项目创建
2026-11-17
首次创建项目,超级管理员或组织管理员可在「项目」页点击项目列表中央的「+ 点击新建项目」或列表右上方「+」进行项目创建。
项目设置
项目名称
输入项目名称(必填,20 字符以内)。
项目简介
输入项目简介(非必填项)。
项目作业中心点
点击「设置项目中心点」后,在地图上点击绘制项目中心点地基选择。设置完成后,当用户进入项目时,项目作业中心点将呈现在页面的中央位置。
工程坐标系设置
工程坐标系主要用于工程施工中坐标系的对齐。
  • 支持 EPSG 通用坐标系和自定义投影坐标系。
  • 支持四七参数计算和应用。
申请码加入项目(司空 2 公有云特有)
需在项目创建完成后,管理员在项目列表点击「编辑」,才能开启「申请码加入项目功能」。
  • 编辑:可以编辑申请码和截止时间。
  • 复制申请码:点击后可将项目基本信息和项目快速加入链接发送给需要加入项目的人员。
    • 浏览器用户可直接点击链接或进入「我的组织」页面输入项目 ID 及申请码加入项目。
    • DJI Pilot 2 用户需进入司空 2 云平台,点击加入项目按钮,输入项目 ID 及申请码。
未加入目标组织的用户通过申请码加入项目后,其在组织层级下的角色为 组织临时成员。
天气阻飞设置
点击可根据机型进行天气阻飞设置,设置仅在当前项目中生效。
  • 自定义天气阻飞:可依据实际工况自定义阻飞的天气值,当风速或雨量大于设置值时,云端将对机场的飞行器进行阻飞。
  • 使用天气预报数据阻飞:
    • 开启后,天气阻飞将使用天气预报,同时也会使用机场风速计和雨量计数据。
    • 关闭后,天气阻飞不使用天气预报,仅使用机场风速计和雨量计数据。
多机安全起降
点击可开启或关闭项目内多机安全起降设置。开关状态更新后,将会在下一个飞行架次生效,不影响当前在正在执行的飞行任务。更多功能描述请查看《多机安全起降》一节。
录制设置
项目管理员可根据项目维度开启「机场自动录制」、「飞行器自动录制(遥控器接入)」或「推流设备自动录制」,开启后可设置录制文件自动清理周期。
机场自动录制
  • 开启后,选定设备将自动直播录制,文件存储至媒体库「自动录制回放」文件夹。
  • 触发逻辑:机场类设备在任务开始时启动自动录制,任务结束时停止。
  • 设备选择:用户可根据设备类别进行批量快速选择,勾选「机场监控」将自动全选项目内所有机场的监控摄像头,勾选「飞行相机」将自动全选项目内所有机场飞行器的 FPV 飞行相机,勾选「云台相机」将自动全选项目内所有机场飞行器的云台相机。也可根据实际需要,在全量设备列表中依次勾选所需自动录制设备。
飞行器自动录制(遥控器接入)
开启后,接入项目的所有飞行器在线后将自动启动录制,文件存储至媒体库「自动录制回放」文件夹。飞行器类设备在设备在线后即开始自动录制,设备离线后自动停止。
推流设备自动录制
开启后,该项目内使用 RTMP 推流的直播设备在线时将自动录制,文件存储至媒体库「自动录制回放」文件夹。
录制文件自动清理
开启任一自动录制功能后,需要设置录制文件保留周期,默认为 30 天,可修改范围 7~90 天。系统将根据设定的时间对自动录制视频缓存进行周期性清理,避免存储冗余。
资源消耗情况展示(司空2 公有云特有)
录制设置下方将展示该项目所属组织的剩余存储空间以及剩余直播时长。如发现用量不足,用户可点击「我要扩容」和「更多直播时长」跳转至司空 2 官方套餐链接进行续费购买。
注:自动录制开启后系统将消耗组织的直播时长与存储资源,建议按实际需求启用。
分享设置
管理员可根据需要开启直播、媒体、模型分享设置。
项目成员
点击「添加成员」,添加组织内成员进入项目(用户可通过项目申请码加入项目)。若所需添加的成员不在列表内,组织管理员可在 人员管理 中添加。
项目设备
项目设备包括项目内的机场与飞行器。点击「添加飞行器」,将组织内的飞行器添加进项目。详见 设备管理 一节。
  • 用户通过 DJI Pilot 2 或大疆行业 APP 进行机场安装配置并将机场添加至项目后,机场信息将自动显示到项目设备列表。
  • 用户将遥控器与飞行器对频并进入云平台项目后,飞行器信息将自动显示到项目的设备列表。点击“添加飞行器”,将组织内的飞行器添加进项目。
项目编辑
超级管理员或组织管理员可对组织中的所有项目进行编辑、归档和删除操作,也可激活已归档项目。项目管理员可对相应项目进行编辑、归档、激活和删除操作。其他组织角色用户仅能在项目列表查看已加入项目信息。
注:DJI Pilot 2 用户无法查看已归档项目,也无法在归档项目中作业。
私有版说明
司空 2 私有版不支持通过申请码快速加入项目。 司空 2 私有版不支持归档或激活归档项目。
