Códigos de erro
2026-09-20
Nota
Este documento reúne os códigos de erro comuns e seus significados para cada módulo do FlightHub 2, com o objetivo de ajudar os desenvolvedores a localizar problemas rapidamente. O documento é atualizado continuamente e a atualidade não pode ser garantida. Em caso de divergência com as mensagens reais ou de omissões, as mensagens exibidas na interface do produto prevalecem.
Código ▼DescriçãoCategoria ▼MensagemMotivoSolução
219004Tarefa expirada: o horário de criação da tarefa é anterior ao horário atual; execução da tarefa falhouBiblioteca de tarefasTarefa expirada. Não foi possível realizar a tarefa.Tarefa expiradaSelecionar novamente o horário de execução da tarefa no FlightHub 2
219014O dispositivo não pertence a este projetoBiblioteca de tarefasO dock não pertence ao projeto. Não é possível realizar a operação ou tarefa. Vincule o dock ao projeto ou entre no projeto ao qual o dock pertence e tente novamente.O Dock não pertence a este projeto, isolamento de permissõesVerificar se o projeto de trabalho do Dock corresponde
219016Esta tarefa está suspensa; execução falhouBiblioteca de tarefasTarefa suspensa. Não foi possível executar a tarefa.Tarefa suspensaVerificar se a tarefa está suspensa
219018Dispositivo da tarefa não respondeu no tempo limiteBiblioteca de tarefasSem resposta do dock por 1 h ao executar a tarefaDispositivo offline ou conexão MQTT interrompida, não é possível reportar informações1. Verificar se o Dock está ligado 2. Verificar se a rede do Dock está normal 3. Se o problema persistir, encaminhar ao serviço pós-venda, recuperar logs e abrir ticket
219031Erro anormalBiblioteca de tarefasFalha na tarefa. Controles de Voo ao Vivo habilitados
219032Falha ao obter atributos da aeronave; Dock e aeronave não vinculados ou nenhuma aeronave no compartimentoBiblioteca de tarefasFalha ao ligar a aeronave ou aeronave não conectada. Certifique-se de que a aeronave esteja dentro do dock, a bateria esteja instalada e o dock e a aeronave estejam vinculados. Reinicie o dock e tente novamente
219034A tarefa de retomada foi criada há mais de 3 dias sem ser executada; tarefa expiradaBiblioteca de tarefasA tarefa de retomada a partir do ponto de interrupção não foi realizada por mais de 3 dias. Para maior segurança, a tarefa expirou automaticamente
219037Falha ao obter a zona de pouso; tarefa de rota não pode ser executada; geralmente um problema de servidor que o usuário não pode resolverBiblioteca de tarefasFalha na tarefa. Não foi possível obter informações da área de decolagem/pouso. Reinicie o dock e distribua a tarefa novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte DJI.
219038Tempo limite na fila de decolagem da tarefa de rota; tarefa falhouBiblioteca de tarefasFalha na tarefa. O tempo de espera na fila da tarefa expirou. Verifique se a área de decolagem/pouso está disponível e tente novamente.
219101Falha ao chamar o device control serviceBiblioteca de tarefasErro do servidor. Tente novamente mais tardeAnomalia no serviço device control serviceRecuperar logs do Dock e contatar o serviço pós-venda para análise
219102Dock offline; não é possível executar a tarefa de voo. Por favor, verifique se o Dock está desligado ou se a conexão de rede está normal.Biblioteca de tarefasDispositivo off-line. Não foi possível realizar a tarefa. Verifique se o dispositivo está desligado e se a conexão de rede está normal.Dispositivo offline ou conexão MQTT interrompida, não é possível reportar informações1. Verificar se o Dock está ligado 2. Verificar se a rede do Dock está normal 3. Se o problema persistir, recuperar logs e contatar o serviço pós-venda
219103Dispositivo inexistente (device control service: 212016)Biblioteca de tarefasO dock não existe no projeto. Não foi possível realizar a tarefa.O Dock não pertence a este projeto, isolamento de permissões1. Verificar se o projeto de trabalho do Dock corresponde
219104device control service: comando não encontrado (device control service: 212017)Biblioteca de tarefasErro interno no servidor. Não foi possível executar a tarefaErro de configuração do serviço, comando não reconhecidoEncaminhar ao serviço pós-venda, recuperar logs e abrir ticket para análise (logs do Dock)
219105device control service: tempo limite no envio do comando (device control service: 212018)Biblioteca de tarefasErro de comunicação entre nuvem e dock. Não foi possível realizar a tarefa.O Dock não respondeu ao comando de tarefa em 10 segundosEncaminhar ao serviço pós-venda, recuperar logs e abrir ticket para análise (logs do Dock)
219106device control service: dispositivo da tarefa não respondeu no tempo limite (device control service: 212024)Biblioteca de tarefasSem resposta do dock ao executar a tarefa, tempo esgotadoO Dock não reportou o progresso da tarefa no prazo
