普通计划
2026-11-24
项目成员进入项目后点击左侧的 进入计划库,可查看航线计划,管理员可新建和管理普通任务。
计划创建
点击“新建计划”进入新建计划页面。
1. 计划名称
输入计划名称(50 字符以内)。
2. 任务类型
选择“普通任务”。
3. 执行航线
选择机场支持的飞行器类型航线,选择航线后会自动生成航线副本。
  • 新建计划后不支持修改航线副本,删除计划也将删除航线副本。
  • 在航线库修改航线不会改动航线副本,如需执行修改后的航线,需重新创建计划。
4. 执行设备
当前仅支持选择机场作为执行设备。
5. 多模态识别配置
可打开多模态识别配置。
支持配置多模态搜索目标,用户输入搜索内容后,AI大模型对输入内容进行意图理解分析后将输出总结的告警目标标签(最多 10 个标签),同时支持标签的告警阈值设置(1-128),支持多目标组合进行搜索。标签暂不支持编辑和修改。
支持设置大模型识别的间隔时间,最小间隔为 2s。
6. AI 航线告警通知
说明:仅「大疆机场 3」、「大疆机场 4」支持。
在执行航线中选择 AI 航线后,则需要配置执行航线时达到告警条件后告警通知的接收方式、频率与信息订阅人员。
  • 接收:可选择站内通知、短信、邮件的方式;若该组织有配置 Webhook URL,也可选择将告警信息推送至预留的 Webhook。
  • 告警频率:若将站内通知和 Webhook 告警频率配置为 0,则一达到告警条件就会推送通知;除这两种接收方式外,其余接收方式均需配置告警频率大于 1 分钟。
  • 订阅人员:订阅人员仅针对站内通知、短信、邮件三种接收方式生效;其中,选择添加的成员需已经在「个人中心 > 个人基本信息」中维护自己的「消息订阅手机」与「消息订阅邮箱」。
  • Webhook URL:当发生告警时,系统将向配置的 Webhook URL 推送两条信息。第一条是即时通知,将立即发送;第二条是在生成图片后发送的通知,其中包含识别到告警信息拍摄的图片。推送内容包含如下信息:
推送信息说明
notify_type标识通知类型,本通知的类型为alert_notification。
title用户在航线中自定义的告警标题。
content用户在航线中自定义的告警内容。
dateTime告警发生时间。
location告警发生时,告警目标的位置;若同时识别多个告警目标,则为画面中间的位置。
mediaUrl拍摄的媒体素材的地址。若已设置设备直传,则为媒体素材的文件名称。
flight_id告警发生的架次标识。
organization_uuid告警发生的组织标识。
project_uuid告警发生的项目标识。
配置告警频率为 Y 分钟后,在 Y 分钟内只会推送一次告警,且推送内容仅包含 Y 分钟内最新一条告警信息。
7. 任务精度
说明:「大疆机场 2」、「大疆机场 3」、「大疆机场 4」支持。
任务精度包括「高精度 RTK」和「GNSS」模式。
  • 高精度 RTK:飞行器起飞后会在空中等待 RTK 收敛后再执行任务,等待过程中无法暂停任务。建议高精度航线任务使用该模式。
  • GNSS:飞行器无需等待 RTK 收敛便可直接执行任务。建议精度要求不高的航线任务使用该模式。
开启「自动连接推荐地面站」功能后,无需进行任务精度选择。
8. 任务策略
任务策略可设置为立即、单次定时、重复定时或连续执行。
  • 立即:新建立即任务后,飞行器将立即执行飞行任务。
  • 单次定时:设置执行日期和执行时间段(最早开始时间 - 最晚开始时间)。到达最早开始时间后,系统将向设备下发任务;若设备在时间段内空闲,则立即执行;若超过最晚开始时间设备仍未空闲,任务执行失败。
  • 重复定时:设置执行时段、执行时间段和重复频率。每增加一个执行时间段即增加一次执行任务,系统会校验各时间段是否存在冲突。
  • 连续执行:在设置执行日期、执行时间、任务开始执行的电量、重复频率和规则后,到达执行时间且电量达到设置值时飞行器将执行飞行任务。
    • 当断点续飞选择单时段内执行时,任务若中断(如电量不足),可在原时间段内继续从中断点续飞;但下一时间段任务将从头开始执行。
    • 当断点续飞选择选择跨时间段执行时,系统将自动保存断点位置,并在下一个任务时间段开始时,从航线中断位置继续执行。
9. 自动断点续飞
开启后,当飞行架次无法完成航线飞行时,将自动创建待执行任务,机场自动给飞行器电池充电,待充至足够电量后将继续执行任务,沿上一次航线断点继续飞行,直到完成航线飞行。
注:为保证飞行安全,超过三天未执行的断点续飞任务将自动失败。
10. 智能规划最佳返航/过渡路线
开启智能规划最佳返航/过渡路线,飞行器在返航/过渡时将根据环境(风速风向、障碍物等)智能地调整飞行高度、飞行速度,更加高效节能地返航/过渡。
  • 光线充足或启用地形障碍物时,飞行器将智能规划最佳飞行路径,高效节能。
  • 光线不足且未启用地形障碍物,飞行器将按设置的“飞行作业高”与“返航高”飞行。如遇障碍物将抬升飞行高度。
  • 建议在作业管理区域启用地形障碍物功能,用于飞行器智能规划最佳路径,见 《地形障碍物》 一节。
  • 若飞行器返航过程中,环境、光线不满足视觉工作条件或出现其他异常情况,飞行器将无法基于传感器数据智能规划最佳飞行路线。如若未启用地形障碍物功能,则飞行器仅能按照设定高度飞行,无法躲避途经的障碍物。因此,返航前,请务必设置适当的返航高度。
  • 若关闭智能规划最佳返航路线,当环境、光线满足视觉条件或启用地形障碍物数据,飞行器返航时仍能水平或垂直爬升障碍物。
  • 返航过程中,若限飞高度至低于当前飞行器高度,飞行器将原地垂直下降至限飞高度后继续返航;若飞行器高度达到限飞高度,将停止上升并以当前高度返航。
  • 若飞行路径上有电线、电塔等视觉系统无法躲避的障碍物,请关闭智能规划最佳飞行路线,并确保设定的飞行作业高和返航高高于作业飞行路径上的障碍物。
11. 返航高度(相对机场返航高度)
飞行器返航至机场时的飞行高度。返航高度应结合实际飞行情况、周围环境及限飞信息进行合理设置,建议高于飞行作业区域内的地理最高点,同时需小于当前设置的飞行器限高。
  • 「大疆机场」、「大疆机场 3」、「大疆机场 4」可设置返航高度范围为:20 至 1500 米。
  • 「大疆机场 2」可设置返航高度范围为:15 至 1500 米。
12. 航线飞行中失联
失联行为默认设置为返航,可设置为继续执行航线。机场与飞行器通信断联后,飞行器从失联位置飞向起飞点或继续执行航线任务。
13. 最后航线完成动作
创建计划时,完成动作仅支持自动返航。
14. 设备直传
开启后,当前计划产生的媒体文件将从设备直接上传至第三方云平台。
计划执行
计划执行时,用户可在机场面板查看在执行中的普通任务。点击设备小窗可查看当前执行任务的设备详情与直播。详见 《团队在线信息》 一节。
计划管理
用户可计划库查看自动任务和手飞任务的详情,包括任务计划与实际执行时间、执行状态、类型、计划名称、航线名称、设备名称、创建人、媒体上传状态,也可对任务进行操作。
其中,点击「未完成」页签,可查看未来计划执行或执行中的飞行任务。
点击「已结束」页签,可查看执行结束的飞行任务。
1. 计划 | 实际时间
显示飞行任务的计划执行时间和实际执行时间,其中计划执行时间为预估的时间,实际执行时间为飞行任务的真实执行时间。
2. 执行状态
  • 「未完成」任务包括:待执行、执行中、已暂停和已挂起。
  • 「已完成」任务包括:部分执行、执行成功、执行失败、执行终止。
3. 类型
  • 自动任务:计划库下发的任务。
  • 手飞任务:机场控飞行器飞行、遥控器控制飞行。
4. 计划名称
显示用户创建任务时定义的名称。
5. 航线名称
显示该飞行任务的航线副本,点击航线副本查看航线。航线副本不支持编辑和保存。
6. 设备名称
显示参与任务的设备名称。
7. 创建人
显示创建人信息。
8. 媒体上传
显示飞行器在任务过程中拍摄的媒体文件上传状态和进度,包括已上传数量与总数量。媒体上传状态包括:待上传、上传中和上传结束。点击上传进度支持跳转至媒体库查看媒体文件。媒体文件上传顺序说明:
  • 优先上传立即任务拍摄的媒体文件; 单次定时和重复定时任务按实际完成时间依次上传。
  • 点击待上传媒体文件的立即上传图标可立即上传该媒体文件。
  • 仅支持展示自动任务的媒体上传信息。
9. 操作
  • 对于待执行的飞行任务,支持编辑、挂起和删除飞行任务。飞行任务挂起后飞行器不再执行该任务,已挂起的飞行任务支持取消挂起。飞行任务超过执行时间后,会提示执行失败。
  • 对于已执行的飞行任务,支持复制任务和查看任务的轨迹记录。点击 复制当前飞行任务并进入编辑页面,编辑完成后点击保存。任务结束后,用户可点击 查看当次任务的飞行轨迹。
  • 对于部分执行的飞行任务,支持以断点续飞方式继续执行飞行任务。在操作列中点击继续执行按钮 ,系统会自动生成一个待执行的飞行任务,飞行器在机场内充满电后将飞回航线断点继续飞行任务,直到完成航线飞行。
10. 查看与导出飞行记录
10.1 查看飞行记录
点击「已结束」页签,在单条飞行任务后点击查看飞行记录。即可查看对应飞行任务的详细作业信息。
飞行记录页面左侧工具栏分为信息面板和显隐开关两组。
信息面板说明
数据记录,可查看任务详情、飞行状态和设备信息:
  • 任务详情:可查看任务的基本信息和架次信息。
  • 飞行状态:可查看飞行过程中的用户指令和飞行参数,点击筛选可筛选字段。
  • 设备信息:可查看飞行器和机场的实时参数。
媒体记录,可查看本次飞行记录中的所有媒体文件,分为「照片」「视频」和「告警记录」三栏:
  • 照片:展示飞行器在作业过程中拍摄的媒体照片列表,包括媒体名称和拍摄时间。
  • 视频:展示飞行器设备拍摄的视频文件列表,包括媒体名称、录制时间和视频长度。若有云录制视频,支持跳转至资源库查看。
  • 告警记录:展示 AI 告警快照文件列表,并支持导出 AI 告警作业报告。
显隐开关说明
媒体,可显示或隐藏地图上的照片拍照点和视频 PIN 点。
图传,可在地图上看到飞行轨迹对应的 OcuSync 图传质量。
视角,可在播放轨迹时,在地图上看到飞行器的视角。
航线,可显示或隐藏地图上的飞行轨迹。
10.2 进度条
页面底部为飞行记录进度条,点击可复演飞行轨迹。支持调整播放倍速、播放/暂停和拖拽定位。进度条包含以下轨道:
  • 飞行轨道:在地图上复演飞行轨迹,飞行器图标沿轨迹移动。
  • 告警轨道:显示飞行过程中飞行器、机场和地面站产生的告警事件,支持切换设备类型查看。
  • 视频录制轨道:显示飞行过程中的视频录制时段,支持展示来自飞行器设备拍摄的视频文件。点击色带可打开对应视频的预览窗口。
  • AI 目标告警轨道:显示 AI 识别到告警目标的时段,按目标类型分行显示。
10.3 媒体预览
在地图上点击照片拍照点或视频 PIN 点,或在进度条中点击视频录制色带,可在页面右侧打开媒体预览窗口。
  • 照片预览:显示拍摄的媒体照片,支持通过底部切换器切换文件。
  • 视频预览:以视频播放器预览视频文件,支持播放/暂停、拖拽进度条和切换文件。视频播放进度与飞行记录进度条的时间轴双向同步。
  • 媒体预览窗口支持跳转至资源库查看完整媒体文件。
10.4 导出飞行记录
  • 单条导出:点击飞行记录详情的右上角,可选择导出该架次的概要信息或详细信息。导出详细信息时,可选择需要的字段。您可在「历史记录」中,查看过往导出的记录或查看导出进度。
  • 批量导出:在计划库「已完成」列表,勾选需要导出的飞行记录,点击导出,可选择导出该架次的概要信息或详细信息。
注:仅 Dock 3、Dock 4 支持飞行记录查看与导出。其余版本和设备仅支持查看飞行记录概要信息。
错误码
当执行连续任务出现以下错误码后,为防止无意义的连续重试和失败,下次连续任务会自动推迟 10 分钟后重试。
错误码描述
219102机场已离线,无法执行飞行任务,请检查机场是否已断电,机场网络连接是否正常。
219103项目中不存在此机场,无法执行飞行任务。
316026机场急停按钮被按下,无法执行飞行任务,请释放急停按钮后重试。
319001机场作业中或设备异常反馈上传日志中,无法执行飞行任务,请等待当前飞行任务或操作执行完成后重试。
319016机场正在执行其他飞行任务,无法执行本次飞行任务。
319018机场正在自动导出日志中(设备异常反馈),无法执行飞行任务,请稍后重试。
319019机场正在拉取日志中(设备异常反馈),无法执行飞行任务,请稍后重试。
321513航线规划高度已超过飞行器限高,机场无法执行飞行任务。
321514任务失败,起点或终点位于限远区域的缓冲区内或超过了限远距离。
321515航线穿过限飞区,机场无法执行飞行任务。
514120机场与飞行器断连,请重启机场后重试或重新对频。
514134雨量过大,机场无法执行飞行任务,请稍后重试。
514135风速过大,机场无法执行飞行任务,请稍后重试。
514136机场供电断开,机场无法执行飞行任务,请恢复机场供电后重试。
514137环境温度过低于 -20℃ (-4°F),机场无法执行飞行任务,请稍后重试。
514145机场处于现场调试中,无法执行当前操作或执行飞行任务,请断开遥控器和机场的数据线连接后重试。
514146机场处于远程调试中,无法执行飞行任务,请退出远程调试后重试。
514147机设备升级中,无法进行远程调试或执行飞行任务,请等待升级完成后重试。
514148机场已经在作业中,无法进行远程调试或再次执行飞行任务,请等待当前任务执行完成后重试。
私有版说明
AI 航线的短信、邮件服务依赖公有云第三方服务能力,大疆司空 2 私有版暂不支持告警短信服务。
暂不支持将内网的通讯服务器或告警服务器配置到 webhook url,通过 webhook 服务实现内网或局域网服务实现告警提醒。
快速建模
司空私有版支持针对面状航线任务下发时,开启快速建模功能,开启后飞行器将在执行航线的过程中不断回传缩略图,待缩略图回传完毕后,将自动触发模型重建,适用于需要快速获取低精度模型的应急场景。
Matrice 4 行业系列也支持在 Pilot 2 App 上开启该功能,可在倾斜建模航线规划或下发时开启该功能。
注:司空私有版下发至 App 后,该计划将立即执行,请确保周围环境安全性后再下发航线任务。
司空航线计划任务下发至 Pilot
司空私有版支持直接下发航线任务至 Matrice 4 行业系列机型并立即执行,提高端云协同效率。
