分析报告
在分析器内点击分析报告图标,进入分析报告功能页面。
报告类型
分析报告分为两种类型:
- 量测报告:以模型量测数据为核心的报告汇总,详见下方「报告模板」与「分析报告及其管理」章节。
- 缺陷报告:以照片缺陷数据为核心的报告汇总,详见缺陷章节。
在「新建报告」或「新建报告模板」时,可选择对应的报告类型;在分析报告与报告模板列表中,也支持通过「报告类型」筛选项按类型快速过滤。
报告模板
创建报告模板
点击报告模板页签内的"新建报告模板",即可创建报告模板。报告模板可用于重复生成的内容,常搭配自动化工作流和量测计算工具规则中的模型站点,完成自动化采集-建模-分析报告的全流程,可以定时收到最新的量测结果分析报告。
首页配置
- 输入报告标题;
- 选择报告封面使用的模型:
- 最新模型截图:报告生成时,以分析器内最新模型的截图,做为报告封面;
- 已有模型:报告生成时,以所选模型做为报告封面;
- 高级模式:指定模型站点,在自动化工作流中关联该区域的模型生成规则,以指定区域的最新模型做为报告封面。
- 在右侧地图页面调整模型角度,将以取景框内的角度和内容,截取对应的模型作为报告封面;
- 支持上传添加企业logo。
内容配置
- 选择量测;
- 选择计算工具; 勾选计算工具后,会在已选的量测中,再筛选计算工具:
- 基础量测:包括 “当期模型体积计算”、“面的基础量测”、“三角测量”、“线的坡度计算”;
- 进度管理:包括 “两期模型体积变化计算”、“多期模型体积变化计算”、“提取纵横断面”;
- 高级模式:量测计算工具规则中包含关联自动化工作流的模型站点。 如所选量测内计算工具规则配置为【当期模型】,则报告生成时将以分析器内的最新模型进行计算。
报告自动生成和发送规则
- 报告自动生成
自动生成仅对报告模板生效,建议与自动化工作流关联使用。打开自动生成报告开关,设置周期性生成时间。
- 注:
- 报告自动生成时间,会影响报告模板内模型站点的量测计算;
- 报告自动生成时间,应设置在对应自动化建模任务时间之后,并在中间预留充足时间用于云端重建。
- 报告发送
打开发送开关,设置邮件接收人,将会在自动生成的时候,发送所生成的最新报告。
- 注:当前报告自动发送设置仅对报告模板生效。
报告模板管理
- 可根据时间和是否开启自动生成筛选报告模板;
- 点击报告模板卡片更多设置,可快速生成报告,确认模型,即可立即生成或者进入编辑报告;
- 点击报告模板卡片更多设置中查看报告,即可跳转查看该报告模板下生成的所有报告历史。
分析报告及其管理
创建分析报告
点击分析报告页签内的“新建报告”,即可创建分析报告。创建流程与报告模板类似,包括首页配置、内容配置。 其中选择报告模型,如所选量测内计算工具规则配置为“当期模型”,将以所选模型进行计算,并以此模型作为报告封面。
分析报告管理
- 可根据时间和报告模板筛选分析报告;
- 点击分析报告卡片更多设置,可输入邮箱,分享分析报告文件;
- 点击分析报告卡片更多设置,可快速下载分析报告文件。
自动化工作流报告案例
报告模板可用于重复生成的内容,常搭配自动化工作流和量测计算工具规则中的模型站点,完成自动化采集-建模-分析报告的全流程,可以定时收到最新的量测结果分析报告。 例如:在某基建项目中,需要监测某固定区域A堆积的砂土体积,希望可以每周一自动获得报告发送至相关负责人B的邮箱中。实现方式如下:
普通模式
- 创建一个自动化工作流M。
- 规划航线飞行任务N,航线测区范围覆盖需要监测的固定区域A,周期性执行每周日中午12点进行自动飞行采集。
- 创建自动化云端重建任务Q,关联航线飞行任务N,配置相关建模参数,获得每周日重建模型。
- 在该项目内某分析器C中,绘制需要监测的固定区域A多边形创建量测P,添加计算工具“当期模型体积计算”,计算模型选择“当期模型”。
- 在分析器C中,创建报告模板J,首页配置报告封面选择“最新模型”,内容配置选择量测P,勾选普通计算规则中的基础量测。报告自动生成时间设置为每周一上午10:00。自动发送报告接收人添加邮箱B。
- 在自动化工作流M中,关联云端重建任务Q和分析器C,即表示每周日重建模型将自动导入至分析器C内。
- 注:分析器内默认当前模型为最新模型,即量测P默认为以报告生成时的最新模型进行体积计算。即,每周一上午10:00生成报告时,分析器内最新模型为前一天周日重建模型Q,量测P以该模型进行当前模型体积计算,结果将以报告模板J的形式发送至邮箱B。
高级模式
- 创建一个自动化工作流M。
- 在该项目内某分析器C中,绘制需要监测的固定区域A多边形创建量测P,右上角开启高级模式,添加计算工具 “当期模型体积计算”,创建模型站点K,计算模型选择“最新模型”。
- 在分析器C中,创建报告模板J,首页配置报告封面选择“高级模式”,选择模型站点K,内容配置选择量测P,打开高级模式,勾选高级计算规则中的基础量测。报告自动生成时间设置为每周一上午10:00。自动发送报告接收人添加邮箱B。
- 在自动化工作流M中,关联云端重建任务Q和分析器C报告模板J中的模型站点K,即表示每周日重建模型将自动导入至分析器C内,并成为模型站点K。
- 注:高级模式相较于普通模式,可以设置模型站点,更加精准的配置特定模型计算规则,并支持多模型站点,常适用于项目较大,追求精度,需要局部分别重建较为精细模型的情况。
