公有云发布记录
2026-11-17
2026-11-05 版本公告
【新功能支持】
大疆机场 4 新功能支持
  • 支持兴趣点环绕:在地图上选择兴趣点后,可以让飞行器围绕该点飞行,从不同角度查看和拍摄目标。
  • 支持拍摄照片时使用超解析拍照,获得细节更丰富的画面,便于放大查看目标。
  • 可在设备小窗中选择 21 m/s 指点飞行,满足快速飞行需求。使用时请留意该模式下的避障能力差异。
  • Copilot 新增支持实时沿线/多点搜索及飞行能力,您现在可以下发例如:「沿着选中的 10 个 Pin 点飞行,持续搜索有没有着火点,如果搜索到了就悬停并切换红外镜头拍照」的长程任务。
  • Copilot 新增 OCR 能力,可对画面中的文本内容进行 OCR 识别并输出报告。
  • 司空 Sync – EventAPI 事件通知新增「自动派遣工作流阶段事件通知」,配置后自动派遣工作流执行时将推送每个阶段事件及详细参数。
  • 自动派遣工作流执行时,新增「一键快照」功能,点击按钮后将截取当前页面快照图推送至已订阅的 EventAPI 规则。
Sync 旁路推流支持按飞行器的起停桨推送
  • 大疆机场 3、机场 4 的飞行器可配置随「起停桨」或「开关机」推流。
  • 其他机型维持现有逻辑,随「开关机」推流。
  • 针对企业防火墙等受限网络场景,司空 2 支持配置火山云代理,并展示可用于网络白名单配置的固定域名、IP 和端口。
  • 开启后,司空端的直播、操控及语音能力可通过云代理链路使用,减少因网络限制导致的连接失败。
  • 司空 2 支持配置 SafeSky,也可通过「其他服务商」接入符合协议的第三方空域数据服务商。
  • 组织管理员填写服务商信息和 API Key,校验并保存后,选择一家服务商启用。
  • 项目开启对应的空域告警后,即可在地图上查看该服务商提供的周边飞行器信息。
直播支持小窗播放
  • 大疆行业 App 内观看直播时可切换小窗播放,观看直播、管理任务同时进行更高效。
  • 公测期间 App 的直播观看全部免费,欢迎下载体验!
大疆机场 4 设备部署
  • 新增支持大疆机场 4 棚下部署流程。
  • 支持 Matrice 5TD 降落伞安装状态下进行进离场设置。
  • 新增进离场设置后生成飞行记录供下载。
  • 优化大疆机场 4 进离场设置失败错误码描述。
更多功能支持
  • 大疆行业 APP 任务详情记录支持查看媒体回放和目标识别告警快照。
  • 大疆机场 4 新增支持 Matrice 5TD 的云台校准、毫米波雷达维修校准、电调板和机臂的标定功能。
【更多功能支持】
  • 智能识别航线支持大疆机场 4 的新增识别类型,包括航点航线中的智能识别动作,以及巡逻航线中对烟火点、动物等更多对象的智能识别。
  • 司空2 Copilot 自动化工作流现可完整生成周期性工作流的节点与参数,提升自动化效率。
  • 驾驶舱现已支持空中下发巡逻航线,航线调用更便捷。
  • 司空 2 首页新增套餐购买入口,并支持批量激活套餐。
  • 地图上展示的照片、模型、设计文件,支持在列表中一键显隐,便于资源管理。
  • 线上客服咨询现已集成行业知识库,提供快速、准确的智能解答。
2026-10-14 版本公告
【新机型支持】
大疆司空 2 全新支持「大疆机场 4」
【大疆行业 APP】
  • 大疆行业 App 支持创建、编辑、复制、挂起计划任务(与司空 2 计划库同步)。
  • App 支持在任务详情中查看、下载、分享媒体文件(与司空 2 媒体库同步)。
【新功能支持】
  • Copilot 新增自动化工作流生成能力,可通过自然语言描述,快速生成自动化工作流。
  • 本期支持完整生成触发式工作流(包含参数),以及部分生成周期性工作流(仅支持节点编排,不填入参数)。
  • Copilot 新增自然语言生成报告的功能,用户描述飞行、设备或告警即可生成含图表及 AI 解读的报告。
  • 支持通过多轮对话继续完善报告内容,直至生成满足需求的最终报告。
  • 无需手动导出或制图,Agent 自动完成数据查询、可视化呈现与分析解读。
  • 任务资料打包内容包括工作流基本信息、媒体文件、飞行记录。
  • 任务资料包支持通过邮件分享及下载。
  • 支持导入 SHP 文件包,可在地图上直观显示,并支持自定义渲染样式。
  • 支持将现有标注转为图层,大幅提升地图加载速度与操作流畅度。
  • 将「载人飞机提示」、「信号地图」及「限飞区域」统一整合至右下角图层列表中,便于集中管理。
  • 图层设置中新增开关,可便捷隐藏地图上的元素名称。
  • 标注列表优化加载与搜索机制,支持分页加载与精准搜索,显著提升列表加载及响应速度。
【功能优化】
消息优化
  • 升级消息视觉样式:常规消息展示 8 秒后自动收起;设备故障等重要告警保持常驻显示,避免遗漏。
  • 跨项目的告警消息将明确标识并显示其所属项目名称。
  • 新增「7 天消息免打扰」功能,免打扰期间支持随时手动恢复接收状态。
直播明细优化
  • 新增在线查询与计费说明:在「组织设置-组织套餐信息」中,新增直播明细在线查询入口,并同步提供详细的计费规则说明。
  • 直播计费明细数据更全面:计费类型覆盖更全面,新增展示人员账号、设备名称、镜头等关键信息。
【更多功能支持】
  • 地图上支持输入经纬度搜索目标点。
  • 地图照片/地图标注支持快捷键「Shift+F」快速折叠/展开文件夹。
  • 司空 2 新增支持意大利语及波兰语。
2026-09-23 版本公告
【新功能支持】
大疆行业 App 功能全面升级,公测期间 App 的直播观看限时免费!
现在下载即可快速体验轻量化的无人机作业管理能力,包括如下维度:
  • 支持移动端远程观看、操控无人机和机场设备。
  • 支持人员、设备、标注位置实时同步共享。
  • 支持现场一键呼机,快速调度无人机抵达目标地点(标准版暂不支持「呼机」功能)。
  • 支持大疆机场系列设备、地面站、中继站的设备部署与调试(iOS 版本暂不支持)。
  • 可前往《大疆行业 APP》章节查看说明书。
直播免费观看说明:公测期间,仅限当前组织套餐有直播时长余量时可免费观看。
大疆机场 3 虚拟座舱支持空间线面的绘制
  • 大疆机场 3 支持通过激光打点功能,在虚拟座舱内进行空间线,空间面的绘制,绘制完成后可在地图标注内查看。
【功能优化】
  • 优化说明书内容,清晰化司空套餐介绍、购买激活与赠送规则,以及相关收费说明。
2026-09-01 版本公告
【功能优化】
智能搜索支持数量统计与条件告警
  • 「驾驶舱-多模态智能搜索」、「计划库-多模态配置」、「分析器-智能搜索」:搜索结果新增目标数量显示,支持在提示词中设置数量告警阈值,仅满足条件时触发告警,并且支持多目标组合搜索。
  • 「飞行记录」、「分析器」:智能搜索告警结果支持手动编辑 AI 搜索目标,以及手动增删目标。
【更多功能支持】
  • 航点航线编辑器内支持设置对地告警高度阈值。
  • 分析器模型时间轴支持按模型类型筛选。
  • 针对三方开发者及需要将司空集成到已有系统内的用户,现在可以参考《司空集成 Skill》来提高集成速度或了解潜在方案。
2026-07-30 版本公告
【新功能支持】
  • 可通过选择标注点、框选区域、指定点位或自然语言描述,快速绘制航点航线并存储至航线库内,也可直接下发立即任务执行该航线。
  • 周期性工作流新增 VLM 智能搜索与变化检测 Pro 子模块,可在工作流内直接配置 AI 分析任务。
  • 触发式工作流新增原地搜索动作,搭配智能识别动作,可在飞行器到达目标点位后搜索指定目标物。
  • 工作流列表新增通知 / AI 标签,执行日志支持查看触发方式、通知结果。
【功能优化】
  • 变化检测 Pro 任务管理整体迁移到分析器内,分析器内增加「变化检测 Pro」功能入口。
  • 变化检测 Pro 支持手动修改变化结果。
  • 支持生成变化检测 Pro 的 AI 报告,以及手动修改后的报告刷新。
  • 支持变化标注保存为缺陷并生成缺陷报告。
【更多功能支持】
  • 驾驶舱内的多模态识别及分析器内的智能搜索,新增支持对 10 个以内目标物的地理位置坐标反算,该坐标仅供参考。
  • 地图新增支持创建空间线及空间面的能力,绘制后可在地图界面及驾驶舱 AR 投射中查看。
  • 直播分享的链接增加了记忆页面布局的能力。
  • OpenAPI V2.0 示例源码发布:通过部署示例源码并运行成功后,您即可体验基于 OpenAPI V2.0 开发的功能界面。可以帮助您快速了解 OpenAPI 的接入及使用,加速二次开发与集成。说明书点击即达:
2026-07-02 版本公告
【功能优化】
分析器支持智能搜索
  • 支持大模型自动识别目标信息,可人工转为标记映射在模型上,最后生成作业报告。
2026-06-30 版本公告
【新功能支持】
自动化-触发式工作流优化
  • 触发式工作流支持选择 DJI Dock 2 作为执飞设备。
  • 新增多模态识别动作,可在飞行过程中或到达指定位置后开启多模态识别。
  • 支持自定义派遣延迟时间,可选择告警触发后 0 秒即派遣。
  • 支持在派遣日志中一键导出告警点至项目标注文件夹,便于进行告警热点地区分析。
  • EventApi 新增派遣工作流的信息同步,可向三方系统中推送告警过程及结果信息。
  • 新增「误报警」标识,可在驾驶舱内将当前告警任务标识为误报警任务,并且可在派遣日志中查看。
【功能优化】
飞行记录支持查看视频文件
  • 增加视频文件时间轨道:负载拍摄的视频文件可以在飞行记录的时间轴回溯。
  • 飞行记录工具栏优化:支持在媒体记录中查看此次飞行任务产生的所有媒体文件。
【更多功能支持】
  • 站内消息通知支持通过信息标题筛选记录。
2026-06-17 版本公告
【新硬件支持】
新增 O4 地面站支持
  • 大疆司空 2 全新支持「O4 地面站」,可在大疆司空 2 上对上云的 O4 地面站进行设备管理。
  • 驾驶舱与计划库新增「O4 地面站」作为信号增强设备,普通任务均支持选择附近可用基站连接,扩展单架次作业范围。
  • 「O4 地面站」接入的 ONVIF 与 GB/T 28181 标准协议网络摄像机,支持在司空 2 上查看码流并远程操控。
  • 「O4 地面站」接入的 RID 与 ADS-B 空域广播接收机,支持在司空 2 上查看感知的飞行器,针对异常情况一键派遣处理。
【新功能支持】
  • 分析器支持缺陷标注,媒体文件上的标注精准对应至分析器内沙盘模型上的空间位置。
  • 分析器内支持点击沙盘模型任意位置,自动推荐可能拍摄到该点的相关照片。
  • 二维媒体和三维模型空间映射关系全面提升!
真高高度记录及提示
  • 支持在驾驶舱内开启对地真高高度提示,超过设定真高值时可触发告警提示。
  • 飞行记录支持计算及显示飞行过程中的对地高度变化。注:该高度基于司空 2 全球高程模型计算,可能存在误差。
2026-05-27 版本公告
【新功能支持】
OpenAPI V2.0 公有云版发布
  • 本版本在 V1.0 已开放能力基础上,新增各业务模块的查询类接口,覆盖组织项目、成员权限、直播转发与分享、飞行任务与记录、地图标注等能力,进一步满足第三方平台信息查询的集成需求。
  • 同时,本版本优化了接口体系,分离公有云与私有云接口文档,使接口分类更加清晰,便于开发者快速理解与集成,也便于 OpenAPI 进入更敏捷迭代节奏。
直播分享 2.0 支持一次性分享多个设备
  • 直播分享功能全面升级,支持在一个分享链接中添加多个设备直播码流。
司空2 Copilot 支持大疆机场 2
  • 司空2 Copilot 智能无人机操控助手新增支持大疆机场 2。
【功能优化】
自动化工作流新增配置触发器及通知模块
  • 自动化工作流支持配置触发器和通知,可更灵活地触发工作流并向外通知工作流状态。
【更多功能支持】
  • 司空项目页菜单可展开显示菜单名称。
  • 驾驶舱智能识别告警、自动派遣工作流等通知支持声音提示。
2026-05-08 版本公告
【新功能支持】
  • 1.支持 DJI 消费级无人机和手持设备接入司空,通过 RTMP 实现设备直播的推流和观看。
  • 2.支持在项目-团队页-设备小窗、多路直播大屏查看正在推流的设备直播。
  • 3.推流接入的设备可在项目设置中开启自动录制功能,便于您及时记录直播画面。
【更多功能支持】
功能优化
  • 司空Sync-直播转发:支持直播清晰度设置。
  • 司空建模API 最新支持禅思 L3。
2026-04-15 版本公告
【新功能支持】
航线支持多模态识别
  • 计划库内支持开启多模态识别,可在航线执行过程中识别指定目标物,触发识别后将通过指定方式通知用户。
资源库回收站
  • 资源库新增回收站,删除文件后将先进入回收站,支持设置周期性自动清空,释放存储空间。
2026-03-31 版本公告
【新功能支持】
  • 司空驾驶舱内新增Copilot无人机智能操控助手,支持通过自然语言或语音输入实时控制无人机并下发复杂任务。
  • 大疆机场 3、Matrice 4 行业版、新增支持5亿像素超清全景!环境信息一键高效采集!
  • 驾驶舱、航点航线中可设置 3X 变焦拍摄球形全景,拍摄后自动拼接,超清结果在媒体库中查看,支持导入分析器使用时间轴等相关功能。
  • 变化检测升级VLM视觉大模型,打破视角限制,同航点非俯拍照片也能捕捉变化!
  • 分析器时间轴新增分屏视图,支持自由调取同一航点航线的任意两期巡检数据,变化检测pro框选变化区域,让巡检复盘高效且直观。
资源库全新升级
  • 原媒体库、模型库及设计文件现已合并为“资源库”,统一管理更便捷。
  • 司空 2 云端互联功能(Beta)已完成测试验证,将逐步下线并升级为全新的司空Sync。
  • 文件同步-文件同步新增支持将文件类型-项目-存储桶的交叉配置,支持配置多个存储桶。
  • 遥测数据同步-新增遥测数据同步功能,可将无人机姿态数据实时同步至三方平台。
  • RTSP协议-直播转发新增 RTSP 协议。
  • 三方空域数据管理-支持配置来自三方空域数据提供商的空域信息并显示在司空内部。
【更多功能支持】
功能优化
  • 新增支持葡语、俄语。
  • 计划库「新建任务」支持设置任务的最早和最晚开始执行时间。
  • 设备定损与反馈后支持报修,也可一键直接报修,简化设备故障处理流程,提高设备运维效率。
2026-01-27 版本公告
大疆司空 2 正式推出全新的商业版套餐,原专业版套餐(1月/1年/3年)下架。下架前处于专业版有效期内的用户已免费升级至商业版。同时标准版(免费)支持的功能范围有调整。
    【全新上架商业版套餐】
    • 全新的商业版套餐,支持更多高阶丰富的能力,公测(Beta)功能正式纳入支持范围。
    【下架专业版(1月/1年/3年)套餐】
    • 原专业版套餐从商城和代理渠道下架,已购买或激活的专业版套餐支持正常使用,已自动免费升级至商业版。
    【建图充值套餐调整】
    • 原2万张套餐从商城和代理渠道下架,上架新的建图充值套餐,已购买或激活的建图充值套餐支持正常使用。
    【调整标准版(免费)支持的功能范围】
    • 部分历史限制放开。
      • 标准版(免费)不再限制项目数量和项目中加载至地图的模型数。
    • 标准版(免费)新增限制。
      • 加入组织的人员账号上限调整为5个;不支持自定义项目角色和权限、飞行记录导出至本地、查看组织数据看板、创建分析器、组织内项目数据共享、自动化工作流串联分析器、自动派遣工作流;驾驶舱支持官方人车船和大模型目标检测,不支持三方算法目标检测;AI 航点航线和巡逻航线支持官方人车船,不支持三方算法;智能搜索组织每月使用次数调整为4次;变化检测组织每月使用次数调整为4次。
    • 已有数据不会删除。
      • 调整上线前,已经加入组织的账号、已经自定义的项目角色和权限、已经创建的分析器不会被删除。
      详情请查看 DJI 大疆商城,如果您有任何疑问与建议,请随时联系我们
【新功能支持】
  • OpenAPI新增司空建模 API,支持三方快速集成云端建模能力。
  • 司空Sync新增支持EventAPI,可配置不同事件规则向外部系统推送司空内的特定事件信息。
  • 司空Sync文件同步支持在文件同步完成后删除司空内的文件。
【更多功能支持】
功能优化
  • 团队页、计划库「设备列表」新增支持搜索列表内所有设备的SN、设备名称。
  • 团队页「设备列表」新增「虚拟座舱」入口。
  • 司空公有云支持机场设备导入离线解禁证书进行限飞解禁。
2026-01-05 版本公告
【新功能支持】
高斯泼溅
  • 云端重建支持高斯泼溅格式,细小结构、玻璃幕墙等场景效果更加真实清晰。
  • (建议使用司空推荐的主机配置)
模型分享
  • 模型分享页面,无需登录即可通过手机、平板扫码直接查看。
  • 分析器地图设置可以同步展示项目标注,并支持选择标注一键转化为量测。
AirSense支持ICAO过滤
  • 团队页「地图作业区域」升级为「空域安全」,并新增支持AirSense告警管理能力,支持ICAO号过滤。
【更多功能支持】
功能优化
  • 自动化工作流在执行日志页面中,可直接跳转查看各阶段执行成果。
2025-12-11 版本公告
【新功能支持】
  • 可在自动化工作流内新建自动派遣工作流,通过外部系统或在地图上手动触发派遣工作流,飞行器飞抵指定坐标后自动执行预设动作。
  • 支持在巡逻航线内选择3x或7x变焦镜头进行航线规划。
  • 算法选择新增支持DJI 官方及第三方红外目标识别算法。
  • 告警动作新增支持喊话器及探照灯动作。
虚拟座舱支持实时AI告警设置
  • 实时飞行过程中,机载官方及三方算法支持设置告警阈值,触发告警阈值后相关告警将收纳至告警列表中。
快速建模
  • 支持在建图类计划下发时开启快速建模功能,飞行器将在空中实时回传缩略图,并在回传完毕后开始自动建模,快速输出用于应急场景的模型。
  • 分析器支持创建点量测,历史高程量测计算,在地图上绘制点,获取该地理位置以及历史模型表面高度。
  • 分析器分享页面,无需登录即可通过手机或平板扫码直接查看,模型媒体时间轴、量测结果、分析报告。
【更多功能支持】
功能优化
  • 机载算法支持目标分割算法。
  • 自动化工作流支持选择关闭后继续执行完毕剩余节点。
  • 分析器支持跟随组织设置英制单位。
  • 分析器体积量测支持设置膨胀系数。
  • 「大疆机场 3」车载模式支持自定义网络RTK标定。
  • 「大疆机场 3」支持一键清空飞行器解禁证书。
2025-11-4 版本公告
【新品支持】
新增禅思 Zenmuse L3 负载支持
  • 支持规划结合Matrice 400 行业无人机相关的L3负载航线。
  • 面状航线支持显示 L3 负载点云作业结果预估报告,可提前预估判断成果质量。
  • 支持显示来自Pilot 2 App上传的L3点云文件。
【新功能支持】
  • 可在组织设置-组织数据管理-空域管理服务商飞行数据报送中,开启该功能,输入由第三方服务商提供的地址及Token后,即可实时向该服务商推送飞行数据信息。
  • 分析器内支持设置海拔校准点。分析器内所有模型将会把该位置的模型表面高度,调整校准至目标高度,并对量测计算生效。
【更多功能支持】
功能优化
  • 新增支持日语、韩语、德语、法语。
  • 支持标注列表筛选,可基于个人需要显示所需标注信息。
  • 坡度计算和三角测量工具优化支持跟随模型表面动态计算。
2025-9-23 版本公告
  • 界面焕新:对虚拟座舱界面进行了全面视觉与交互优化。
  • 灵活布局:支持更多布局方案,用户可根据需求灵活调整。
  • 图标更新:所有界面图标均已替换为全新设计,更加精致、美观且易于识别。
  • 交互优化:优化了整体用户交互逻辑,操作流程更符合直觉,使用体验更加流畅高效。
  • 虚拟座舱新增多机操控列表,支持添加协同作业的飞行器。
  • 支持快速切换飞行器,实现一人同时操控多机。
  • 虚拟座舱 AR 投射新增标记线、标记面类别。
  • 支持直播画面显示 Pilot 绘制并同步的空间线、面。
  • 新增总览看板功能,为数据查看提供集中化入口,助力高效掌握关键信息。
  • 总览看板功能精准匹配管理岗位的数据查看需求。
  • 总览看板可展示组织资产、设备任务排班、作业成果等核心数据,全面覆盖管理决策所需信息维度。
  • 新增智能搜索能力,可精准识别并标注媒体中的目标物,提升内容检索与标记效率。
  • 支持将目标物搜索结果导出为报告,便于数据留存、分享及后续分析使用。
  • 组织管理员可在组织维度查看组织内的数据,可将标注,航线,模型,限飞区文件在不同项目间快速复制。
  • 航线编辑器中,航点航线支持批量修改航线参数与航线动作。
消息盒子
  • 优化并聚合司空消息通知至消息盒子内,可查看历史系统消息通知,并支持在个人中心内设置消息提示类型。
  • 云端重建支持设置像控点,标准靶标支持自动刺点并自动重建。
【更多功能支持】
2025-9-16 版本公告
【新机型支持】
  • 支持远程控制 Mavic 3T Advanced 行业无人机云台相机。
  • 支持远程控制 Mavic 3T Advanced 行业无人机 PSDK 配件。
  • 支持 Mavic 3T Advanced 行业无人机的点线面规划。
2025-8-28 版本公告
【新功能支持】
  • 妙算 3 支持云端远程进行应用管理及调用。
  • 设备管理: 妙算 3 的设备识别显示和应用管理。
  • 虚拟座舱:可调用装载的应用,并实时显示应用效果。
  • 虚拟座舱新增三方红外 AI 识别算法。
  • 支持红外镜头下实时画面的 AI 识别效果显示。
  • 航点航线智能识别动作及巡逻航线支持选择三方机载智能算法作为识别算法。
  • 飞行记录新增 AI 告警记录作业报告导出功能。
【更多功能支持】
  • 支持自定义载人飞机碰撞风险的阈值,仅针对机场飞行器生效。
  • 支持自定义机场飞行器的返航预留电量,在大风天气下,为保障飞行安全,建议适当调高。
  • 虚拟座舱支持红外照片格式设置。
  • 新增 “套餐与计费说明” 文档。
2025-7-31 版本公告
【新功能支持】
  • 虚拟座舱新增多模态目标检测功能。
  • 支持用户通过文本、图片或实时框选目标的方式配置告警目标。
  • 告警快照自动归档至媒体库专属文件夹,支持标签筛选。
  • 支持设置告警通知类别及告警记录间隔。
  • 虚拟座舱及飞行记录内 AI 告警记录列表样式全面焕新。
  • 支持归档展示多模态目标检测、云端智能算法。
  • 虚拟座舱新增 AR 街道投射功能。
  • 支持调节不透明度、高度偏移及地标点显示参数。
智能文档助手
  • 帮助浮窗内新增 “ 智能助手 ”。
  • 可基于司空公有及私有版本的产品说明书,部署指南等文档内容智能回复产品使用相关的问题。
【更多功能支持】
更多优化
  • 组织支持开启 “登录二次验证” 功能,增强司空账号的安全性。开启后,组织成员登录司空时,需绑定身份验证器、输入动态口令完成二次验证。
2025-6-26 版本公告
【全新分析器功能:支持工程测量和进度管理】
  • 在分析器内创建量测及其计算工具,可基于模型和设计文件进行线的测量、体积量测。
  • 线的量测:支持线段的三角测量、坡度计算和提取纵横断面。
  • 体积量测:支持当期模型体积计算、两期、多期模型体积变化计算。
  • 支持模型时间轴的查看,可快速动态切换展示模型演变过程,直观追踪项目进度。
  • 支持媒体时间轴的查看,可按时间维度、空间维度关联查看,实现过程的可视化追溯与管理。
  • 支持生成量测分析报告,可配置报告封面、量测区域等结构化内容。
  • 支持报告模板,定时自动生成报告以及邮箱发送,便于追逐进度、数据归档和汇报。
【新功能支持】
  • 全流程串联: 支持「飞行采集-模型重建-量测计算-分析报告」全自动化工作流,实现从数据采集到智能分析的自动化串联。
  • 灵活任务管理: 可自由选择已有任务或新建任务,支持编辑与关联,满足不同场景需求。
  • 高效预览与执行: 一键预览任务执行结果,快速保存并启用自动化,提升作业效率。
  • 支持 PDF、DXF 文件,可通过坐标系转换或同步点标定,将设计文件展示在地图上正确的位置。
  • 支持解析 DXF 3D Face 获取设计高度,可计算纵横断面和体积测量。
  • 项目设置页面,支持设置工程坐标系。
  • 支持 EPSG 通用坐标系和自定义投影坐标系。
  • 支持四七参数计算和应用。
【更多功能支持】
  • 新增支持西班牙语。
2025-6-10 版本公告
【新机型支持】
大疆司空 2 全新支持 Matrice 400 行业无人机
  • 支持远程控制 Matrice 400 行业无人机指令飞行。
  • 支持远程控制 Matrice 400 行业无人机云台相机。
  • 支持远程控制 Matrice 400 行业无人机PSDK配件。
  • 支持规划 Matrice 400 行业无人机相关航线。
【新功能支持】
AI 能力支持
  • 新增巡逻航线,可通过指定区域,搭配智能识别算法自动识别巡逻区域中的人、车、船目标物,并进行告警通知。
  • 虚拟座舱支持,基于红外码流的人、车、船、移动目标的实时AI识别与自动告警。
  • 司空媒体库支持机载AI视频的展示,查看与分享时可展示AI识别结果。
  • 支持远程控制通过遥控器连接的 Matrice 4D 系列飞行器。
  • 支持用户一键向项目内所有飞行器下发全部返航指令。
  • 支持在「算法管理」页面,将开发者网站分发的机载三方算法,装载至和机场连接的飞行器上。
  • 司空云端互联 Beta 全新升级为司空 Sync,可将指定项目内的媒体,航线,飞行记录等信息同步至外部存储桶。
中国合规要求
  • 中国大陆的飞行器需向民航局报送飞行动态数据。详细信息和功能开关位于「我的组织-组织设置-组织基本信息」。
【更多功能支持】
  • 飞行记录新增适配支持「大疆机场 2」。
  • 任务下发时检测航线历史避障记录,若存在则提示;重复任务和连续任务执行时若触发避障,则自动挂起后续任务,需手动解除以确保安全。
  • 新增异常反馈自动关联机场/飞机日志功能,选择时间后自动匹配数据;支持填写错误码字段以提升问题分析效率。
  • 支持远程切换机场所属的司空公私环境。
2025-4-15 版本公告
自 2025 年 4 月 15 日起,大疆司空 2 套餐调整正式生效:
  • 【新套餐上线】
    • 企业版套餐:仅限制在线设备数,不限制直播和存储用量、高容量建图张数,有 SSO 登录等高级能力。
    • 更大容量的直播充值、存储空间扩容套餐。
  • 【原套餐调整】
    • 激活有效期:企业版套餐不限激活有效期,其他套餐(专业版 1 个月、专业版 1 年、三年版大容量、建图充值、直播充值、存储空间扩容)激活有效期均 6 个月。
    • 直播充值、建图充值、存储空间扩容套餐,激活后,使用有效期为 1 年。
    • 以上调整仅针对 4 月 15 日调整上线后购买的套餐,历史购买套餐保持原逻辑。
【新功能支持】
  • 企业版套餐支持 SSO 登录,可通过三方企业账号登录。
  • 在团队页面的地图上点击“Fly to”目标点,系统将自动排序并推荐合适的机场供用户选择。
  • 在计划库中新建计划时,选择航线任务后,系统将根据机场和所选航线的首航点距离自动排序。
  • 虚拟座舱支持创建接力任务,选择一个定点位置监控后,自动调度两个飞行器轮转接力持续监控。
  • 该功能当前仅支持「大疆机场 3」。
空中下发航线
  • 虚拟座舱支持查看航线库任务,可以选择航点航线与面状航线任务下发并执行。
  • 该功能当前支持「大疆机场 3」、「大疆机场 2」及 Matrice 4 行业无人机。
  • 计划库支持展示机场手飞任务、遥控器手飞任务。
  • 支持展示飞行过程中的设备变化信息、飞行关键动作、用户操作等更多数据。
  • 支持导出飞行记录的概要信息和详细数据。
  • 该功能当前仅支持「大疆机场 3」。
  • 支持搜索大疆机场 3 附近的中继的远程接入信号,选择设备并输入密码以连接。
【功能优化】
航点航线支持一键记录位姿
  • 航点航线新增「记录当前姿态」动作,可一键拾取当前虚拟飞行器的云台偏航角、俯仰角,飞行器偏航角,相机变焦倍数,并添加至动作列表中。
  • 航点航线编辑器右上角新增「新增航点时同步记录姿态信息」设置,开启后在新增航点时将默认添加飞行器的位姿信息,提高航点航线编辑效率。
更多优化
  • 「大疆机场 2」执行面状航线,飞向首航点时,支持自动绕行自定义限飞区,需在面状航线编辑器 > 高级设置中启用「自定义限飞区绕行」。
  • Matrice 4T 航点航线内云台俯仰角拓展至 70 度。
  • 「大疆机场 3」飞行器支持更多负载能力。
  • 设备列表新增飞行器负载、配件的可视化展示,方便快速选择合适的机场、飞行器。
2025-3-19 版本公告
【新功能支持】
  • 新增项目内角色权限配置功能,可精细化管理项目人员作业权限。
  • 组织管理员及超级管理员可在 组织 > 人员管理 > 项目角色 内管理组织内的项目角色。
  • 航线库新增支持新建航带航线,适用于河道,管线等条带状测绘场景。
  • 面状航线支持在高级设置中开启自定义限飞区绕行功能,飞行器将在测区内绕开自定义限飞区。
  • 该功能当前仅支持「大疆机场 3」、「大疆机场 2」、「Matrice 4 行业系列」。
  • 支持用户通过「算法管理」进行云端智能算法部署。
  • 虚拟座舱可即时调用已成功配置的云端智能算法和实例。
  • 用户可在DJI 开发者平台查看可部署的合作厂商智能算法模型。
  • 支持项目内设备配置直播自动录制功能。
  • 录制文件统一归档于媒体库「自动录制回放」文件夹。
  • 支持灵活设定清理周期,自动释放存储空间。
更多功能
更多优化
  • 多路直播新增更多布局模式及相关体验优化。
2025-2-27 版本公告
【新机型支持】
大疆司空 2 全新支持「大疆机场 3」
大疆司空 2 新增支持配件
  • 「大疆机场 3」支持配件「D-RTK3 中继站」、「大疆机场 3 车载云台固定装置」。
  • Matrice 4D 系列无人机支持配件「DJI AS1 喊话器」、「DJI AL1 探照灯」、「DJI FTS 模块」(仅欧洲地区支持)。
【新功能支持】
AI 能力支持
  • 虚拟座舱支持人、车、船实时AI识别与自动告警,同时可即时查看航线执行中触发的告警记录详情;
  • 虚拟座舱支持智能跟踪,选定AI识别目标物体后即可持续跟踪;
  • 航点航线支持智能识别动作,可在航线过程中识别人、车、船、温度超限目标,并在告警后进行逐点拍照,录像,等待接管动作;
  • 计划库新增AI 航线告警通知配置,支持配置识别到目标后的告警接收方式、频率等。
  • 该功能当前仅支持 Matrice 4D 系列无人机。
AI 变化检测
  • 媒体变化检测:媒体库支持同一航点航线任务产生的两组媒体文件夹智能检测并标记变化区域。
  • 模型变化检测:模型库支持两个有重叠区域的二维模型智能检测并标记变化区域。
车载部署模式
  • 支持车载部署模式下设备位置的快速标定、起飞前安全检查等能力。
  • 该功能当前仅支持「大疆机场 3」。
  • 支持在密集部署场景下,起降阶段的设备调度能力。
  • 该功能当前仅支持「大疆机场 3」。
  • 大疆司空 2 自定义飞行区新增禁降区类型,飞行器在禁降区内无法自动降落。
  • 用户可以自定义手动绘制禁降区,或通过地图线状标注自动转换为禁降区。
  • 支持将禁降区下发至项目内「大疆机场 3」和 Matrice 4D 系列无人机,提高飞行作业安全。
进离场航线
  • 新增安全离场方式,支持在飞行器起飞后,先执行进离场航线保证离场再执行作业任务。
  • 该功能当前仅支持「大疆机场 3」。
更多功能
更多优化
  • Matrice 4D 系列无人机支持夜景模式。
  • 虚拟座舱视角跟随模式全新升级。
  • 模型重建支持选择分辨率。
2025-1-8 版本公告
【新机型支持】
大疆司空 2 全新支持 Matrice 4 行业无人机
  • 支持远程控制 Matrice 4 行业无人机指令飞行。
  • 支持远程控制 Matrice 4 行业无人机云台相机。
【新功能支持】
AI 识别
  • 支持远程控制 Matrice 4 进行 AI 识别,可以识别人、车、船,并提供 AI 识别告警功能。
  • 通过 DJI AI 平台开发的三方算法模型,支持 Pilot 2 导入应用,拓展 AI 识别场景。
  • 媒体库支持 AI 识别结果的显示、计数和编辑,当前仅支持广角和变焦照片。
  • 该功能当前仅支持 Matrice 4 行业无人机。
贴近摄影航线
  • 模型重建支持贴近摄影粗模格式,可生成用于贴近摄影航线的粗模。
  • 航线库新增贴近摄影航线功能,可沿被测物表面生成精细化建模航线,简化复杂场景的测绘及建模任务。
面状航线正射采集能力增强
  • 在面状航线正射采集下开启正射摆拍功能,可提高正射航线执行效率,该功能仅推荐用于正射建图。
观测记录同步
  • 支持将 Pilot 2 记录飞行器相机的观测记录同步至司空 2。
空间点线面同步
  • 支持将 Pilot 2 生成的空间点线面同步至司空 2。
2024-11-7 版本公告
自 2024 年 11 月 7 日起,大疆司空 2 全新的绑定设备赠送资源的策略正式生效:
  • 赠送逻辑变更:
    • 组织首次绑定设备(机场或飞行器)时,可领取赠送资源。
    • 一个组织仅可领取一次赠送资源,即已获取过赠送资源的组织再次绑定其他设备时,无法再次领取赠送资源。
    • 一台设备仅可领取一次赠送资源,即已领取过赠送资源的设备在重新绑定到其他组织时,无法再次领取赠送资源。
  • 赠送资源量和有效期变更:
    • 不按设备类型区分赠送资源量,即所有设备统一赠送存储空间 100GB,直播分钟数 5000 分钟,建图图片张数 3000 张。
    • 资源有效期为 3 个月。
自 2024 年 11 月 21 日起,压缩包会计入存储空间。如存储空间不足,超出空间的文件不会被删除,但无法继续新增文件。建议及时对压缩包做下载存档、删除等处理。如果您有任何疑问与建议,请随时联系我们。
【新功能支持】
多路直播
  • 全新上线多路直播页面,支持项目内多设备(机场直播、飞行器云台相机)同屏直播。
  • 用户可根据项目内设备情况,自由选择 1/4/9/16 宫格进行布局调整,满足不同直播需求。
  • 提供丰富的辅助功能,包括设备地图回中定位、快捷切换宫格视图、屏幕显示信息和画面模式切换等。
航线能力支持
  • 航点航线首尾翻转,可选择自动切换持续态动作,如开始录像和开始定时拍等。
  • 支持航线库航线批量下载。
机场能力支持
  • 支持订阅舱盖长时间未关闭的异常通知消息。
  • 支持从计划库、告警列表新建异常反馈,并支持查看异常反馈分析结果。
  • 「大疆机场 2」支持辅助影像功能。
  • 「大疆机场 2」支持紧急降落功能。
  • 「大疆机场 2」负载能力增强,支持定时拍、存储设置、分辨率设置、联动变焦等功能。
  • 「大疆机场 2」支持设备定损。
  • 「大疆机场 2」支持航线任务的基站 PPK 文件回传,存储在媒体库对应的航线任务文件夹下。
  • 「大疆机场 2」电量显示优化,新增飞行器剩余作业时间。
支持在线客服咨询
  • 全局浮窗支持在线客服咨询,可以快速寻求帮助、反馈系统问题、提出优化建议。
支持第三方云平台下发航线任务
  • 云端互联功能,支持第三方云平台下发航线任务,且第三方云平台下发的航线任务会同步在大疆司空 2。
【功能优化】
更多优化
  • 优化组织套餐信息,可查看存储空间、建图张数、直播时长的使用详情。
  • 优化地图搜索能力。
2024-9-24 版本公告
大疆司空 2 预计将于 2024 年 11 月正式调整绑定设备赠送资源的策略。
  1. 赠送逻辑变更:
  2. 赠送资源量和有效期变更:
    • 资源有效期为 3 个月。
我们承诺在正式实施新策略前,保持现有策略不变,您已获赠的资源可正常使用直至耗尽或过期。新策略预计将于 11 月正式生效,在此之前,如果您有任何疑问与建议,请随时联系我们。
2024-9-19 版本公告
【新功能支持】
多层级标注管理
  • 地图标注支持创建多层级文件夹。
圆形标注
  • 地图标注新增圆形标注工具。
地图要素的全局搜索
  • 地图搜索框可以搜索:地理位置、地图标注、设备信息以及地图上已加载的模型和照片等。
多层级航线文件管理
  • 航线库支持创建多层级文件夹,原有分组自动变为一级文件夹。
航点航线录像动作记录云台角度
  • 在航点航线编辑器新增录像动作时,支持同步记录此时虚拟飞行器及相机的位姿信息,自动新增飞行器偏航角、云台偏航角、云台俯仰角、相机变焦动作。
本地媒体资源导入
  • 支持在媒体库导入大疆设备采集的本地媒体文件和文件夹。
  • 支持导入的媒体类型包括:照片(广角/变焦/红外)、全景图、码流截图、视频和PPK文件。
【功能优化】
更多优化
  • 「大疆机场 2」可以根据相机辅助朝向以及云端地形数据进行模拟打点。
  • 优化地图上的各元素回中体验。
  • 照片涂鸦标注功能优化
    • 涂鸦激活时,新增快捷操作提示。
    • 支持修改涂鸦颜色。
    • 支持通过“未命名”标签筛选无描述的涂鸦照片。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
2024-8-15 版本公告
【新功能支持】
  • 「大疆机场」支持用户在 RTK 收敛超时后取消任务。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
2024-7-18 版本公告
【新功能支持】
远程控制 Mavic 3 行业无人机
  • 支持司空 2 远程控制 Mavic 3 行业系列飞行器云台相机。
标准几何体航线
  • 「大疆机场 2」支持标准几何体航线。
斜立面航线
  • 「大疆机场 2」支持斜立面航线。
AR 投射
  • 「大疆机场 2」支持 AR 投射,直播画面内可直接查看标注点。
「大疆机场 2」远程控制新增功能
  • 新增隐蔽模式。
  • 新增手动挡,支持设置快门、感光度、光圈等参数。
  • DJI Matrice 3D 新增畸变矫正开关功能。
  • DJI Matrice 3D 新增机械快门功能。
【功能优化】
更多优化
  • 「大疆机场 2」航点航线新增全景拍照动作。
  • DJI Matrice 3D 新增支持航点和面状航线任务的 PPK 文件回传、下载和云端互联,并可通过上云 API 接口获得文件。
  • 「大疆机场 2」支持视频内嵌 SRT 文件,并支持下载、通过云端互联或上云 API 接口获取带有 SRT 文件的视频。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
2024-6-24 版本公告
【新功能支持】
地图漫游操作
  • 可通过键盘方向键操作地图。
  • 可按住「Shift」键+鼠标左键或者键盘方向键,平移画面,进行墙体等立面的精细查看。
  • 可按住「Alt」键+鼠标左键或者键盘方向键,环顾四周。
【功能优化】
更多优化
  • 地图底图更换,提供信息更丰富的标准地图和路网。
  • 提升地图和模型浏览的流畅性。
  • 优化地图上的元素显示效果。
2024-5-23 版本公告
【新功能支持】
虚拟座舱
  • 远程操控全新提供驾驶舱模式。
虚拟座舱——第一视角控制飞行
  • 新增跟随鼠标模式,可通过鼠标第一视角控制飞行。
虚拟座舱——高低速切换
  • 新增飞行器高速模式,可随时切换高低速。
虚拟座舱——快捷键
  • 新增飞行操控快捷键,支持快切镜头,直接拍照或录像。
虚拟座舱——语音/音效提示
  • 新增飞行过程中的语音/音效提示。
相机朝向辅助
  • 搭配「大疆机场 2」,飞行过程中可在地图上观察到相机朝向,为飞行作业提供更多辅助参考信息。
新机型适配
  • 新增禅思 Zenmuse H30 系列负载支持。经纬 M300 RTK 飞行器搭配 H30 系列负载时需配合 DJI RC Plus 使用。
【功能优化】
更多优化
  • 三维云端建模时支持选择坐标系。
  • 支持第三方 KML/KMZ 文件导入,包括:ArcGIS、奥维地图(支持 OVKML/OVKMZ)与图新地球。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
2024-4-28 版本公告
【新功能支持】
  • 部分国家与地区(中国、美国、日本、欧洲)新增支持 Remote ID 状态显示。
  • 若在项目 > 团队 > 机场面板出现 Remote ID 状态异常,「大疆机场 2」可直接升级飞行器固件版本,「大疆机场」用户请等待新版固件发布。
  • Remote ID 状态异常提示不影响机场及飞行器正常功能使用,如无升级条件可暂时忽略该提示。
2024-4-11 版本公告
【新功能支持】
标准几何体航线
  • 航线规划新增几何体航线规划功能,可对棱柱体/圆柱体场景进行测绘航线规划。
模型重建优化
  • 模型重建支持基于可见光照片输出点云模型。
  • 模型重建生成的模型支持查看重建质量报告,可在模型库列表或浏览单个模型时查看。
  • 模型重建支持生成OSGB,OBJ,PLY等格式的模型,可在发起模型重建时进行输出格式选择。
【功能优化】
更多优化
  • 项目设置中「天气阻飞设置」新增依据机型设置天气阻飞条件的能力。
  • 媒体库下载超过1000张照片时,将自动拆分为多个压缩包,可在压缩完毕后手动下载。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
    司空 2 会在近期矫正付费资源存储空间的统计值,以保证其真实准确,如有疑问请联系售后。具体的矫正项包括:
  • 清空已删除项目的数据,不再计入存储空间。
  • 历史批量删除文件异常导致的偏差数据,不再计入存储空间。
  • 云端后重建 Beta 期间产生的模型未计入存储空间,本次将矫正。
  • 链路错误导致的部分资源未计入存储空间,本次将矫正。
2024-4-7 版本公告
【新功能支持】
斜面航线
  • 航线规划新增斜面航线规划功能,可对斜面/立面场景进行测绘航线规划。
蛙跳任务
  • 计划库新增“蛙跳任务”功能,可支持「大疆机场 2」的飞机执行异地起降任务,实现在长距离大范围场景下的接续飞行作业。
支持框选自动变焦
  • 搭配「大疆机场2」,可以在直播画面长按鼠标右键划定一个特定区域,相机会将该区域放大并展示更多细节,方便用户更准确地查看。
【功能优化】
更多优化
  • 优化了「大疆机场 2」的指点飞行功能。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
注:「大疆机场 2」支持文件分组、远程控制文件空中回传、全景拍照、智能低光、EV调节、相机对焦模式设置、机场试飞、机场限飞解禁、机场静音和飞行记录回放等功能。
2024-2-22 版本公告
【新功能支持】
智能环绕
  • 搭配「大疆机场」,远程控制时可以选择地图上任意位置或标注点进行智能环绕。
云台锁定机身
  • 搭配「大疆机场」,远程控制时可以在相机画面快速设置该模式,设置后云台观察目标时会同步调整飞行器偏航角,提高作业效率保障作业安全。
数据采集能力提升
    搭配「大疆机场」,司空 2 全新支持以下功能:
  • 新增文件分组功能,可以有效区分指令飞行和计划任务文件。
  • 新增远程控制文件空中回传功能,远程控制时拍摄的照片、全景照片可以第一时间回传至云端。
  • 新增拍照模式(全景拍照/智能低光)、新增曝光补偿EV调节、新增相机对焦模式(MF / AF-S / AF-C)。
  • 新增红外相机画面支持点测温和区域测温以及高温报警。
机场试飞
  • 设备运维界面提供机场试飞功能,将自动创建任务,垂直飞至 60m、云台俯仰角向下90度拍照后返航。
  • 可用于快速验证「大疆机场」的状态,即任务执行、媒体文件回传功能是否正常。
机场限飞解禁
    搭配「大疆机场」,全新支持以下功能:
  • 设备管理界面可以一键同步限飞解禁证书。
  • 设备管理界面支持更新限飞数据库。
机场静音模式
  • 搭配「大疆机场」,设备运维界面支持设置机场为静音模式,开启后可以降低机场运行噪声。
飞行记录回放
  • 计划库界面支持查看「大疆机场」计划任务的飞行轨迹。
云端互联
  • 司空 2 可以直接转发实时码流到第三方平台,实现三方平台和司空 2 同时监听直播。
  • 司空 2 可以实时推送机场/飞行器的状态数据到三方平台(位置,姿态等),实现三方平台和司空 2 的高效协同。
  • 三方平台可以和司空 2 可互传航线文件,允许司空 2 同步航线文件至三方云,或从三方平台同步航线文件至司空 2。
  • 三方平台可以下发关键事件信息至司空 2,事件信息包含:时间、位置、描述等内容。
【功能优化】
更多优化
  • 「大疆机场」支持地形障碍物功能。
  • 「大疆机场」指点飞行过程中,无需打断任务快速更新目标点。
  • 「大疆机场」指点飞行支持绕行大型禁飞区。
  • 航点航线新增全景拍照动作。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
注:「大疆机场 2」将于后续版本中更新支持以上部分功能,敬请期待!
2023-11-23 版本公告
【新功能支持】
直播分享
  • 快速分享设备直播,被分享者无需登录司空 2 便可快速查看直播。
媒体资源分享
  • 快速分享媒体资源(照片、全景图、视频),被分享者无需登录司空 2 便可快速查看媒体资源。
模型重建
  • 云端建图及模型重建功能 Beta 测试已正式结束,相关模型将占用存储空间,请及时清理不再需要的模型
  • 支持设置兴趣区域。
照片对比和模型对比
  • >照片对比:支持属于同一航点定向拍照动作的广角、变焦或红外照片的对比,入口位于照片预览界面。
  • 二维模型对比:
    • 支持与原模型有重叠区域的二维模型做对比,入口位于模型预览界面和地图上的二维模型。
    • 对比时,支持增加点线面标注。
照片涂鸦
  • 支持照片类型为广角、变焦、红外、码流截图的涂鸦,即为照片增加形状和文字描述,入口位于照片预览界面。
  • 照片对比时,也支持涂鸦。
地图照片管理
  • 新增地图照片管理模块,可在地图界面快速浏览照片,同时支持媒体库照片批量加载到地图。
【功能优化】
航线编辑器优化
  • 支持地图快速打点,可通过鼠标点击在地图界面上快速添加航点。
更多优化
  • 远程实时控制:支持将地图搜索目标快速转换为目标点。
  • 组织新增单位设置功能,支持英制单位、华氏度单位。
  • 支持模型组织内跨项目共享。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
2023-11-15 版本公告
【新功能支持】
新品支持
  • 大疆司空 2 全新支持「大疆机场 2」。
地形障碍物
  • 作业区域管理新增支持地形障碍物功能,可将地形数据分发至「大疆机场 2」,用于规划指点飞行和返航。
【功能优化】
自动规划最佳路线
  • 「大疆机场 2」 指点飞行和返航过程中新增支持自动规划最佳路线,可在远程实时控制模式和计划任务编辑时进行设置。
更多优化
  • 增强图传支持 eSIM 卡:「大疆机场 2」 新增支持 eSIM 设置功能,用于查看或设置 DJI 增强图传模块相关信息。
  • 航线绕行:「大疆机场 2」 新增支持航线绕行功能,开启后在航线中遇到障碍物可以自动绕开。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
2023-09-18 版本公告
【新功能支持】
面状航线
  • 航线规划新增面状航线规划功能,支持正射及倾斜航线规划。
云端模型重建
  • 云端模型重建功能开启Beta测试,结合云端面状航线执行成果或者通过Pilot 2进行媒体文件上传,即可在云端完成二维或三维模型重建。
自定义飞行区
  • 司空 2 新增作业区域管理模块,支持用户规划自定义作业区和自定义限飞区,可以下发至项目内的「大疆机场」和经纬M30系列飞行器,提高飞行器作业安全。
远程实时控制 支持PSDK设备
  • 「大疆机场」适配 PSDK设备,云端可以在设备小窗进行远程实时控制,查看设备信息;支持喊话器设备,可以在云端直接语音喊话和TTS喊话。
远程实时控制 新增功能/功能优化
  • 激光测距、激光打点、支持地图选择Pin点后看向标注点。
  • 红外相机支持调色盘、温度条和分屏等功能。
  • 支持云台向下,云台俯仰向下。
  • 支持鼠标拖动、快捷键控制云台微调。
  • 设置飞行作业高,约束飞行器最低平飞高度,保障飞行安全。
  • 可通过组合键远程操控飞行器。
设备直传
  • 大疆司空 2 新增“设备直传”功能,在组织设置设置第三方云服务器地址,项目内数据可以直接同步多媒体文件至第三方云,提高作业成果同步效率。
  • 详细操作请查看 云端互联说明。
【功能优化】
航点航线支持设置禁止返航点
  • 在航点航线中,可将上方有障碍物的航点标记为禁止返航点。标记为禁止返航的航点以及前后航段内,飞行器都将不会执行向上自动返航。飞行器在禁止返航点以及前后航段内触发自动返航时,飞行器将会沿着航线飞离出禁止返航范围后,再触发向上自动返航。
「大疆机场」智能自动返航
  • 「大疆机场」更新返航功能为高级智能返航,自动返航可绕行自定义限飞区、大疆限飞区。
更多优化
  • 航点航线支持拼接及复制、重命名,选择多条相同机型的航点航线后,可以将其拼接为一条。
  • 支持在线说明书。
  • 键盘偏好设置,在个人中心-偏好设置中,可选择键盘类型,目前支持QWERTY键盘、QWERTZ键盘、AZERTY键盘。
【问题修复】
  • 已知问题的修复。
2023-07-19
  • 司空 2 支持全球机场远程日志拉取功能。
  • 司空 2 支持在指令飞行中显示TOF避障数据。
2023-05-31
  • 大疆司空 2 云平台免费试用期将于2023年6月30日到期,可在我的组织查看当前组织的视频直播、云端建图和文件存储用量情况,如需购买套餐可以联系当地代理商。
  • 功能优化
    • 机场远程实时控制
      • 支持红外相机变焦,完善云端操控能力。
      • 支持直播画面一键打点定位,快速获取目标位置。
      • 优化新手引导和异常提示交互。
    • 机场作业可靠性提升
      • 新增机场作业区域未来一小时天气预报。
      • 支持用户根据气象条件配置机场计划任务的阻飞策略。
    • 航线编辑器交互体验优化
      • 航点动作面板支持拖拽调整动作顺序。
      • 优化航线设置面板交互。
    • 新增模型清晰度设置,可在地图底图切换窗内,开启高清模型模式。
    • 完善模型库上传错误提示。
  • 问题修复
    • 修复部分云端二维模型显示异常问题。
2023-05-18
  • 新增Matrice 350 RTK机型支持。
  • 修复了一些已知问题。
2023-05-05
  • 全新的航线编辑器:
    • 使用鼠标和键盘,通过模拟飞行沉浸式地规划航点航线。
    • 导入您自己的3D模型后,不用到现场即可身临其境地进行目标物拍摄。
    • 使用经纬M30 系列机场版:定向拍照动作自动关联拍摄结果,快速校验拍摄结果是否符合预期,并支持通过框选目标二次调整。
    • 支持云端编辑精准复拍航线(BETA版本),通过AI算法自动匹配目标物,提升自动化任务准确性。
2023-04-25
  • 新增机场飞行器远程实时控制功能。
    • 云端可以获取飞行器控制权,进行一键起飞、指点飞行、手动操控,一键急停;
    • 云端可以获取负载控制权,进行云台操控、镜头切换、拍照录像、可见光相机变焦。
  • 新增机场飞行器的断点续飞功能。
  • 新增司空 2 短信和邮件通知功能。
  • 优化机场计划模式和待命模式,提高了电池存储时电量,飞行器将在任务执行前自动充满电。
  • 优化机场媒体文件下载速度。
  • 修复机场执行飞行任务时,航线中开启的录像在航线退出时无法停止录像的问题。
2023-03-09
  • 新增媒体库标签功能。
  • 新增航线库分组功能。
  • 优化了航点航线的机型切换逻辑。
  • 航点航线支持智能低光功能。
  • 「大疆机场」
    • 飞行器电池状态增加:加热中、保温中、待保养、保养中状态显示。
    • 在司空 2 机场远程调试中,支持空调的控制。
    • 司空 2 支持下发精准复拍的航线给机场执行。
    • 计划库新增连续执行模式。
    • 飞行器舱内关机时,司空 2 支持显示飞行器电池信息。
    • 由网络波动或由图传断连等原因导致飞行器直播黑屏,网络或图传恢复后,直播能够自动恢复。
  • 修复了一些已知问题。
2022-12-19
  • 新增支持飞行器不在舱时也能闭合舱盖。
  • 新增机场版M30设备保养增加起降次数。
  • 新增航线编辑器第一视角使用指引。
  • 修复了一些已知问题。
重点提示:计划库暂不支持下发精准复拍航点航线
2022-11-17
  • 新增「大疆机场」及经纬 M30 系列机场版的无人机任务管理功能,可实现机场现场部署、飞行器远程任务管理以及数据自动回传与归档,主要功能列表如下:
    • 【机场部署】通过Pilot 2可对机场进行网络配置、位置标定、备降点设置、设备状态显示、模块调试等功能,可快速地对机场实现部署选址、机场现场调试与部署,保障机场安全作业。
    • 【任务计划】新增计划库功能,可对机场创建并下发立即、单次定时和周期性计划等多种类型飞行计划,满足不同种类的作业需求;同时,飞行器执行飞行计划过程中,可实时查看飞行器的直播画面、任务航线和飞行航迹;飞行任务完成后,作业数据自动回传与数据归档。
    • 【远程运维】新增机场远程运维功能,可在设备小窗和设备运维页查看设备状态、告警信息,提供设备远程升级、远程调试、异常问题反馈售后等运维管理功能,及时掌握风险,保障设备安全。
  • 航线编辑器新增M30系列第一视角规划航点航线,用户可基于三维模型进行航点动作添加,提供所见即所得的航线编辑体验。
  • 新增模型库功能,支持从本地导入png、tiff、png+tiff、pnts、las、b3dm等格式的模型,模型文件可通过DJI Terra生成,模型库内的模型文件可加载至地图,用户可根据各个项目需求搭建专属电子沙盘。
  • 新增地图实验室功能,可在地图底图切换窗内,选择开启建筑物数据。
  • 优化了媒体库中的视频加载与播放速度。
  • 修复了一些已知问题。
2022-11-08
  • 航线库新增KMZ格式的航线文件导入。
  • 航线库新增飞行器曲线飞行的轨迹显示。
  • 航线编辑器支持拍照,录像等航点动作设置存储类型。
  • 航线编辑器新增航点动作列表显示,支持航点动作间的快速跳转。
  • 媒体库中新增全景图在预览时显示五公里内Pin点、拍摄图片位置信息。
  • 优化了M30系列航点航线的估时。
  • 优化了媒体库中图片和全景图的加载速度。
2022-09-27
  • 新增Mavic 3E 及Mavic 3T机型支持。
  • 修复了一些已知问题。
2022-06-16
  • 新增客户反馈功能。
  • 优化了司空 2 在平板端的功能使用体验。
  • 修复了导入由Google Earth生成的KML文件后,线条或形状颜色丢失的问题。
  • 修复了一些已知问题。
