sécurité horizontale et verticale pour trois catégories d'aéronefs : « Aéronef habité à grande vitesse / Aéronef à faible vitesse / Drones ». Cliquez sur « Modifier le type » pour ajuster les types d'aéronefs spécifiques inclus dans chaque catégorie (un type d'aéronef donné ne peut appartenir qu'à une seule règle).
- Filtre ICAO : saisissez les codes ICAO des aéronefs à ignorer (plusieurs codes séparés par des virgules anglaises). Les aéronefs de la liste ne déclencheront pas d'alertes.
- Filtre de type d'aéronef (visible uniquement lorsqu'un système externe est activé) : filtre par lots des catégories spécifiques d'aéronefs en fonction de leur type.
Lorsque les alertes d'espace aérien sont activées, les aéronefs à proximité sont affichés en temps réel sur la carte du cockpit, où vous pouvez consulter leur code ICAO, leur altitude et leur vitesse, entre autres informations. En cas de risque de collision, la boîte de messages envoie une invite d'évitement pour rappeler à l'opérateur de reprendre la main et de manœuvrer rapidement.
Pour les drones détectés via le récepteur de diffusion d'espace aérien, cliquez sur le drone sur la carte afin d'afficher une ligne le reliant à la position de sa radiocommande, ce qui facilite l'investigation et la réponse.
- Avant d'utiliser un système externe d'espace aérien, complétez la configuration de la clé API et les autres paramètres d'intégration dans FlightHub Sync « Gestion des données d'espace aérien ».
- L'activation de la station au sol DJI O4 nécessite au moins une station au sol O4 en ligne et son récepteur de diffusion d'espace aérien associé dans le projet.
- Pour les docks/stations de base, le seuil d'alerte modifie uniquement la couleur en fonction de la distance horizontale et n'envoie pas de notifications ; pour les aéronefs, les distances horizontale et verticale sont évaluées conjointement et des notifications sont envoyées, le niveau d'alerte de l'aéronef étant prioritaire.
- Toute modification du seuil de distance d'alerte prend effet immédiatement pour tous les appareils du projet dont les alertes d'espace aérien sont activées.
- Lorsque plus de 3 000 cibles d'espace aérien en temps réel sont affichées sur la carte, il est recommandé de dézoomer pour éviter les ralentissements de rendu.
