Versão local
2026-10-21 V2.0.1
A V2.0.1 introduz o framework de plugins integrado ao DJI FlightHub 2. Atualmente, ele está disponível em versão beta na China e será disponibilizado em outras regiões em versões futuras.
2026-10-14 V2.0
I. Otimizações de funcionalidades da versão local
1. Suporte a novos dispositivos
- O DJI FlightHub 2 agora suporta o DJI Dock 4.
Limitação de uso: o DJI Dock 4 atualmente suporta apenas HTTPS. Ative a opção HTTPS no console de administração. Para mais detalhes, consulte o capítulo Alternância entre HTTP e HTTPS do manual de implantação local.
2. Suporte à arquitetura de cluster
A partir da V2.0, a arquitetura de cluster fornece alta disponibilidade, balanceamento de carga e backups para recuperação de desastres, permitindo operações de voo em maior escala, mais confiáveis e mais seguras. As operações por ferramentas visuais, a redução das dependências do ambiente de implantação e a melhoria das taxas de sucesso da implantação também reduzem os custos de implantação e manutenção.
Implante o DJI FlightHub 2 inicialmente em um único nó e adicione nós conforme as necessidades do seu negócio aumentarem. Quando o número de nós é ≥ 3, o cluster fornece as seguintes funcionalidades:
- Alta disponibilidade: a comutação automática em caso de falha de um nó mantém os serviços principais em funcionamento.
- Balanceamento de carga: as tarefas são alocadas com base nos recursos dos nós para evitar a sobrecarga de máquinas individuais.
- Backups para recuperação de desastres: várias réplicas de backup reduzem a perda de dados e o tempo de inatividade.
Principais novidades do console de administração
- Expansão de nós: adicione nós online sem interromper os serviços. Suporta o monitoramento do progresso, novas tentativas após falhas, a reversão de etapas reversíveis e a exportação de registros do processo.
- Requisito: o certificado de licença deve permitir um número máximo de dispositivos de pelo menos 20.
- Manutenção do cluster: visualize de forma centralizada o estado, a topologia e os alertas do cluster na visão geral do cluster, juntamente com as informações de hardware dos nós e a carga de CPU, memória, armazenamento e rede.
- Serviços de valor agregado: implante e gerencie serviços como 4G e Terra com um clique, visualize o progresso da implantação e o estado dos serviços, e exporte os registros do processo.
- Gerenciamento de licenças: designe um nó do cluster ou um nó remoto para o gerenciamento centralizado de licenças.
- Limitação de uso: cada cluster suporta apenas um nó de licenças, e todas as licenças devem ser instaladas nesse nó.
Principais mudanças de compatibilidade
- Instalação de licenças: as licenças do DJI FlightHub 2, 4G e Terra devem ser instaladas no mesmo nó de licenças. Se suas licenças estiverem instaladas em máquinas separadas, entre em contato com o suporte pós-venda para migrá-las antes de atualizar para a V2.0.
- Restrições de atualização: versões anteriores não podem ser atualizadas para a V2.0 por ferramentas visuais, ferramentas antigas de linha de comando ou métodos semelhantes. Siga cuidadosamente o manual de implantação local.
- Backups de dados: os comandos e procedimentos de backup foram alterados. Siga cuidadosamente o manual de implantação local.
- Manutenção de rotina: os comandos de manutenção foram substituídos, a exportação de registros do serviço DJI FlightHub 2 foi alterada e a lista de portas foi atualizada. Leia atentamente o manual de implantação local.
- Ajustes de funcionalidades: a manutenção remota, a personalização da tela de login e a modificação das regras de alerta estão temporariamente indisponíveis.
3. Reformulação do mecanismo de transmissão ao vivo
- Um novo mecanismo de mídia de transmissão ao vivo desenvolvido internamente reformula a base da experiência de transmissão ao vivo, aumentando a capacidade de transmissões simultâneas de uma única máquina em 2.8 vezes e reduzindo ainda mais o uso de CPU.
- A melhoria da compatibilidade com os protocolos GB-28181 e RTMP facilita a integração com plataformas comuns de videomonitoramento, como a Hikvision.
- Suporta escalonamento dinâmico para eliminar gargalos de desempenho do software. A capacidade de transmissões simultâneas depende da largura de banda da interface de rede.
4. Otimizações da experiência de manutenção
- Pacote de instalação menor: o tamanho do pacote foi reduzido para no máximo 50 GB.
- Maior tolerância da licença: a licença existente permanece válida ao substituir o disco rígido ou a interface de rede, ou ao reinstalar o sistema operacional na mesma máquina. Não é necessário reemitir a licença, reduzindo as interrupções do serviço causadas pela manutenção de rotina.
- Notificações de expiração aprimoradas: a expiração da licença de atualização e a expiração da licença de teste são diferenciadas, com descrições mais precisas de seu impacto. Os alertas de limite de dispositivos são menos frequentes para reduzir lembretes repetidos.
5. Suporte à autenticação de API do MQTT Bridge
O registro, a modificação e outras operações de MQTT local exigem x-user-token para autenticação de API, a fim de impedir que usuários não autorizados alterem as configurações de MQTT. Você pode ativar a autenticação na página "DJI FlightHub 2 - Configurações da organização - FlightHub Sync - MQTT".
6. Otimização da contagem de dispositivos da Estação terrestre O4
Quando a Estação terrestre O4 está em "Modo de gateway - Modo de estação base em roaming", ela deixa de ser contabilizada no número de dispositivos online permitido pela licença.
Nota especial: O lançamento do equipamento tudo em um foi adiado para a próxima semana.
II. Alinhamento de funcionalidades da nuvem pública (alinhado até 2026-09-01)
1. A Pesquisa inteligente suporta estatísticas de contagem e alertas condicionais
- "Cabine - Pesquisa inteligente multimodal", "Biblioteca de missões - Configuração multimodal" e "Analisador - Pesquisa inteligente": os resultados de pesquisa agora exibem a contagem de alvos. Você pode definir limites de alerta de contagem nos prompts para que os alertas sejam acionados apenas quando as condições forem atendidas. A pesquisa combinada de múltiplos alvos também é suportada.
- "Registros de voo" e "Analisador": os resultados de alerta de Pesquisa inteligente suportam a edição manual de alvos de pesquisa de AI, bem como a adição e remoção manual de alvos.
2. Otimizações do fluxo de trabalho automatizado
- Os fluxos de trabalho periódicos agora incluem os submódulos de Pesquisa inteligente VLM e Change Detection Pro, permitindo configurar tarefas de análise por AI diretamente no fluxo de trabalho.
- Os fluxos de trabalho acionados agora incluem a ação Buscar no local. Combinada com a ação de reconhecimento inteligente, ela permite buscar alvos especificados após a aeronave chegar ao local de destino.
- A lista de fluxos de trabalho agora inclui rótulos de Notificação / AI, e os registros de execução mostram os métodos de acionamento e os resultados das notificações.
3. Suporte ao Change Detection Pro
- Após implantar o modelo de visão e linguagem VLM, você pode usar o Change Detection Pro com as mesmas capacidades da versão de nuvem pública.
4. O Analisador suporta Pesquisa inteligente
- Um modelo de grande porte identifica automaticamente as informações dos alvos, que você pode converter manualmente em anotações mapeadas no modelo e depois usar para gerar relatórios de operação.
5. Mais funcionalidades
- O editor de rotas por waypoints agora suporta a definição de limites de alerta de altitude em relação ao solo.
- A linha do tempo do modelo do Analisador agora suporta filtragem por tipo de modelo.
- Desenvolvedores de terceiros e usuários que precisam integrar o DJI FlightHub 2 a um sistema existente podem consultar FlightHub Integration Skill para acelerar a integração ou explorar possíveis soluções.
- O reconhecimento multimodal na Cabine e a Pesquisa inteligente no Analisador agora suportam o cálculo inverso de coordenadas geográficas para até 10 alvos. As coordenadas calculadas são apenas para referência.
- O mapa agora suporta a criação de linhas e polígonos espaciais. Após serem desenhados, eles podem ser visualizados no mapa e na projeção AR da Cabine.
- Os links de compartilhamento de transmissão ao vivo agora memorizam o layout da página.
- Lançamento do código-fonte de exemplo do OpenAPI V2.0: após implantar e executar com sucesso o código-fonte de exemplo, você poderá experimentar a interface de funcionalidades desenvolvida com OpenAPI V2.0. Isso ajuda a compreender rapidamente a integração e o uso do OpenAPI e acelera o desenvolvimento e a integração secundários. Para mais detalhes, consulte o Manual do OpenAPI V2.0 local.
Notas especiais:
- As funcionalidades do Copilot ainda não são suportadas.
- A recepção de transmissões de drones de consumo e dispositivos portáteis DJI ainda não é suportada.
2026-08-17 V1.7.1
Nota: Esta versão corrige problemas conhecidos do V1.7.0.
1、Corrigido o problema ocasional de dispositivos ficarem offline ao conectar à nuvem
- Corrige um problema de memória no serviço de autorização do V1.7.0 para evitar que todos os dispositivos fiquem ocasionalmente offline após conectar à nuvem.
2、Removida a restrição de LAN do MQTT Bridge
- Remove a restrição de IP de LAN no MQTT Bridge do V1.7.0 para evitar que as configurações existentes fiquem indisponíveis.
3、Corrigido o problema de retorno ao ponto inicial no componente Cabine
4、Corrigidas as capturas de tela ausentes nos relatórios de reconstrução por Gaussian Splatting 3D
5、Removido o contêiner es-one-api para reduzir serviços redundantes
2026-08-06 v1.7
I. Alinhamento de funcionalidades (alinhado até 30-06-2026)
1、Automação - Otimizações do fluxo de trabalho acionado
- Os fluxos de trabalho acionados agora suportam a seleção do DJI Dock 2 como dispositivo de operação.
- Foi adicionada uma ação de reconhecimento multimodal, que pode iniciar o reconhecimento multimodal durante o voo ou após chegar a um local especificado.
- Suporta a personalização do tempo de atraso do despacho, permitindo o despacho a partir de 0 segundos após o acionamento de um alerta.
- Suporta a exportação com um clique dos pontos de alerta do registro de despacho para a pasta de anotações do projeto, facilitando a análise das áreas de pontos críticos de alerta.
- A EventApi adiciona a sincronização de informações dos fluxos de trabalho de despacho, permitindo enviar as informações do processo e do resultado dos alertas para sistemas de terceiros.
- Foi adicionada uma etiqueta de «Alarme falso», que permite marcar a tarefa de alerta atual como tarefa de alarme falso na Cabine e consultá-la no registro de despacho.
2、Os registros de voo suportam a visualização de arquivos de vídeo
- Foi adicionada uma trilha de linha do tempo para arquivos de vídeo: os arquivos de vídeo capturados pela carga útil podem ser revistos na linha do tempo do registro de voo.
- Otimização da barra de ferramentas do registro de voo: suporta a visualização de todos os arquivos de mídia gerados por esta missão de voo nos registros de mídia.
II. Otimizações de funcionalidades da versão local
1、A Cabine e a Biblioteca de planos de voo suportam a Estação terrestre O4
A Cabine e a Biblioteca de planos de voo agora suportam adicionar a «Estação terrestre O4» como dispositivo de aprimoramento de sinal. As missões normais podem selecionar estações disponíveis próximas para conectar, ampliando o alcance de operação de uma única saída.
- Problema conhecido: Após a conclusão da Cabine ou da missão de voo, o hangar e a estação terrestre podem não se desacoplar corretamente, fazendo com que o ícone da Cabine fique esmaecido e o dispositivo não consiga decolar novamente.
- Solução temporária: Reinicie remotamente o dispositivo correspondente por meio do DJI FlightHub 2 para restaurá-lo. Este problema será corrigido em uma futura versão de firmware.
2、Lançamento do pacote de atualização incremental V1.7
Esta versão fornece um pacote de instalação incremental que suporta atualizar rapidamente um ambiente existente de V1.6 para V1.7 por meio de atualização incremental. Em comparação com uma atualização completa, uma atualização incremental só precisa atualizar os serviços necessários que foram alterados, reduzindo significativamente o tempo de atualização e de inatividade.
- As atualizações incrementais só suportam a atualização entre versões adjacentes (por exemplo, 1.6.n > 1.7.n). A atualização entre várias versões só pode usar uma «atualização completa».
- Uma atualização incremental leva em média cerca de 20 minutos.
- Entrada de download do pacote de atualização incremental: «Site do desenvolvedor > Serviços locais > Serviço local do DJI FlightHub 2 > Console > Histórico»
- Para mais detalhes, consulte o capítulo «Atualização do DJI FlightHub 2 local» do manual de implantação local.
3、Lançamento do código-fonte de exemplo do OpenAPI V2.0
Após implantar e executar com sucesso o código-fonte de exemplo, você poderá experimentar a interface de funcionalidades desenvolvida com base no OpenAPI V2.0. Isso ajuda a compreender rapidamente a integração e o uso do OpenAPI e acelera o desenvolvimento e a integração secundários. Para mais detalhes, consulte o manual: «Manual do OpenAPI V2.0 local».
4、Otimização da nomenclatura do número de versão
Para ajudar os clientes a identificar com precisão a versão local atual, esta versão unifica as regras de exibição do número de versão. Após a atualização, a página de gestão de organizações do DJI FlightHub 2 e o console de administração exibirão um número de versão padrão, por exemplo: V1.7.0.
5、Otimização da eficiência de aplicação da configuração do console de administração
Ao modificar as configurações, o tempo necessário para que o serviço entre em vigor e se recupere é reduzido.
6、Otimização da capacidade de implantação
Corrige e otimiza uma série de problemas comuns de implantação, melhorando a taxa de sucesso da implantação e das atualizações do DJI FlightHub 2.
7、Otimização da atualização visual
Corrige uma série de problemas de atualização e otimiza a arquitetura técnica da capacidade de atualização, melhorando a estabilidade e a escalabilidade.
8、Otimização do «Histórico» do console do desenvolvedor
Agora você pode obter com mais clareza as informações do pacote de instalação da versão local e do equipamento tudo em um por meio do «Histórico».
9、O manual de implantação passa a ser documentação online
Suporta a consulta online, a pesquisa e o download em PDF.
- Caminho do manual de implantação: «Site do desenvolvedor > Serviços locais > Serviço local do DJI FlightHub 2 > Manual de implantação».
- Acesso direto ao manual: «Manual de implantação local do DJI FlightHub 2».
10、Remoção dos pacotes de instalação do DJI FlightHub 2 V1.5 e versões anteriores
Por motivos de segurança e estabilidade do produto, removeremos os pacotes de instalação do DJI FlightHub 2 V1.5 e versões anteriores. Se ainda precisar deles, entre em contato com seu parceiro local de aplicações industriais ou com o suporte técnico da DJI para obter ajuda.
2026-06-16 v1.6
1. Suporte à Estação Terrestre O4 adicionado
- O DJI FlightHub 2 agora oferece suporte à "Estação Terrestre O4", permitindo o gerenciamento de dispositivos de Estações Terrestres O4 conectadas à nuvem no DJI FlightHub 2.
- A Cabine e a Biblioteca de Planos de Voo agora oferecem suporte à "Estação Terrestre O4" como dispositivo de amplificação de sinal. As missões comuns permitem selecionar estações disponíveis nas proximidades para conexão, ampliando o raio de operação de uma única missão.
- Para câmeras de rede conectadas pela "Estação Terrestre O4" via protocolos padrão ONVIF e GB/T 28181, é possível visualizar o stream de vídeo e controlá-las remotamente no DJI FlightHub 2.
- Para receptores de transmissão de espaço aéreo RID e ADS-B conectados pela "Estação Terrestre O4", as aeronaves detectadas podem ser visualizadas no DJI FlightHub 2. Situações anômalas também podem ser tratadas com envio em um clique.
2. Anotação de defeitos suportada no Analisador
- O Analisador agora oferece suporte à anotação de defeitos. As anotações em arquivos de mídia são mapeadas com precisão para posições espaciais no modelo 3D dentro do Analisador.
- Clique em qualquer local do modelo 3D no Analisador para receber automaticamente recomendações de fotos relacionadas que possam ter capturado aquele ponto.
- O mapeamento espacial entre mídia 2D e modelos 3D foi aprimorado de forma abrangente!
3. Registro e alertas de altitude AGL
- Ative os alertas de altitude AGL (Above Ground Level, altura em relação ao solo) na Cabine. Um alerta é acionado quando o valor AGL configurado é excedido.
- Os registros de voo agora oferecem suporte ao cálculo e à exibição das variações de altitude em relação ao solo durante o voo. Observação: esta altitude é calculada com base no modelo de elevação global do DJI FlightHub 2 e pode conter erros.
4. Live Share 2.0 suporta o compartilhamento de vários dispositivos de uma só vez
- A função de compartilhamento de transmissão ao vivo foi totalmente atualizada para permitir a adição de transmissões ao vivo de vários dispositivos em um único link de compartilhamento.
5. Fluxo de trabalho automatizado adiciona configuração de gatilhos e módulo de notificações
- O fluxo de trabalho automatizado agora suporta a configuração de gatilhos e notificações, permitindo o acionamento mais flexível do fluxo e a notificação externa do status do fluxo de trabalho.
6. Os recursos relacionados ao Copilot e a transmissão ao vivo a partir de drones de consumo e dispositivos portáteis DJI ainda não são suportados *
II. Otimizações de recursos da versão local
1. Correção de problemas de segurança
- Foram corrigidos problemas comuns de segurança existentes em versões anteriores. Para garantir a segurança e a estabilidade do sistema, recomenda-se fortemente atualizar para a versão atual.
2. Lançamento do OpenAPI V2.0 para a versão local
- Com base nas capacidades já disponibilizadas na V1.0, esta versão tem como objetivo principal o fechamento em ciclo dos cenários de desenvolvimento secundário e complementa sistematicamente as APIs para módulos-chave, como gerenciamento de dispositivos, gerenciamento de tarefas de voo e gerenciamento de dados (mídia, modelo e mapa), elevando o número total de interfaces para mais de 300 (a V1.0 tinha 67).
- Esta versão também reestrutura o sistema de interfaces, separando a documentação das interfaces Public Cloud e On-Premises, tornando a categorização mais clara para uma incorporação e integração mais rápidas pelos desenvolvedores e permitindo iterações mais ágeis do OpenAPI no futuro.
3. Otimizações da ferramenta de implantação visual
- A verificação de anomalias inclui a detecção de "conflitos de segmento de rede", ajudando a identificar problemas de configuração de rede com antecedência.
- Permite iniciar a ferramenta sem uma licença instalada.
- Otimiza o processo de implantação e o mecanismo de tratamento de exceções, corrige problemas conhecidos e melhora a taxa geral de sucesso da implantação.
4. Melhorias de desempenho e estabilidade da transmissão ao vivo
- Suporta configuração multinúcleo. Quando os recursos de CPU são suficientes, a capacidade de simultaneidade da transmissão ao vivo pode aumentar em até 3 vezes em relação ao anterior.
- Corrige uma série de problemas, como falhas na transmissão ao vivo, falhas no encaminhamento de stream, telas pretas durante a transmissão ao vivo e dados de latência anômalos, melhorando a estabilidade do serviço de transmissão ao vivo.
5. Otimização de algumas mensagens de erro e interações no console de administração
2026-04-29 v1.5
I. Alinhamento de funcionalidades (Alinhado a 2026-04-15)
1. Panorama de alta definição
- DJI Dock 3 e Matrice 4 Enterprise agora suportam panoramas de alta definição de 500 megapixels para coleta eficiente de informações ambientais com um único clique.
- Um zoom de 3× pode ser configurado no cockpit virtual e nas configurações de rota de waypoints para capturar panoramas esféricos. A composição automática é realizada após a captura. Os resultados de alta definição podem ser visualizados na biblioteca de arquivos de mídia e suportam importação para o analisador para usar a linha do tempo e recursos relacionados.
2. Atualização da biblioteca de recursos
- A antiga biblioteca de arquivos de mídia, biblioteca de modelos e arquivos de design foram mesclados na «Biblioteca de recursos» para gerenciamento unificado e mais conveniente.
- Uma lixeira foi adicionada. Os arquivos excluídos são movidos primeiro para a lixeira. O esvaziamento automático periódico pode ser configurado para liberar espaço de armazenamento.
3. Reconhecimento multimodal para rotas de voo
- A biblioteca de planos de tarefas agora suporta a ativação do reconhecimento multimodal, permitindo que objetos especificados sejam identificados durante a execução de rotas de voo. Os usuários são notificados pelos métodos designados quando o reconhecimento é acionado.
4. Medição de área de superfície no analisador
- Os usuários podem medir rapidamente a área de superfície dos modelos, facilitando o cálculo da área de cobertura e a estimativa de custos, melhorando significativamente a eficiência nas operações de engenharia.
- Aplicável a cenários como cobertura de terraplanagem, revegetação de gramados e edifícios com superfícies curvas irregulares.
5. FlightHub Sync
- O FlightHub 2 FlightHub Sync Beta concluiu testes e validação. Será gradualmente descontinuado e substituído pelo novo FlightHub Sync.
- Sincronização de arquivos: agora suporta configuração cruzada de tipo de arquivo, projeto e bucket. Vários buckets podem ser configurados simultaneamente.
- Sincronização de dados de telemetria: um novo recurso de sincronização de dados de telemetria permite a sincronização em tempo real dos dados de atitude do drone para plataformas de terceiros.
- Encaminhamento de livestream: agora suporta o protocolo RTSP.
- A Event API é suportada, permitindo a configuração de diferentes regras de eventos para enviar informações de eventos específicos do FlightHub para sistemas externos.
- A sincronização de arquivos agora suporta a exclusão automática dos arquivos de origem no FlightHub após a conclusão da sincronização.
- Gerenciamento de dados de espaço aéreo de terceiros: suporta a configuração de informações de espaço aéreo de provedores terceiros e sua exibição no FlightHub.
6. API de mapeamento do FlightHub
- A OpenAPI agora inclui a API de mapeamento do FlightHub, permitindo que sistemas de terceiros integrem rapidamente capacidades de mapeamento baseadas em nuvem.
7. Gaussian Splatting
- A reconstrução no dispositivo agora suporta o formato Gaussian Splatting, proporcionando resultados mais realistas e detalhados em cenários com estruturas finas e fachadas de vidro.
8. Compartilhamento de modelos
- A página de compartilhamento de modelos suporta a visualização via escaneamento de QR code com celular ou tablet sem necessidade de login.
9. Sincronização de anotações com o analisador
- As configurações de mapa do analisador agora suportam a sincronização das anotações do projeto, com a opção de selecionar anotações e convertê-las em medições com um único clique.
10. Filtragem ICAO do AirSense
- A «Área de trabalho no mapa» da página da equipe foi atualizada para «Segurança do espaço aéreo», com novas capacidades de gerenciamento de alertas do AirSense, incluindo suporte para filtragem por número ICAO.
11. Detecção de mudanças por IA
- Detecção de mudanças em mídia: a biblioteca de arquivos de mídia agora suporta detecção inteligente e marcação de áreas de mudança entre duas pastas de mídia geradas pela mesma tarefa de rota de waypoints.
- Detecção de mudanças em modelos: a biblioteca de modelos agora suporta detecção inteligente e marcação de áreas de mudança entre dois modelos 2D com áreas sobrepostas.
12. Reconstrução baseada em GCP
- A reconstrução em nuvem agora suporta a definição de pontos de controle no terreno (GCPs). Os alvos padrão suportam marcação automática de pontos e reconstrução automática.
13. Suporte a megafone em tempo real
- Suporta o início de anúncios de voz e anúncios TTS diretamente da nuvem.
1. Implantação visual
- Suporta a conclusão da implantação do FlightHub, Terra e serviços 4G em ambientes privados por meio de uma interface visual, substituindo os métodos tradicionais de linha de comando e configuração manual.
- Ajuda os clientes a encurtar os ciclos de implantação, reduzir as barreiras de implementação e melhorar as taxas de sucesso da implantação. Aplicável a implantações iniciais, primeiras implementações ou cenários operacionais que buscam reduzir a complexidade da implantação.
2. Atualização incremental
- A partir desta versão, as atualizações incrementais são suportadas. Em comparação com a abordagem de atualização completa anterior, apenas os serviços essenciais alterados precisam ser atualizados entre versões adjacentes, reduzindo significativamente o tempo de atualização e o tempo de inatividade.
- Observação: este recurso entrará em vigor após o lançamento da próxima versão. Os clientes devem primeiro atualizar para esta versão e poderão usar a atualização incremental ao atualizar desta versão para a próxima versão adjacente.
3. Exclusão permanente de dados
- A partir desta versão, os arquivos excluídos da biblioteca de arquivos de mídia, biblioteca de modelos e arquivos de design serão excluídos permanentemente, e o espaço de armazenamento correspondente será liberado simultaneamente.
4. Console de administração AIO – Novas opções de configuração visual
- Operações que antes exigiam código, scripts ou edição manual de arquivos de configuração agora podem ser realizadas visualmente por meio do console de administração AIO, reduzindo os custos de aprendizado e implementação para operações.
- A partir desta versão, o console de administração AIO será implantado por padrão junto com o FlightHub em ambientes locais.
5. Console de administração AIO – Otimizações de experiência
- Adicionada a exibição do número de versão do FlightHub.
- O gerenciamento de mapas agora suporta a configuração de informações de camadas.
- Suporta a obtenção de certificados HTTPS com um único clique.
- Interação de operações e manutenção remota otimizada.
- A exportação de logs agora suporta a seleção de um intervalo de datas.
2025-12-23 v1.4
1. Fluxo de atribuição automatizada
- Na página de fluxo de trabalho automatizado, você pode criar um fluxo de trabalho de atribuição automatizada e então acionar o fluxo de trabalho manualmente no mapa ou por meio de um sistema externo. Após a aeronave chegar às coordenadas especificadas, a ação predefinida será executada automaticamente.
2. Otimização de rota de voo com IA
- Adicionado suporte para selecionar lente de zoom 3× ou 7× para o planejamento da rota de voo na rota de monitoramento.
- Adicionado suporte para algoritmos oficiais da DJI e de terceiros de detecção de objetos por infravermelho.
- Adicionado suporte para ações de alto‑falante e refletor em ações de alerta.
3. Configurações de alertas em tempo real no cockpit virtual
- Durante o voo em tempo real, os algoritmos oficiais e de terceiros a bordo permitem definir limites de alerta. Após o acionamento de um alerta, os alertas correspondentes serão reunidos na lista de alertas.
4. Elevação histórica
- Adicionado suporte para criar medições de ponto e de elevação histórica no analisador. Você pode desenhar pontos no mapa para obter a localização geográfica do ponto e a altura da superfície dos modelos históricos.
5. Compartilhamento no analisador
- Na página de compartilhamento do analisador, você pode usar um dispositivo móvel para escanear o código e visualizar imediatamente a linha do tempo do modelo ou do arquivo de mídia, os resultados das medições e os relatórios de análise sem fazer login.
6. Carga útil do Zenmuse L3
- Adicionado suporte ao planejamento de rotas de voo para a aeronave empresarial Matrice 400 com o Zenmuse L3.
- Adicionado suporte para exibir um relatório preliminar dos resultados da nuvem de pontos do L3 na rota de área, que pode avaliar antecipadamente a qualidade esperada dos dados.
- Adicionado suporte para visualizar arquivos de nuvem de pontos L3 enviados pelo app Pilot 2.
7. Relatório de dados de voo por provedores de serviços de gerenciamento do espaço aéreo
- Habilitar este recurso em Configurações da organização > Gerenciamento de dados da organização > Relatório de dados de voo para provedores de serviço de gerenciamento de espaço aéreo. Após inserir o endereço e o token fornecidos pelo provedor de serviços de terceiros, os dados de voo serão enviados a ele em tempo real.
8. Calibração de altitude do modelo
- Adicionado suporte para definir pontos de calibração de altitude no analisador. A elevação da superfície do modelo no local selecionado será ajustada para um valor designado em todos os modelos no analisador. Esta elevação calibrada será aplicada a todas as medições e cálculos.
9. Suporte a recursos adicionais
- Adicionado suporte para algoritmo de segmentação de objetos ao algoritmo embarcado.
- Adicionado suporte para concluir os nós restantes após desativar o fluxo de trabalho automatizado.
- Adicionado suporte ao uso de unidades imperiais definidas pela organização no analisador.
- Adicionado suporte para definir o coeficiente de expansão ou contração para medição de volume no analisador.
- 「DJI Dock 3」adicionou suporte para calibração RTK de rede personalizada no modo de implantação veicular.
- 「DJI Dock 3」 adicionou suporte para limpar todas as licenças de desbloqueio da aeronave com um clique.
- Adicionado suporte para japonês, coreano, alemão e francês.
- Adicionado suporte para filtrar a lista de anotações para exibir as anotações conforme necessário.
- Adicionado suporte para realizar cálculos dinâmicos que seguem a superfície do modelo para as ferramentas de cálculo de gradiente e triangulação.
1. Otimizações de manutenção para a versão local
- Adicionada capacidade de rede adaptativa. Quando o dock, a aeronave operada manualmente e o FlightHub não estiverem na mesma sub-rede, a camada de serviço realizará o encaminhamento adaptativo. Habilitar isso definindo MULTIPLE_IP_ENABLE como True em ENV.
- Adicionada um console visual para o gerenciamento de operações e manutenção da versão local. Acesso em: {IP do servidor}:30888.
- Adicionado suporte para mais de 20 tarefas de encaminhamento de streaming em bypass por servidor. O número de canais de encaminhamento agora pode ser configurado livremente de acordo com as especificações do servidor.
2025-10-14 v1.3
1. Interface de cockpit virtual totalmente nova
- Interface redesenhada: Uma otimização visual e interativa completa para uma experiência mais intuitiva.
- Layouts flexíveis: Personalize a interface com novas opções de layout para atender às suas necessidades.
- Ícones atualizados: Um conjunto totalmente novo de ícones oferece um visual mais limpo e refinado, proporcionando maior clareza.
- Interações simplificadas: A experiência do usuário foi otimizada para tornar as operações mais rápidas, fluidas e mais intuitivas.
2. Controle de múltiplas aeronaves no cockpit virtual
- Gerencie um grupo de aeronaves para tarefas colaborativas usando o novo painel de controle de múltiplas aeronaves.
- Alterna instantaneamente o controle entre diferentes aeronaves, permitindo que um único operador gerencie vários drones.
3. Projeção em RA para linhas e áreas espaciais
- A projeção em RA agora é compatível com linhas e áreas virtuais para aprimorar a percepção situacional.
- Visualize linhas e áreas espaciais desenhadas no DJI Pilot 2 diretamente na visualização ao vivo.
4. Painel
- Adiciona suporte para o painel, um novo hub centralizado para visualizar rapidamente os principais dados operacionais.
- Projetado para administradores, ele oferece as percepções de alto nível necessárias para uma gestão eficaz.
- Acompanhe os principais indicadores, incluindo ativos, status dos dispositivos, programações de tarefas e resultados de dados, para apoiar a tomada de decisões fundamentadas.
5. Pesquisa de mídia inteligente
- Encontre o que você procura com mais rapidez. A busca inteligente detecta e marca automaticamente objetos nas suas fotos e vídeos.
- Exporte os resultados da pesquisa como um relatório detalhado para compartilhamento, documentação e análise adicional.
6. Gerenciamento de dados da organização
- Os administradores agora podem gerenciar dados em toda a organização. Visualize e copie facilmente anotações, trajetórias de voo, modelos e Zonas GEO entre projetos.
7. Edição em lote de rotas de trajetória
- Economize tempo editando várias trajetórias de uma só vez. Agora você pode modificar em lote os parâmetros e ações de trajetória no editor de rotas de voo.
8. Central de mensagens centralizadas
- Todas as notificações agora são agregadas na nova Central de Mensagens. Veja mensagens de sistema anteriores e personalize quais alertas você recebe nas suas configurações pessoais.
9. É compatível com a aeronave empresarial Mavic 3T Advanced
- Compatível com a aeronave empresarial Mavic 3T Advanced, sua câmera com estabilizador e acessórios PSDK conectados.
- Suporta anotações de ponto, linha e área para a aeronave empresarial Mavic 3T Advanced.
10. Integração em nuvem do Manifold 3
- Adiciona suporte para o gerenciamento remoto e uso de aplicativos do Manifold 3 via nuvem.
- Gerenciamento do dispositivo: Adiciona suporte à exibição de dispositivos e ao gerenciamento de aplicativos para o Manifold 3.
- Cockpit virtual: Permite iniciar aplicativos carregados e visualizar seus efeitos em tempo real.
11. Integração de algoritmos inteligentes de terceiros na aeronave
- O cockpit virtual adiciona suporte a algoritmos de reconhecimento por IA infravermelha de terceiros.
- Os usuários agora podem visualizar em tempo real os resultados de reconhecimento de IA das câmeras infravermelhas.
- Para rotas de trajetória e monitoramento, agora você pode escolher algoritmos inteligentes de terceiros na aeronave para executar tarefas de reconhecimento.
12. Exportar relatório de tarefas de IA
- Os registros de voo agora são compatíveis com a exportação de relatórios para eventos de aviso gerados por IA.
13. Detecção de Objetos Multimodal
- O cockpit virtual agora é compatível com detecção multimodal de objetos.
- Usuários podem definir os objetos que acionam avisos inserindo texto, enviando imagens ou selecionando objetos em tempo real.
- As capturas de tela serão arquivadas automaticamente em uma pasta dedicada na biblioteca de arquivos de mídia, com suporte a filtragem por tags.
- Você pode configurar os tipos de notificações de alerta e definir os intervalos de registro.
14. Lista de registros de alertas de IA
- A lista de registros de alertas de IA no cockpit virtual e nos registros de voo foi atualizada.
- Suporta arquivar e exibir registros gerados pela detecção multimodal de objetos e por algoritmos inteligentes em nuvem.
15. Projeção de rua em RA
- O cockpit virtual agora conta com projeção de ruas em RA.
- Permite ajustar a opacidade e o deslocamento de altura, além de exibir pontos de referência.
16. Medição e cálculo
- Ferramentas de medição e cálculo podem ser criadas no analisador, permitindo medições de linha e volume com base em modelos e arquivos de projeto.
- Medição de linha: Suporta medições por triangulação e gradiente e permite a extração de seções transversais.
- Medição de Volume: Suporta o cálculo do volume do modelo atual e os cálculos de variação de volume em modelos de duas fases e multifases.
17. Linha do tempo
- Permite visualizar a linha do tempo do modelo, possibilitando alternâncias rápidas e dinâmicas para exibir o processo de evolução do modelo e acompanhar intuitivamente o progresso do projeto.
- Permite visualizar a linha do tempo de mídia, possibilitando associar e visualizar arquivos de mídia por tempo e dimensões espaciais, garantindo rastreabilidade visual e gestão de processos.
18. Relatório de análise
- Suporta a geração de relatórios de análise de medições, com capas de relatório configuráveis, áreas de medição e outros conteúdos estruturados.
- Oferece modelos de relatórios, geração automática de relatórios agendada e envio por e-mail, facilitando o acompanhamento do progresso, o arquivamento de dados e a elaboração de relatórios.
19. Fluxo de trabalho automatizado
- Integração total do processo: Integra as tarefas de voo, mapeamento, medição, cálculo e análise para automação de ponta a ponta, desde a coleta de dados até a análise inteligente.
- Gerenciamento de tarefas flexível: Você pode escolher livremente entre tarefas existentes ou criar novas, com suporte para edição e vinculação para atender aos requisitos de diferentes cenários.
- Prévia e desempenho eficientes: Visualize os resultados das tarefas com um clique, salve rapidamente e ative a automação para melhorar a eficiência operacional.
20. Suporte a arquivos de design
- Suporta os formatos PDF e DXF. Os arquivos de design podem ser posicionados com precisão no mapa por meio de conversão de sistema de coordenadas ou calibração de pontos de correspondência.
- Suporta a análise de 3DFACE (DXF) para obter cotas de projeto para cálculos de seção transversal e de volume.
21. Sistema de coordenadas de engenharia
- As configurações de projeto agora são compatíveis com a configuração do sistema de coordenadas de engenharia.
- Oferece suporte a sistemas de coordenadas projetadas universais EPSG e personalizados.
- Suporta cálculo e aplicação de quatro ou sete parâmetros.
22. Suporte a recursos adicionais
- Suporta a personalização de limiares de risco de colisão para aeronaves tripuladas; essa configuração se aplica apenas a aeronaves baseadas em aeroporto.
- Suporta a personalização dos níveis de bateria de reserva para retorno ao ponto de origem das aeronaves baseadas em aeroporto. Em condições de ventos fortes, é recomendável aumentar adequadamente o nível de reserva para garantir a segurança do voo.
- O cockpit virtual oferece suporte à configuração de formatos de imagem infravermelha.
- Adiciona suporte ao idioma espanhol para a interface do usuário.
1. Otimizações de implantação para a versão local
- Adicionado um guia de implantação para grandes modelos de IA; consulte o manual de Implantação da Versão Local mais recente para obter detalhes.
- Adicionado um guia de implantação para mapas de projeção de ruas em RA; consulte o manual de Implantação da Versão local mais recente para obter detalhes.
2. Novas funcionalidades na versão local
- Recurso de modelagem rápida: Permite habilitar a modelagem rápida quando as missões de mapeamento são despachadas. Ao receber uploads em tempo real de miniaturas aéreas, o sistema pode gerar rapidamente modelos para cenários de emergência.
- Funcionalidade de notificação: Na versão local, as mensagens no app (no site) podem ser entregues por e-mail.
- Capacidade de exibição espacial: A interface de Gerenciamento da Organização pode exibir a utilização/ocupação espacial atual dos recursos.
2025-06-10 v1.2
Lista de versões
A versão local do DJI FlightHub 2 v1.2 está totalmente alinhada em termos de funcionalidades com a versão pública do DJI FlightHub 2.
1. FlightHub Sync
- O FlightHub Sync Beta foi atualizado para o FlightHub Sync. Os usuários agora podem sincronizar arquivos de mídia de projetos específicos, rotas de voo, registros de voo e outras informações com buckets de armazenamento externo.
2. Suporte a recursos de IA
- Um novo recurso de rota de monitoramento permite que os usuários especifiquem áreas para inspeção. O sistema pode usar automaticamente algoritmos de reconhecimento inteligente para identificar pessoas, veículos e barcos dentro da área de monitoramento e enviar notificações de alerta.
- O cockpit virtual agora oferece reconhecimento de IA em tempo real de pessoas, veículos e embarcações, e pode enviar alertas automaticamente com base em fluxos de vídeo infravermelho.
- A biblioteca de arquivos de mídia no FlightHub agora oferece suporte para exibir, visualizar e compartilhar vídeos gerados por IA na aeronave, apresentando os resultados de reconhecimento por IA.
3. Suporte a controles de voo ao vivo
- Adiciona suporte para controles de voo ao vivo das aeronaves da série Matrice 4D quando conectadas por controle remoto.
- Agora, os usuários podem emitir comandos de retorno à base para todas as aeronaves dentro de um projeto com um único clique.
4. Gerenciamento de algoritmos na aeronave
- Agora, os usuários podem carregar algoritmos de terceiros distribuídos pelo site DJI Developer em aeronaves conectadas ao dock por meio da página de Algoritmos.
5. Suporte para mais recursos
- Os registros de voo agora oferecem compatibilidade com o DJI Dock 2.
- Ao distribuir tarefas, o sistema verifica os registros históricos de detecção de obstáculos da rota de voo e emite um aviso caso existam. Se o detetor de obstáculos for acionado durante tarefas recorrentes ou contínuas, as tarefas subsequentes serão suspensas automaticamente e precisarão ser retomadas manualmente para garantir a segurança.
- Adiciona suporte para associação automática de feedback anormal com os registros do dock ou da aeronave. Após selecionar o horário, os dados são correspondidos automaticamente e o campo de código de erro é preenchido para melhorar a eficiência da análise de problemas.
- Permite alternar remotamente entre os ambientes FlightHub público e local para o dock.
- Suporta mapeamento 2D em tempo real (requer implantação do serviço de mapeamento).
Otimização de recursos da versão local
1. Otimização de implantação
- Otimizou o processo de atualização do pacote incremental da versão local, visualizando as verificações de atualização e as etapas de instalação.
- Recursos de operação e manutenção da versão local aprimorados, com suporte a verificações de integridade do servidor e serviço NTP integrado.
Correções de problemas
- Problemas conhecidos corrigidos para aumentar a estabilidade do sistema.
Versão do firmware
Para obter detalhes sobre as versões de firmware compatíveis, consulte o manual de implantação no site DJI Developer ou faça o download direto da lista mais recente de firmware para verificar.
2025-02-27 v1.1
Expansão das capacidades de suporte para aeronaves e docks
Suporte a novo modelo
- Matrice 300 RTK e Matrice 350 RTK aeronaves empresariais: Permite visualizar a visualização da câmera e a transmissão ao vivo das cargas no FlightHub 2.
- Aeronaves Mavic 3 Enterprise: Suporta controles de voo ao vivo da câmera do estabilizador.
- Aeronave Matrice 4 Enterprise: Oferece controle de voo em tempo real da aeronave e da câmera estabilizador, além de reconhecimento por IA de pessoas, veículos e embarcações.
- DJI Dock 3: Suporta reconhecimento por IA de pessoas, veículos e embarcações, Rastreamento inteligente, recursos de rotas de voo por IA, modo de implantação veicular e capacidades de decolagem/aterrissagem com múltiplos drones.
Novo suporte para acessórios
- Estação de retransmissão D-RTK 3
- Alto-falante DJI AS1
- Farol DJI AL1
Novo suporte a cargas úteis
- Zenmuse H30, Zenmuse H30T
- Zenmuse H20, Zenmuse H20T, Zenmuse H20N
Atualização da funcionalidade de rota de voo
Planejamento de rota de voo
- Rota geométrica padrão
- Rota de inclinação
- Rota de captura 3D inteligente: Suporta gerar rotas refinadas para mapeamento (compatível com o Matrice 4).
- Coleta ortho para rota de área: Permite ativar o Oblíquo Inteligente nas configurações de rota de área para melhorar a eficiência (compatível com o Matrice 4).
- Rota de trajetória: Nova ação de foto panorâmica adicionada; permite trocar os pontos inicial e final das rotas de trajetória, com opções para alternar algumas ações contínuas. Ao adicionar ações de vídeo, oferece suporte à gravação sincronizada das informações de pose da aeronave virtual e da câmera, adicionando automaticamente ações de ângulo de guinada da aeronave, ângulo de guinada do estabilizador, ângulo de inclinação do estabilizador e zoom da câmera.
Gerenciamento de rotas
- Pasta de rotas: Suporta a criação de pastas multinível para gerenciar arquivos de rota.
- Download em lote: Suporta o download em lote de rotas da biblioteca de rotas de voo.
Tarefa de rota de voo
- Transferir arquivo PPK para o FlightHub 2: Permite transferir arquivos PPK da estação base para tarefas de rota de voo para o FlightHub 2 e armazenar os arquivos na pasta da tarefa de rota de voo correspondente na biblioteca de arquivos de mídia.
Suporte abrangente a recursos de IA
Reconhecimento e Rastreamento inteligente por IA
- O cockpit virtual oferece suporte ao reconhecimento de IA em tempo real e a alertas automáticos quando pessoas, veículos ou embarcações são detectados, além de permitir a visualização imediata dos detalhes dos registros de alerta acionados durante as tarefas de rota de voo (compatível com o Matrice 4 e o DJI Dock 3).
- Modelos de algoritmo de terceiros desenvolvidos na plataforma DJI Intelligent Computing podem ser importados e aplicados no Pilot 2, ampliando os cenários de reconhecimento de IA.
- A biblioteca de arquivos de mídia é compatível com a exibição, a contagem e a edição dos resultados de reconhecimento de IA. Atualmente, apenas fotos em grande angular e com zoom são compatíveis.
Rota de voo com IA (compatível com o DJI Dock 3)
- As rotas de trajetória oferecem ações de reconhecimento inteligente, sendo capazes de identificar pessoas, veículos, barcos ou sujeitos com temperatura anormalmente alta ou baixa durante o voo, e executar ações como tirar fotos, gravar vídeos e aguardar o operador assumir o controle após os alertas.
- A biblioteca de planos de tarefa agora é compatível com notificações de alerta de rota de IA, permitindo configurar os métodos de recebimento de alertas e a frequência após o reconhecimento do sujeito.
- O cockpit virtual é compatível com Rastreamento inteligente, permitindo o acompanhamento contínuo de sujeitos reconhecidos por IA (compatível com o DJI Dock 3).
Otimização das funções do dock
Aprimoramento da capacidade de voo operacional
- O DJI Dock suporta o cancelamento de tarefas quando o tempo de convergência do RTK se esgota.
- O DJI Dock 2 oferece suporte à função de pouso de emergência.
- DJI Dock 3
- Adiciona suporte para agendar que os dispositivos decolem ou pousem dentro de um projeto em áreas onde as docks estão densamente implantadas.
- Adiciona suporte para executar as rotas de entrada/saída após a decolagem, garantindo uma partida segura antes de realizar as tarefas de voo.
- Adiciona um novo tipo de zona de não aterrissagem em áreas de voo personalizadas, impedindo que a aeronave pouse automaticamente dentro dessas zonas.
- Adiciona suporte para calibração rápida da localização do dispositivo e verificações de segurança pré-voo no modo de implantação veicular.
- O recurso Mouselook no cockpit virtual foi aprimorado, tornando a operação em Visualização em primeira pessoa (FPV) mais suave.
Capacidades aprimoradas de tarefas de carga útil
- O DJI Dock 2 é compatível com o modo manual, permitindo ajustar obturador, ISO, abertura, captura programada, configurações de armazenamento, configurações de resolução de vídeo, zoom de link e mais.
- O DJI Matrice 3D adiciona a função de alternância de correção de distorção e a função de obturador mecânico.
Outros recursos compatíveis
- Projeção em RA: O DJI Dock 2 oferece suporte à projeção em RA de marcações precisas. Os usuários agora podem visualizar as marcações precisas na visualização da transmissão ao vivo.
- Assistência visual: O DJI Dock 2 é compatível com Assistência visual.
- Modo Discreto: Novo modo Discreto compatível com o DJI Dock 2 e o DJI Dock 3.
- Tempo de tarefa restante: O cockpit virtual do DJI Dock 2 agora exibe o tempo restante da tarefa.
- Incorporação de SRT em vídeo: Suporte para incorporar e baixar arquivos SRT em vídeos.
- Marcação precisa assistida: Adiciona suporte para adicionar marcações precisas com base na orientação da câmera para o DJI Dock 2 (dados de terreno necessários).
Atualização de recursos de software
Nova transmissão ao vivo multicanal
- Adiciona suporte para transmissões ao vivo simultâneas para vários dispositivos dentro de um projeto. Os dispositivos compatíveis incluem as câmeras de segurança dos docks e as câmeras do estabilizador da aeronave. Adiciona suporte a outras funções, como posicionar dispositivos no mapa. Atualização da capacidade de gerenciamento de tarefas
- Suporta a assinatura de notificações quando a tampa do dock permanece aberta por um longo período.
- Adiciona suporte para enviar relatórios de problemas na biblioteca de planos de tarefa e no painel de mensagens de aviso, e para visualizar resultados de análise de feedback.
Função de mapa aprimorada
- Adiciona suporte para criar pastas separadas para anotações.
- Adiciona suporte para adicionar anotações circulares.
- Pesquisa global por elementos no mapa: Os usuários podem pesquisar localizações geográficas, anotações no mapa, informações de dispositivos e modelos ou fotos sobrepostos ao mapa.
- Otimizada a experiência do usuário ao centralizar elementos no mapa.
- Adiciona suporte para sincronizar visualizações observadas do Pilot 2 com o FlightHub 2 (compatível com o Matrice 4).
- Adiciona suporte para sincronizar anotações espaciais do Pilot 2 para o FlightHub 2 (compatível com o Matrice 4).
Atualização de recursos de mídia
- Adiciona suporte para importar fotos, panorâmicas, capturas de tela de transmissões ao vivo, vídeos e arquivos PPK para o FlightHub 2.
- Adiciona dicas de atalho para marcação de fotos e permite modificar as cores das marcações.
- Adiciona suporte para filtrar fotos com marcações sem nome.
Atualização de reconstrução de modelo
- Agora, modelos preliminares podem ser gerados durante o mapeamento de modelo e usados para criar rotas de Captura 3D Inteligente.
- A reconstrução de modelo oferece suporte à seleção de resolução.
Atualização do FlightHub Sync
- Suporta a obtenção de arquivos PPK/SRT por meio do FlightHub Sync.
- Suporta distribuir tarefas de rota de voo por meio do FlightHub Sync.
OpenAPI
- Autenticação e autorização
- Serviços do sistema
- Projetos da organização
- Gerenciamento de transmissões ao vivo
- Gerenciamento de rota de voo
- Gestão de modelos
- Gerenciamento de anotações
Componentes de frontend
- Oferece suporte a componentes de criação de rotas de voo, componentes de editor de rotas de voo, componentes de cockpit virtual e componentes de projeto/mapa. Também oferece suporte a cores de tema personalizadas e estilos personalizados para os componentes.
Bridge MQTT
- Fornece funcionalidade de ponte e encaminhamento MQTT, permitindo o encaminhamento das informações MQTT do dock para sistemas de terceiros via FlightHub 2.
Versão do firmware
| Produto | Versão do firmware |
| Matrice 350 RTK | 10.01.08.05 |
| Matrice 300 RTK | 60.01.08.06 |
| Matrice 30/30T | 10.01.05.04 |
| CR Plus DJI | 05.02.13.02 |
| Série Mavic 3 Enterprise | 10.01.05.03 |
| CR Pro DJI Versão Enterprise | 02.01.05.10 |
| Série Matrice 4 | 12.00.01.07 |
| DJI RC Plus 2 | 01.61.03.03 |
| DJI Dock 3 | 99.99.92.50 |
| DJI Dock 2 | 10.01.32.05 |
| DJI Dock | 10.01.02.05 |
| DJI Pilot 2 | 99.0.0.1 |
24-09-2024 v1.0
Lista de versões
Após implantar com sucesso a versão local do FlightHub 2, a maioria dos recursos e a experiência geral do usuário são consistentes com os da versão pública. Os principais recursos novos e otimizados são os seguintes:
Funções básicas
- Suporta implantação rápida com Docker. Consulte o manual de implantação da versão local do DJI FlightHub 2 para obter mais detalhes.
- Por padrão, o sistema é acessado apenas pelo endereço IP após a implantação, sem necessidade de configurar DNS. O DNS também pode ser ativado posteriormente, se necessário.
- Permite importar e configurar dados de mapas offline, incluindo a importação e exibição de dados de rede viária.
- Suporta exibir Zonas GEO na versão offline.
- Permite vincular docks usando o DJI Pilot 2, com a opção de selecionar "FlightHub 2 Versão Local" durante a vinculação.
- Suporta atualizações e gerenciamento de firmware offline.
- Permite acessar rapidamente o manual da versão local pressionando a tecla de ponto de interrogação no teclado a partir de qualquer interface.
- Compatível com sistema de contas local ou sistema de contas OAuth2.
- Oferece suporte à recuperação básica de logs de dispositivos e serviços em nuvem.
- Oferece lembretes de expiração de licença.
Recursos
- Oferece suporte à implantação de serviços de mapeamento 2D/3D.
- Permite a personalização da página de login, possibilitando a alteração do logotipo, do plano de fundo e de outras informações.
- O FlightHub Sync Beta é compatível com o formato de streaming GB28181.
- O módulo FlightHub Sync Beta oferece suporte à distribuição de tarefas de rotas de voo, permitindo que a plataforma de nuvem de terceiros chame diretamente a interface e distribua tarefas imediatas.
- Após implantar com sucesso a versão local do FlightHub 2, ela incluirá por padrão a plataforma de operações e manutenção da versão local do FlightHub 2, permitindo uma visualização mais intuitiva do status de operação dos serviços locais do FlightHub. Você também pode monitorar o status de execução do sistema em tempo real adicionando um callback de Webhook para monitorar mensagens.
Versão do firmware
| Matrice 3D/3TD | 10.01.1607 |
| CR Pro DJI Versão Enterprise | 02.01.0507 |
| DJI Dock 2 | 10.01.1607 |
| Matrice 30/30T | 10.01.0014 |
| CR Plus DJI | 05.02.1106 |
| DJI Dock | 10.01.0205 |
| DJI Pilot 2 | 10.1.0.30 |
Lista de problemas conhecidos
| Produtos afetados | Descrição do problema | Solução alternativa |
| Todos os modelos | Ao clicar no botão da janela de status do dispositivo para assistir à transmissão ao vivo, a tela de transmissão ao vivo do cockpit virtual apresentará travamentos por cerca de 0,5 segundo e depois voltará ao normal. | - |
