蛙跳计划
项目成员进入项目后点击左侧的
进入计划库,可查看航线计划,管理员可新建和管理蛙跳任务。
「大疆机场 2」(固件需为 v09.02.01.08 版本或以上)、「大疆机场 3」支持蛙跳任务。
计划创建
点击「新建计划」进入新建计划页面。
1. 计划名称
输入计划名称(50 字符以内)。
2. 任务类型
选择「蛙跳任务」。
3. 执行航线
当前仅支持选择机场支持的飞行器类型航线,选择航线后会自动生成航线副本。
- 新建计划后不支持修改航线副本,删除计划也将删除航线副本。
- 在航线库修改航线不会改动航线副本,如需执行修改后的航线,需重新创建计划。
4. AI 航线告警通知
说明:仅「大疆机场 3」支持。
更多功能描述请查看 普通计划 一节。
5. 执行设备(起飞)
选择起飞机场。任务执行前,确保起飞机场内有飞行器。
6. 执行设备(降落)
选择降落机场。任务执行前,确保降落机场内没有飞行器。
注:起飞与降落机场固件版本需保持一致。
7. 任务精度
说明:仅「大疆机场 2」、「大疆机场 3」支持。
为保证飞机降落安全,仅支持设置为高精度 RTK。飞行器起飞后会在空中等待 RTK 收敛后再执行任务,等待过程中无法暂停任务。
开启“自动连接推荐地面站”功能后,无需进行任务精度选择。
8. 任务策略
任务策略可设置为立即、单次定时、重复定时。
- 立即:新建立即任务后,飞行器将立即执行飞行任务。
- 单次定时:新建单次定时任务后,到达执行时间时飞行器将执行飞行任务。
- 重复定时:在设置执行时段、执行时间和重复频率后,每当到达执行时间时飞行器将执行飞行任务。
9. 智能规划最佳返航路线
开启智能规划最佳返航路线,飞行器在返航时将根据环境(风速风向、障碍物等)智能地调整飞行高度、飞行速度,更加高效节能地返航。
- 光线充足或启用地形障碍物时,飞行器将智能规划最佳飞行路径,高效节能。
- 光线不足且未启用地形障碍物,飞行器将按照设置的“飞行作业高”与“返航高”飞行。
- 建议在作业管理区域启用地形障碍物功能,用于飞行器智能规划最佳路径,详见 地形障碍物 一节。
- 若飞行器返航过程中,环境、光线不满足视觉工作条件或出现其他异常情况,飞行器将无法基于传感器数据智能规划最佳飞行路线。如若未启用地形障碍物功能,则飞行器仅能按照设定高度飞行,无法躲避途经的障碍物。因此,返航前,请务必设置适当的返航高度。
- 关闭智能规划最佳返航路线,当环境、光线满足视觉条件或启用地形障碍物数据,飞行器返航时仍能水平或垂直爬升障碍物。
- 返航过程中,若限飞高度至低于当前飞行器高度,飞行器将原地垂直下降至限飞高度后继续返航;若飞行器高度达到限飞高度,将停止上升并以当前高度返航。
- 若飞行路径上有电线、电塔等视觉系统无法躲避的障碍物,请关闭智能规划最佳飞行路线,并确保设定的飞行作业高和返航高高于作业飞行路径上的障碍物。
10. 返航高度(相对机场返航高度)
飞行器返航至机场时的飞行高度。返航高度应结合实际飞行情况、周围环境及限飞信息进行合理设置,建议高于飞行作业区域内的地理最高点,同时需小于当前设置的飞行器限高。
- 「大疆机场」、「大疆机场 3」可设置返航高度范围为:20 至 1500 米。
- 「大疆机场 2」可设置返航高度范围为:15 至 1500 米。
11. 航线飞行中失联
失联行为默认设置为返航,可设置为继续执行航线。机场与飞行器通信断联后,飞行器从失联位置飞向起飞点或继续执行航线任务。
12. 完成动作
创建计划时,完成动作仅支持自动返航。
13. 自动断点续飞
开启后,当飞行架次无法完成航线飞行时,将自动创建待执行任务,机场自动给飞行器电池充电,待充至足够电量后将继续执行任务,沿上一次航线断点继续飞行,直到完成航线飞行。蛙跳任务中,飞行器只能从断点后实际降落的机场续飞。断点时,若飞行器降落至目标降落机场,自动创建的任务将变成单机场任务。
注:为保证飞行安全,超过三天未执行的断点续飞任务将自动失败。
14. 设备直传
开启后,当前计划产生的媒体文件将从设备直接上传至第三方云平台。
计划执行
计划执行时,用户可在机场面板查看在执行中的蛙跳任务。点击设备小窗可查看当前执行任务的设备详情与直播。
点击机场名称可切换查看起飞与降落机场的状态。
表示当前机场为目标降落机场。
表示当前机场有设备告警信息,需及时关注。
点击 飞行器将返航至机场。返航弹窗会默认选中当前推荐的返航机场,用户也可评估返航距离与电量,选择合适的机场返航。选择后飞行器将自动返航,返航过程中需时刻关注飞行器状态,谨慎飞行。
注:蛙跳任务执行过程中,不支持对飞行器进行远程控制。
计划管理
更多功能描述请查看 普通计划 一节。
