量测计算
如何使用量测
创建量测
方式一:在分析器内,点击左侧列表
,进入量测功能,点击,可选择计算工具创建对应的量测。
方式二:在分析器地图上,右侧快捷工具栏,点击
或
,即可快速绘制。
计算工具
- 量测,指描绘测量范围的几何形状;计算工具,指具体的计算规则及其计算结果。
- 一个量测可以配置多个计算工具,即同一个测量范围可以配置不同的计算规则。
- 右侧量测属性面板,点击不同的计算工具卡片,展示其对应的计算结果。
- 点击「添加计算工具」,支持增加、删除计算工具和调整计算工具顺序。
量测高级模式
- 高级模式开启后可与自动化工作流进行关联。配合使用可以实现「飞行采集-模型重建-量测计算-分析报告」全流程。
- 高级模式中,支持选择模型站点。模型站点,代指一组模型,需要在自动化任务配置中关联模型重建任务,即表示该周期性重建的模型组。在计算工具的规则配置中,模型站点常表示在发起计算时,该模型组中最新模型。更多高级模式的使用说明,查看自动化工作流报告案例。
面的计算工具
面的基础量测
绘制特定面后,可测量该面的以下信息:
水平面积、三角拟合网面面积、水平周长、空间周长、高度差
并且可以根据需要调整面的名称及颜色。
针对同一个面,可通过点击下方的 「添加计算工具」 同时发起多个量测任务。
注:为保证后续量测的准确度,建议使用飞行高度在 120 米及以下采集的模型。
当期模型体积计算
以当期模型作为计算模型,通过指定不同计算基准面,可在不同的场景及需求下进行当期模型的体积计算,目前一共支持 4 种计算基准面。
| 计算基准面 | 面的生成方式 | 适用场景 | 示意图 |
| 三角网拟合面 | 基于多边形三角剖分算法,对计算基准面端点进行三角剖分,连接形成三维三角网表面 | 地形测绘、场地原始地貌测量、狭长料堆、超大面积料堆,以及坡地场景下的体积测量 | ![]() |
| 平面拟合面 | 通过算法对目标区域端点进行处理,在三维空间拟合出绝对平整的基准平面,该平面为所有端点距离最小的理论平整面 | 平坦场地中独立料堆的常规体积测量;用于斜坡整平设计、等高度平面施工场景 | ![]() |
| 自定义水平面 | 手动输入海拔高度或椭球高,算法依据输入值构建固定水平参考面(水平投影面 ) | 以特定水平标高为基准的场景;平坦场地中独立料堆的常规体积测量 | ![]() |
| 上一期模型 | 基于所选的基准面模型和其上一期模型进行体积差值计算 | 快速获得两邻两期之间的进度 | ![]() |
对于当期模型体积计算,不同计算方式的示意效果如下:
三角网拟合面
平面拟合面
自定义水平面
两期模型体积变化计算
两期模型体积变化计算将默认选中当期模型作为计算模型。计算基准面可选上一期模型(计算基准面的上一期模型),可选指定的自定义模型或选择含 3D Face 的 DXF 设计文件。通过两期模型体积变化计算可获得两期模型的相比的相关信息:
多期模型体积变化计算
多期模型体积变化计算,选择一组多期模型相较于固定基准面(设计文件或基准模型)计算其体积变化量。计算基准面选择相邻两期模型进度,可计算每期之间的变化量。
线的计算工具
坡度计算
坡度量测可用于测量边坡的坡度信息,支持坡度,坡度百分比,坡度比三种显示格式。
三角测量
三角测量可用于计算折线段各个端点之间的水平距离,高差,空间长度等信息。
提取纵横断面
沿指定线路,提取单个或多个重建模型表面及设计文件的纵横断面。可通过鼠标hover或点击添加图钉,获取详细高度信息。
点的计算工具
点的基础测量
可获取该点的地理位置以及当前模型的表面高程信息。
历史高程
可获取该点的地理位置以及历史模型表面高程信息。
