Event API
基础说明
EventAPI 是司空Sync 向三方平台实时推送业务事件的主动通知服务。使用 EventAPI 时,需注意:
- 用户需在接收服务的 Header 中校验字段
x-dji-signature。签名基于 组织 Token 进行 HMAC-SHA256 计算,用于验证请求来源的合法性。 - 用户可配置 通知规则,自主选择订阅的事件类型,并可指定订阅 全部项目 或 特定项目 的数据。
- 接收地址支持 HTTP 和 HTTPS 协议。
- 司空2将通过固定IP对外推送上述事件通知,对于不同地区服务器使用不同IP地址,对于私有化版本司空,具体IP取决于您的服务器。
| 地区 | IP |
| 中国(包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区) | 118.31.54.3116.62.175.3121.196.209.148116.62.156.70116.62.232.220116.62.156.166 |
通知规则配置
规则管理
规则列表包含以下信息:
- 规则名称:用户自定义名称,限长 60 字符
- 推送地址:Endpoint URL(支持 HTTP 和 HTTPS)
- 数据范围:全部项目或指定项目
- 订阅事件:已选的事件类型列表
- 状态:开启/关闭
- 操作:编辑、删除
数据范围配置
- 全部项目:自动包含未来新建的所有项目
- 指定项目:单个项目仅允许被一条自定义规则引用(全部项目规则除外),已被引用的项目将置灰
注意: 当组织内已存在"全部项目"范围的规则时,新建指定项目规则将会收到双重事件推送的提示。
投递日志审计
EventAPI 提供 7 天投递日志统计,包含:
- 成功率:百分比显示,回调 200 认定为成功
- 事件总数:7 天内产生的总 Event 数量
- 失败次数:7 天投递失败总数
支持下载最近 7 天日志(CSV 格式),仅保留 7 天内的数据。
推送事件枚举
Sync 文件同步通知
"id": "e3b0c442-73fc-1c14-9afb-f17e2fa6826a", // 事件消息的唯一标识 ID (UUID)
"type": "file_sync_success", // 事件类型:文件同步成功通知
"created_at": 1767875288, // 事件推送的时间戳 (秒)
"data": {
"task_id": "sync_task_10001", // 同步任务的唯一标识 ID
"organization_id": "org_123456_xxxxxx", // 所属组织的 ID
"project_id": "proj_789012_xxxxxx", // 文件所属的项目 ID
"file_id": "file_345678_xxxxxx", // 司空平台内的文件 ID
"file_type": "application/pdf", // 文件类型 (wayline 航线;flight_record 飞行记录;model 模型;media 媒体文件)
"file_external_key": "customer_storage/2026/01/report_09.pdf", // 文件在三方存储桶中的 Object Key (存储路径)
"file_bytes_size": 1048576, // 文件大小 (字节 Byte)
"fh2_file_path": "/project_docs/report/report_09.pdf", // 文件在司空 2 (FlightHub 2) 平台内的原始逻辑路径
获取AI告警列表及快照内容
"id": "e3b0c442-98fc-1c14-9afb-f17e2fa6826a", // 事件消息的唯一标识 ID (UUID)
"type": "ai_alert_record", // 事件类型:AI 检测告警记录
"data": {
"alert_uuid": "e3b0c442-98fc-1c14-9afb-f17e2fa6826a",// 告警记录的唯一标识 ID
"algorithm_source": 100002, // // 算法来源 ID。枚举值如下:
// 0: DJI 官方智能算法
// 1: DJI 官方可见光人车船 AI
// 2: DJI 官方红外人车船 AI
// 3: DJI 官方红外温度检测 AI
// 255: AI-inside 三方机载算法
// 100001: AI-LINK 三方云端算法
// 100002: DJI多模态目标检测
"drone_sn": "1581F6XXXXXX00A6XXXX", // 执行任务的飞行器序列号
"file_id": 123456, // 关联的原始媒体文件 ID
"file_url": "https://file-storage.djicdn.com/example/path/image.jpg?auth_key=xxxx", // 原始图片下载链接 (包含鉴权参数)
"flight_id": "f17e2fa6-826a-48c5-a89a-fffe4093xxxx", // 关联的飞行架次 ID
"gateway_sn": "6QCDL8XXXXXX02XXXX", // 关联的机场/网关设备序列号
"interval_seconds": 0, // 告警间隔时间或持续时间 (秒),非云端类算法默认为0
"labels": [
"灯光"// 检测到的目标标签/类型
"location": {
"altitude": 80.5, // 告警发生时的高度 (米)
"latitude": 22.123456, // 告警发生时的纬度 ,对于机载算法,该位置为发生告警时的画面中央位置GPS坐标,对于云端类算法,该位置为飞行器位置
"longitude": 113.123456, // 告警发生时的经度 ,对于机载算法,该位置为发生告警时的画面中央位置GPS坐标,对于云端类算法,该位置为飞行器位置
"project_id": "fe2400a5-5a74-4cb5-8374-548b7eaxxxxx", // 所属的项目UUID
"task_name": "FlyToTask_Inspect_ZoneA", // 关联的飞行任务名称
"thumbnail_url": "https://oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/example/thumbnail.jpeg?Expires=1767961676&Signature=xxxx", // 缩略图下载链接 (包含签名及过期时间)
"timestamp": 1767875275677, // AI 检测发生时的精确时间戳 (毫秒)
触发式工作流执行进度通知
用于推送自动派遣工作流(接处警工作流)的节点执行进度,支持三方系统实时同步任务状态、识别终态及误报标记。
"event_type": "alert_workflow_progress", // 事件类型:触发式工作流执行进度
"event_id": "e3b0c442-73fc-1c14-9afb-f17e2fa6826a", // 事件消息的唯一标识 ID (UUID)
"org_id": "org_123456_xxxxxx", // 所属组织 ID
"project_id": "proj_789012_xxxxxx", // 所属项目 ID (可选)
"data": {
"incident_id": "incident_2026062900001", // 告警事件 ID
"workflow_uuid": "wf_uuid_xxxxxxxxxxxx", // 工作流 UUID
"drone_sn": "1581F5BKD2380030XXXXX", // 执飞飞行器序列号
"node_type": "command_task", // 节点类型:command_task(指点飞行任务) / device_actions(设备动作)
"status": 1, // 当前节点状态码,按 node_type 区分,枚举如下:
// node_type = "command_task"(指点飞行任务节点):
// 0: 待执行 (非终态)
// 1: 执行中 (非终态)
// 2: 成功 (终态)
// 3: 人工干预 (终态)
// 4: 执行失败 (终态)
// node_type = "device_actions"(设备动作节点):
// 0: 成功 (终态)
// 1: 部分成功 (终态)
// 2: 失败 (终态)
// 3: 进行中 (非终态)
// 4: 人工干预 (终态)
"is_false_alarm": false, // 是否误报 (仅终态返回真实值,非终态固定为 false)
"flight_id": "task_uuid_xxxxxxxxxxxx" // 当前 execution_task 的 UUID
媒体文件上传完成通知
"id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"type": "media_file_uploaded",
"data": {
"file_name": "DJI_20260108_120000_0001.JPG",
"file_type": "image/jpeg",
"file_size": 10485760,
"device_sn": "1581F6XXXXXX00A6XXXX",
航线文件上传及更新通知
"type": "wayline_file_uploaded",
"org_id": "1024dd05-34ce-46b6-a872-cb32b8c98f64",
"project_id": "38535b47-b972-4663-b1ce-5bd5a29224a4",
"created_at": 1769414678,
"data": {
"id": "testcda7-c97d-4bf6-8f8f-b490b9b18401", // 航线ID
"name": "新建航点航线(2)", // 航线名称
"object_key": "1testd05-34ce-46b6-a872-cb32b8c98f64/test9b47-b972-4663-b1ce-5bd5test24a4/e5testb3-2cf8-49af-b49b-64test0032c7/新建航点航线(2).kmz", // 航线对象存储key
"type": 5 // 文件类型,5即为航线
模型后重建完成通知
"type": "model_post_reconstruction",
"org_id": "105ddd05-34ce-46b6-a872-cb32b8c98f64",
"project_id": "38559b47-b972-4663-b1ce-5bd5a29224a4",
"data": {
"id": "2e12cda7-c97d-4bf6-8f8f-btest9b18401", // 模型ID
"name": "xx模型", // 模型名称
"object_key": "105ddd05-34ce-46b6-a872-cb32b8c98f64/38559b47-b972-4663-b1ce-5bd5a29224a4/etestbb3-2cf8-49af-b49b-64b1610032c7/模型", // 模型对象存储key
"type": 8//8:2D模型,9:3D模型
异常退出返航通知
"id": "9ab96be1-0231-4b2c-9892-2221188c323b",
"type": "device_exit_return_home",
"created_at": 1769400986,
"data": {
"action": 1,
"event_type": "device_exit_return_home",
"notify_type": "device_exit_return_home",
"organization_uuid": "8test46f-2cd5-476b-9f33-415c98de11a5",
"project_uuid": "8test9a5-d2ba-423d-a03e-e3b323c40810",
"reason": null, // 返航退出原因: "2":"行为树初始化失败", "3":"被障碍物包围", "4":"触发限飞限制", "5":"障碍物距离太近", "6":"无 GPS 信号", "7":"GPS 和 VIO 位置输出标志为 false", "8":"GPS 和 VIO 融合位置误差太大"
"sn": "158TESTGD24BK0010114" // 异常退出返航的飞行器SN
组织标注新增/修改通知
"created_at": 1772803375,
"data": {
"count": 1,
"download_url": "/openapi/v0.1/map/data-sync/files/33711783-bf96-440d-baa2-0e71afa1d485/f7356cd3-53de-4318-955f-306cbcc60ca2/0",
"format": "kml-gz",
"geometry_types": [
"polygon"
"sync_id": "annotation-f7356cd3-53de-4318-955f-306cbcc60ca2",
"sync_type": 0
"id": "5df19eca-65cf-4975-a942-09fdcfd7bdf9",
"project_id": "33711783-bf96-440d-baa2-0e71afa1d485",
"type": "map_geo_elements_update"
RTSP地址更新推送
"converter_name": "示例转换器",
"converter_id": "29f4f54b-93af-4fd3-aed6-bd3d768082e9",
"sn": "SN1234567890",
"camera_index": "89-0-0",
"device_callsign": "DRONE-01",
"url": "rtsp://192.168.1.10:554/live/stream",
"username": "rtsp_user",
"password": "rtsp_password"
司空建模 API - 模型重建进度
"msg_type": "model_reconstruction_percent_change", // 信息类型,model_reconstruction_percent_change=模型重建,model_zip_change=模型压缩
"resource_uuid": "7417bac3-00a4-4e07-b078-233c77e3fdf9",
"model_uuid": "3d33643c-de0d-4070-b155-8cf791e662e2",
"model_status": 14, // 重建状态,9=模型压缩,12=等待资源中, 13=等待资源失败, 14=重建中, 15=重建成功, 16=重建取消
"model_size": 37353992,
"reconstruction_progress": 100, // 重建进度, 0-100
"error_code": 0, // 重建错误码
"zip_status": 2, // 压缩状态 1=压缩中, 2=压缩完成, 3=压缩失败
"zip_progress": 100, // 压缩进度 0-100
"zip_file_key": "https://test-file-storage.djicdn.com/5a6f9d4b-2a38-4b4b-86f9-3a678da0bf4a/open_reconstruction/7417bac3-00a4-4e07-b078-233c77e3fdf9/3D/3d33643c-de0d-4070-b155-8cf791e662e2.zip?auth_key=1767942603-0-0-150d3c28868e91dd2446aef97c26de85", // 压缩结果文件下载地址
