数据管理
2026-09-20
组织管理员和超级管理员可以使用此功能管理组织内各项目的数据,包括标注、模型和航线等。该功能支持查看特定项目的数据,以及将数据复制到其他项目。
项目选择器
用于筛选需要查看或管理的项目数据:
项目筛选: 支持选择组织内全部未归档项目,可通过搜索框按名称检索项目
复制到其他项目
在数据管理模块中选中所需数据,然后点击“复制至其他项目”,即可将其复制到指定的一个或多个项目中。复制完成后,数据会自动存储在目标项目对应模块下的“来自组织的xx”文件夹中。对于地图作业区域,系统会在其名称后自动添加-org尾缀
标注管理
查看
  • 在项目选择器中选定目标项目后,标注标签页将展示该项目所有标注信息(点、线、面);
  • 右侧地图同步显示标注位置,此处的显隐操作不影响原始项目的标注状态。
操作限制
  • 编辑:点击标注仅可定位查看,需手动前往对应项目内进行编辑;
  • 管理:不支持重命名、移动、复制、删除操作;
  • 搜索:支持按标注名称检索;
  • 新增:暂不支持新增标注。
模型管理
查看
点击“模型文件”后,将在当前窗口展开预览界面。
操作限制
  • 复制:复制时若目标文件夹存在同名文件,系统将自动重命名新文件。
航线管理
查看
选中航线后直接在地图预览器内展示航线路径,支持下载航线文件。
操作限制
  • 编辑:点击“编辑”跳转至项目航线库修改(需要提前将当前用户加入该项目中);
  • 管理:不支持删除、合并、移动操作。
地图作业区域
查看
选择地图作业区域标签后,地图预览器显示当前地图作业区域范围,显隐操作仅在当前页面生效,地图作业区域被复制后,将自动变为禁用状态。
操作限制
  • 编辑:不支持重命名、启用/禁用操作。
媒体管理
查看
点击“媒体文件”后,打开媒体浏览器:
  • 方案选择:支持全屏/半屏两种查看模式;
  • 功能限制:不支持涂鸦、打标签、地图联动、重命名操作;
  • 下载:支持下载原始文件。
注:媒体文件复制功能本期暂未支持,将在后续版本支持。
