Copilot 远程控制
2026-11-23
Copilot 是司空 2(FlightHub 2)平台中的 AI 助手。用户可通过自然语言(文本或语音)描述任务,由 Copilot 生成任务规划,在用户确认后控制无人机完成飞行、拍摄、搜索等操作。任务执行中,Copilot 会结合设备状态、执行结果及用户追加的指令调整后续规划。
支持设备:大疆机场 2、大疆机场 3 和大疆机场 4。 可用操作取决于所选设备、负载及固件;其中,云台精确俯仰/偏航角度控制支持大疆机场 3 和大疆机场 4。
Copilot 是操控辅助工具,不替代飞行前检查、空域合规确认和人工监护。任务规划和自动调整不能保证规避所有安全风险;请持续关注设备状态,并在必要时急停或手动接管。
功能入口
在团队页点击地图右侧的 Copilot 图标,打开助手窗口。选择「执行操控」后描述任务,也可直接输入操控指令。
可以先选择设备再发送指令;未选择设备时,Copilot 会在任务需要操控无人机前提示选择设备。执行前,请核对规划中显示的设备是否正确。
基本概念
  • 会话:与 Copilot 的一次连续对话。同一会话内可结合前文和上轮任务结果继续下达指令;需要更换操控设备时,建议新建会话,并重新核对设备与执行权限。
  • 指令:用户在聊天框中输入的自然语言文本,如"飞到公园大门口,搜索穿红色衣服的人"。Copilot 会自动解析指令中的地点、动作、目标等信息。
  • 任务上下文:与任务相关的设备、地图点/线/面标注及航线等信息。可作为附件提供给 Copilot,帮助确定操控对象和任务范围。提供区域或航线并不表示将自动执行,仍需核对规划并确认。
  • 规划确认:执行前在统一的确认卡片中核对目标位置、设备、计划步骤、关键飞行参数及风险动作。卡片只读;如需修改,请通过自然语言补充要求,待规划更新后重新确认。
  • 运行中干预:任务执行中可暂停、取消或追加自然语言指令,由 Copilot 结合当前状态调整后续步骤。暂停、取消与急停并不等同。
  • 急停:聊天窗口常驻红色急停按钮,点击后无人机立即悬停,不经过 AI 处理,直达无人机。
Copilot 能力说明
下表列出 Copilot 的主要能力及使用注意事项。请以所选设备提供的可用能力为准;不支持的操作不会进入执行规划。
飞行控制
能力支持情况说明参考输入
智能飞向目标点支持Copilot 自动处理起飞/空中状态判断、地面高程计算、飞行参数获取。支持指定飞行高度。建议开启驾驶舱内的【智能规划最佳飞行路线】"飞到公园大门口"、"飞到标注点B,高度100米"
起飞/飞到指定高度支持高度为相对地面高度(AGL),系统自动计算绝对高度。由于司空全球高程存在误差,建议预留足够的安全余量。"起飞"、"起飞到100米"、"飞到80米高度"
相对方向飞行支持基于当前位置的相对移动,支持前/后/左/右/左前/右前/左后/右后/上/下共10个方向。"向前飞100米"、"向左飞50米"、"上升30米"
返航降落支持无人机自动返回起飞点并降落。"返航"
紧急急停支持无人机立即原地悬停。仅在危险情况下使用,急停后需手动发送新指令恢复。"急停",或直接点击急停按钮
多目标点连续飞行支持可在一次指令中指定多个目标点及执行顺序,并为各点设置拍照、录像等动作。执行前核对全部点位、顺序和飞行参数。"依次飞到标注点 A、B、C,每个点拍一张照片"
航线任务执行支持可提供已有航线作为任务上下文,请求 Copilot 执行。执行前核对航线、设备、权限和飞行参数;执行已有航线与生成或修改航线属于不同操作。"执行我提供的巡检航线"
相机与拍摄
能力支持情况说明参考输入
拍照支持支持单张和连续多张拍照,可设置拍照张数和间隔时间。"拍照"、"拍3张照片"、"每隔2秒拍一张,拍5张"、"变焦到7x并拍照"
录像支持支持定时录像和持续录像(手动停止),自动切换相机模式。"录像30秒"、"开始录像"
停止录像支持可随时停止正在进行的录像。"停止录像"
全景拍照支持自动切换全景模式拍摄,拍摄期间无人机需保持稳定悬停(约100秒)。"全景拍照"
切换镜头支持支持红外、广角、变焦三种镜头类型切换。"切换到红外镜头"、"切到广角"、"切到变焦"
相机朝向坐标支持可让相机朝向指定的地理坐标位置。"相机看向公园大门"
手动对焦/曝光调整不支持无法控制手动对焦(MF/AF)、曝光补偿、夜景模式等相机参数。—
云台控制
能力支持情况说明参考输入
云台回中(水平)支持云台恢复水平位置。"云台回中"
云台垂直向下支持云台调整为90度垂直向下,适合正射影像拍摄。"云台向下"
精确俯仰/偏航角度控制支持(大疆机场 3 / 大疆机场 4)可指定云台俯仰角度或偏航角度,实际可设置范围以设备及负载能力为准。请明确角度与方向;不支持该能力的设备仍可使用回中、垂直向下等预设操作。"将云台俯仰角调到 -35 度"、"将云台偏航角调到 30 度"
POI兴趣点环绕
能力支持情况说明参考输入
环绕飞行支持围绕指定兴趣点环绕飞行一圈,自动计算环绕半径和时间,可指定环绕速度。"环绕信号塔"、"围绕这个建筑飞一圈"
退出环绕支持可随时停止当前的环绕飞行任务。"停止环绕"
自定义环绕圈数支持支持指定多圈环绕。"环绕信号塔3圈"
自定义环绕半径不支持环绕半径由当前无人机到目标点的距离自动决定。 若距离小于100m时,将自动设置为半径40m,若距离大于100m时,将自动设置为半径100m。—
VLM 智能搜索
能力支持情况说明参考输入
开启目标检测支持基于视觉语言模型(VLM)进行目标检测,支持自定义描述,并可在同一任务中搜索多个目标。"搜索穿红色衣服的人"、"同时搜索车辆和烟雾"
关闭目标检测支持可随时停止正在进行的检测任务。"停止检测"
搜寻扫描支持Copilot 根据任务安排云台观察、扫描等搜索步骤,并结合识别结果调整后续计划。请在确认卡片中核对搜索目标和范围,不应将固定圈数或扫描层数作为每次任务的必然行为。"搜索附近的白色车辆,未找到时换个角度继续搜索"
条件动作支持可根据识别结果选择后续操作。涉及飞行的后续动作仍需满足授权及设备能力限制。"检测到车辆就拍照,检测到人就录像"
等待检测结果支持阻塞等待 VLM 返回检测结果,可设置超时时间。由 Copilot 自动调用,无需用户单独输入
微小目标检测不支持不支持尺度过小的目标(如"路面裂缝大于2cm")。—
高度垂直领域目标不支持不支持过于专业的目标描述(如"双联耐张绝缘子串"、"非标零件"等)。—
地点搜索
能力支持情况说明参考输入
名称搜索地点支持输入地名关键词,优先搜索项目内 Pin 点,无匹配则自动搜索外部地点,返回最多5个候选地点。"飞到尖岗山"、"飞到停机坪"
位置确认支持目标位置与任务步骤在统一规划确认卡片中展示。若位置有误或存在多个候选,请说明正确目标,待规划更新后确认。"改为公园南门,不是北门"
无法确定的历史引用不支持直接执行同一会话内可结合上下文理解指令;如果历史位置或对象无法唯一确定,Copilot 会追问。请勿使用没有明确上下文的地点描述。—
纯相对方位不支持不支持无锚点的纯相对方位描述。—
点/线/面标注上下文支持可提供地图标注辅助理解任务目标和范围。执行前需核对实际生成的目标点及飞行步骤;区域标注本身不是飞行路线。"参考提供的区域标注,搜索其中的白色车辆"
喊话器
能力支持情况说明参考输入
TTS语音播报支持将文本转语音通过喊话器播放,支持单次/循环播放,可调节音量(0-100),建议文本不超过200字。"喊话:请注意安全,施工区域禁止入内"、"循环播放:请停车接受检查"
停止播报支持可随时停止正在进行的语音播报。"停止喊话"
交互确认
能力支持情况说明参考输入
统一规划确认支持目标位置、设备、任务步骤和关键参数统一展示,不再分别进行地图确认和规划确认。卡片只读,修改通过自然语言完成。"把目标高度改成 100 米,并在到达后录像 30 秒"
执行授权支持任务执行前申请本次所需的设备及风险操作权限。用户确认后才执行;未批准、拒绝或审批超时的操作不能执行。急停无需审批。核对所申请的设备和操作后确认
自动读取设备参数支持自动获取限高、限远、返航高度、失控动作等设备默认参数,无需手动输入。无需输入,系统自动完成
使用流程
基本操作流程
  1. 进入 Copilot:在团队页点击地图右侧 Copilot 图标,打开助手窗口,选择「执行操控」或直接描述任务。
  2. 提供任务上下文:选择需要操控的设备,并按需提供标注或航线。未选择设备时,按提示选择。
  3. 输入指令:描述目标、动作与顺序,例如"依次飞到标注点 A 和 B,每个点拍一张照片"。信息不完整或对象不明确时,按 Copilot 的追问补充。
  4. 核对规划并授权:在统一确认卡片中核对地点、设备、任务步骤、飞行参数和风险操作。若需修改,继续输入自然语言要求,待规划更新后确认。
  5. 监控执行:通过任务状态面板查看当前步骤、执行进度、等待、异常及后续规划调整。关注无人机实际状态,不仅依据对话内容判断任务是否完成。
  6. 必要时干预:需要调整任务时,可暂停或追加指令;出现危险情况时,使用急停或手动接管。
  7. 查看结果:任务结束后查看拍摄内容、识别结果及异常说明,并确认无人机的最终状态。
Copilot 首页:执行操控入口、推荐指令和任务输入框
Copilot 首页提供「执行操控」入口、推荐指令及任务输入框。
运行中调整任务
  • 暂停与恢复:可输入「暂停任务」「继续任务」。恢复时,Copilot 会结合当前设备状态处理剩余步骤;需要新增飞行操作时,仍需满足授权要求。
  • 取消任务:可输入「取消任务」。取消后应确认任务已停止,并检查无人机状态。取消任务不等于返航或降落;无人机仍在空中时,根据现场情况另行返航、悬停或手动接管。
  • 追加指令:可在执行中更改目标、调整相机或请求跳过步骤,例如「先别找车了,改找穿红色衣服的人」。Copilot 会根据当前状态更新后续规划;请核对更新内容。
  • 异常处理:操作失败或未找到目标时,Copilot 可在安全范围内重试、调整方案或请求补充信息。若异常涉及飞行安全,请立即人工介入,不应依赖自动重试解决。
暂停、取消及追加指令由 Copilot 处理,不能替代紧急急停。危险情况下请直接使用急停按钮。
会话管理
  • 新建会话:点击新建按钮开始新的对话。执行前核对当前任务的设备与授权;更换设备时建议新建会话,避免沿用错误上下文。
  • 历史记录:支持按日期筛选和按标题搜索历史会话
  • 重命名/删除:可对历史会话进行重命名或删除操作
  • 全局超时:单次会话超过90分钟未结束将自动终止,请注意合理规划任务时长
指令编写指南
Copilot 理解自然语言,但遵循以下原则可获得更好的体验:
推荐的指令写法:
  • "起飞到100米高度" — 明确的目标高度
  • "飞到公园大门口" — 清晰的地点描述
  • "向前飞50米,然后拍照" — 明确的方向、距离和动作
  • "搜索穿红色衣服的人" — 具体的目标特征描述
  • "开始录像30秒" — 明确的时长
  • "依次飞到标注点 A、B、C,每个点拍照" — 明确多个目标及动作顺序
  • "执行我提供的巡检航线" — 明确航线对象
  • "将云台俯仰角调到 -35 度" — 明确角度,适用于大疆机场 3 和大疆机场 4
不推荐的指令写法:
  • "飞到昨天去过的地方" — 缺少可唯一确定的地点或会话上下文,请提供具体目标
  • "飞到那里,再拍它" — 目标不明确时需追问,建议提供标注或具体对象
  • "飞快一点,飞高一点" — 未说明速度和高度数值,建议补充明确参数
  • "关机" — 超出操控范围的指令
最佳使用场景
场景一:安防巡逻 — 指定区域目标搜索
场景描述: 安保人员接到报警,需要无人机飞往指定地点搜索可疑人员。
操作示例:
用户:飞到公园南门,搜索穿黑色外套的可疑人员,找到后拍照
Copilot 执行流程:
  1. 搜索"公园南门"地点;存在多个候选时,请用户明确目标
  2. 生成统一任务规划(含目标位置、设备、飞行高度、搜索方案和拍照动作)
  3. 用户核对规划并授权后,无人机飞向目标点
  4. 到达后按规划开启 VLM 搜索,并结合结果调整搜索步骤
  5. 发现匹配目标后,云台自动朝向目标,执行拍照
  6. 任务完成,展示结果报告卡片(含拍摄照片、飞行记录)
场景二:应急响应 — 快速抵达现场并录像取证
场景描述: 指挥中心收到火情报告,需要无人机快速飞往事发地点进行现场录像取证。
操作示例:
用户:飞到仓库区域大门口,到了之后录像60秒
Copilot 执行流程:
  1. 搜索"仓库区域大门口"地点,目标不明确时请求补充
  2. 生成统一任务规划,展示目标位置、设备、飞行参数和录像步骤
  3. 用户确认并授权后执行,状态面板显示当前进度
  4. 到达目标点后自动开始录像60秒
  5. 录像结束,展示任务结果报告
进阶操作 — 配合 VLM 检测:
用户:飞到仓库区域,搜索火灾或烟雾,找到后环绕录像
Copilot 会自动规划:飞向目标 → 开启 VLM 检测(标签:火灾、烟雾)→ 环形搜索扫描 → 发现目标后云台朝向目标 → 开始录像 → POI 环绕飞行一圈 → 停止录像。
场景三:日常巡检 — 到点拍照+喊话
场景描述: 工业园区安保团队进行例行巡逻,需要无人机飞往各巡检点进行环境检查和语音提醒。
操作示例:
用户:飞到停机坪B,拍照
用户:向前飞200米,云台向下,拍照3张
用户:喊话"请注意安全,施工区域禁止入内"
Copilot 执行流程:
  1. 第一条指令:飞往停机坪B(项目内 Pin 点自动匹配),到达后拍照
  2. 第二条指令:基于当前位置向前飞行200米,云台切换为垂直向下,连续拍照3张
  3. 第三条指令:通过喊话器播报指定文本内容
场景四:兴趣点环绕巡查
场景描述: 对重要建筑或设施进行360度环绕拍摄检查。
操作示例:
用户:飞到信号塔,环绕并录像
Copilot 执行流程:
  1. 搜索"信号塔"地点,生成环绕与录像规划,经用户核对并授权
  2. 无人机按规划飞向信号塔位置
  3. 到达后自动开始录像(持续模式)
  4. 自动启动 POI 环绕飞行,相机锁定信号塔
  5. 环绕一圈完成后停止录像
  6. 展示任务结果
场景五:多点巡检与条件搜索
场景描述: 依次巡视多个标注点,并根据识别结果选择拍摄动作。
操作示例:
用户:依次飞到标注点 A、B、C,在每个点搜索白色车辆,找到后拍照,未找到则换个角度继续搜索。
Copilot 根据提供的标注生成包含点位顺序、搜索目标、条件动作和飞行参数的任务规划。用户确认并授权后逐步执行;状态面板显示当前点位与步骤,Copilot 结合实际识别结果处理后续动作。
任务中如需变更搜索目标,可继续输入:
用户:先暂停,后续改为搜索穿红色衣服的人。
请核对更新后的规划和设备状态。未找到目标不表示现场不存在该目标,识别结果仅供辅助判断。
安全须知
急停操作
任务执行中可使用急停按钮。急停是独立的安全操作,无需等待 Copilot 规划或用户审批:
  • 点击后无人机立即原地悬停,所有正在执行的任务终止
  • 急停指令绕过 AI 处理,直接下发至无人机,确保响应速度
  • 急停后需手动发送新指令才能恢复操控
权限管理
  • 其他操作员可随时抢占 Copilot 的无人机控制权,抢占时 Copilot 会在对话中插入系统通知
  • 切入正在执行任务的无人机时,系统会弹出二次确认提示
  • 任务执行前需确认设备和风险操作授权,Copilot 不得绕过审批或设备能力限制
  • 更换操控设备时,建议新建会话,重新核对目标设备与权限;不得未经授权接管其他用户、项目或会话的设备
重要注意事项
  1. 多点任务需逐一核对:支持一次指定多个目标点,执行前请确认所有点位、顺序、飞行参数与电量是否满足任务要求
  2. 90分钟会话超时:单次会话超过90分钟将自动终止,请合理规划任务
  3. 飞行前务必确认地点和参数:Copilot 会弹出确认卡片,请仔细核对坐标和飞行参数后再确认执行
  4. 注意电量:执行长距离飞行或搜索任务前,请确保无人机电量充足
  5. VLM 搜索的检测标签应具体明确:使用"穿红色衣服的人"优于"可疑人员",越具体检测效果越好
  6. 录像与动作的时序:如需"环绕过程中录像",Copilot 会自动先开始录像再环绕;如需"环绕完成后录像",请在指令中明确"完成后"
  7. 全景拍照期间无人机需保持稳定悬停约100秒,请确保环境安全
  8. 取消不等于降落:暂停或取消任务后,仍需核对无人机实际状态;无人机在空中时根据现场情况返航或人工接管
  9. 识别结果仅供辅助判断:未检出不代表目标不存在。不要仅依据 AI 识别结果做安全处置决定
常见问题
Q:Copilot 可以同时操控多台无人机吗? A:多目标点连续飞行是同一任务依次访问多个地点,不等于多台无人机协同操控。请为各设备分别建立任务并核对授权,不要将多点任务作为多机同时操控使用。
Q:Copilot 正在执行任务时,我可以手动接管控制权吗? A:可以。您可以随时通过急停按钮停止任务,或在驾驶舱中手动抢回控制权。Copilot 会在对话中收到通知。
Q:为什么 Copilot 拒绝了我的指令? A:常见原因包括设备不支持请求的操作、缺少执行权限、未批准风险操作,或目标描述过于模糊/专业化。多个目标点本身不是拒绝原因。Copilot 会说明原因,请补充上下文或调整指令。
Q:VLM 搜索没有找到目标怎么办? A:可以尝试:调整检测标签使其更准确、更换搜索位置、降低飞行高度以获得更好的识别视角。VLM 对尺寸过小或高度专业化的目标检测效果有限。
Q:飞行高度是相对于什么的? A:Copilot 中的飞行高度均为相对地面高度(AGL),系统会自动查询地面高程并计算绝对高度,用户无需关心海拔换算。
Q:指令中的"向前"是相对于什么方向? A:相对方向飞行中的"前/后/左/右"是相对于无人机当前机头朝向的方向,并非相对于地图上的东南西北。
Q:为什么不能直接在确认卡片中修改位置或参数? A:位置与规划已合并为统一的只读确认卡片。请在对话中说明修改要求,例如「改为标注点 B,高度 100 米」,待 Copilot 更新规划后再次核对并确认。
Q:执行已有航线与绘制航线有什么区别? A:执行已有航线需要提供明确的航线对象并核对设备与飞行参数;生成或修改航线请参考Copilot 航线编辑open in new window。两者均不能省略飞行前检查和必要授权。
