Alerta de espaço aéreo
A seção "Alerta de espaço aéreo" é composta por dois submódulos: "Configurações do sistema" e "Configurações de alerta".
1. Configurações do sistema
Exibe os sistemas de alerta de espaço aéreo disponíveis no momento, incluindo o DJI AirSense, a Estação Terrestre DJI O4 (usada com um receptor de transmissão de espaço aéreo) e os sistemas externos de espaço aéreo configurados no FlightHub Sync (como o SafeSky). É possível habilitá-los individualmente ou simultaneamente. Quando várias fontes são habilitadas ao mesmo tempo, o sistema deduplica automaticamente o mesmo alvo proveniente de fontes diferentes para evitar alertas duplicados.
Se nenhum sistema externo de espaço aéreo estiver configurado, clique em "Adicionar sistema externo de gerenciamento de dados de espaço aéreo" para acessar a configuração no FlightHub Sync.
Após habilitar a Estação Terrestre DJI O4 juntamente com um receptor de transmissão de espaço aéreo, os seguintes recursos ficam disponíveis:
- Exibição em tempo real no mapa das aeronaves próximas detectadas pelo receptor de transmissão de espaço aéreo
- Notificações push pela caixa de mensagens quando um alerta é acionado
- Registro automático em segundo plano dos dados de alerta, com suporte para exportar o histórico
2. Configurações de alerta
As configurações de alerta são aplicadas simultaneamente a todos os sistemas de espaço aéreo habilitados e afetam todos os usuários do projeto. Configure-as conforme necessário.
- Limite de distância de alerta: para os níveis de risco de colisão alto, médio e baixo, respectivamente, configure as distâncias de segurança horizontal e vertical para três categorias de aeronaves: "Aeronave tripulada de alta velocidade / Aeronave de baixa velocidade / Drones". Clique em "Editar tipo" para ajustar os tipos específicos de aeronaves incluídos em cada categoria (um determinado tipo de aeronave só pode pertencer a uma regra).
- Filtro ICAO: insira os códigos ICAO das aeronaves a serem ignoradas (vários códigos separados por vírgulas em inglês). As aeronaves da lista não acionarão alertas.
- Filtro de tipo de aeronave (visível apenas quando um sistema externo de espaço aéreo está habilitado): filtra categorias específicas de aeronaves em lote pelo tipo.
Quando os alertas de espaço aéreo estão habilitados, as aeronaves próximas são exibidas em tempo real no mapa da Cabine, onde é possível verificar o código ICAO, a altitude e a velocidade, entre outras informações. Em caso de risco de colisão, a caixa de mensagens envia um aviso de evasão para lembrar o operador de assumir o controle e manobrar prontamente.
Para drones detectados pelo receptor de transmissão de espaço aéreo, clique no drone no mapa para exibir uma linha conectando-o à localização do controle remoto, facilitando a investigação e a resposta.
- Antes de usar um sistema externo de espaço aéreo, conclua a configuração da chave da API e demais parâmetros de integração em "Gerenciamento de dados de espaço aéreo" do FlightHub Sync.
- Para habilitar a Estação Terrestre DJI O4, é necessário que haja pelo menos uma Estação Terrestre O4 on-line e seu respectivo receptor de transmissão de espaço aéreo no projeto.
- Para docas/estações base, o limite de alerta apenas altera a cor com base na distância horizontal e não envia notificações; para aeronaves, as distâncias horizontal e vertical são avaliadas em conjunto e as notificações são enviadas, prevalecendo o nível de alerta da aeronave.
- Qualquer alteração no limite de distância de alerta passa a valer imediatamente para todos os dispositivos do projeto com alertas de espaço aéreo habilitados.
- Quando houver mais de 3.000 alvos de espaço aéreo em tempo real exibidos no mapa, recomenda-se reduzir o zoom para evitar atrasos de renderização.
