远程控制 - 设备小窗
司空 2 支持在设备小窗,远程控制「大疆机场」、「大疆机场 2」、「大疆机场 3」和「大疆机场 4」的飞行器,向飞行器下达指令,执行任务。
注:使用「大疆机场」需搭配 v01.03.0902 版本及以上的机场和 v06.02.0803 版本及以上的飞行器固件。
设备小窗信息展示
点击设备卡片右上角的「小窗」按钮,无需进入虚拟座舱即可打开设备小窗,实时查看飞行器的飞行状态、电池电量、图传信号强度、GPS 坐标、飞行高度与速度等信息,点击小窗直播区域还可查看当前图传画面。
飞行控制
1. 获取飞行器控制权
项目管理员可在地图上右键点击机场或者飞行器图标进入远程控制或在设备小窗点击「飞行控制」按钮获取飞行控制权。
- 远程控制模式下,设备小窗界面将显示远程控制的延时数据,将鼠标放置在
将显示上行和下行的延时数据。其中上行为飞行器至云端的数据链路,下行为云端至飞行器的数据链路。
- 点击飞行相机或负载相机,可以查看机场内飞行器的飞行相机或负载相机画面。
2. 飞行参数设置
2.1 智能规划最佳飞行路线:
- 当光线充足或启用地形障碍物时,飞行器将智能规划最佳飞行路径,高效节能。
- 当光线不足且未启用地形障碍物时,飞行器将按照设置的“飞行作业高”与“返航高”飞行。
- 开启智能规划最佳飞行路线,飞行器在指点飞行或返航时将根据环境(风速风向、障碍物等)智能地调整飞行高度、飞行速度,更加高效节能地抵达目标点。
- 建议在作业区域管理启用地形障碍物功能,用于飞行器智能规划最佳路径,详见 地形障碍物 一节。
- 若飞行器指点飞行或返航过程中,环境、光线不满足视觉工作条件或出现其他异常情况,飞行器将无法基于传感器数据智能规划最佳飞行路线。如若未启用地形障碍物功能,则飞行器仅能按照设定高度飞行,无法躲避途经的障碍物。因此指点飞行或返航前需设置适当的飞行作业高和返航高度。
- 关闭智能规划最佳飞行路线后,当环境、光线满足视觉条件或启用地形障碍物数据,飞行器指点飞行或返航时仍能水平飞行或垂直爬升躲避障碍物。
- 作业过程中,若限飞高度低于当前飞行器高度,飞行器将直接垂直下降至限飞高度后继续作业;若飞行器高度达到限飞高度,将停止上升并以当前高度飞行。
- 若飞行路径上有电线、电塔等视觉系统无法躲避的障碍物,请关闭“智能规划最佳飞行路线”,并确保设定的飞行作业高和返航高高于作业飞行路径上的障碍物高度。
2.2 飞行作业高 (ALT):
指点飞行过程中飞行器相对起飞点的最低平飞高度。作业过程中若飞行器低于该高度,系统将进行安全提示。
注:对于搭配「大疆机场」且固件版本低于 v08.00.0003 的飞行器,作业过程中若飞行器低于飞行作业高,系统将进行安全提示。
2.3 返航高 (ALT):
飞行器返航至机场时的飞行高度。返航高度应结合实际飞行情况、周围环境及限飞信息进行合理设置,建议高于飞行作业区域内的地理最高点,同时需小于当前设置的飞行器限高。
- 对于「大疆机场 2」
- 打开“智能规划最佳飞行路线”时,飞行器将基于传感器数据(仅当环境、光线满足视觉条件时)或地形障碍物数据,智能规划最佳飞行路径进行返航。
- 关闭“智能规划最佳飞行路线”后,当环境、光线满足视觉条件或启用地形障碍物数据,飞行器返航时仍能水平飞行或垂直爬升躲避障碍物。
- 当飞行器与返航点水平距离大于 5.5 米时,飞行器将飞至"返航高"后返航;当飞行器与返航点水平距离小于等于 5.5 米时,飞行器将飞至 15 米(飞行高度小于 15 米时)或保持当前高度(飞行高度大于等于 15 米)后返航。
- 对于「大疆机场」
- 当飞行器与返航点水平距离大于 5.5 米时,飞行器将飞至"返航高"后返航;当飞行器与返航点水平距离小于等于 5.5 米时,飞行器将飞至 20 米(飞行高度小于 20 米时)或保持当前高度(飞行高度大于等于 20 米)后返航。当环境、光线满足视觉条件,飞行器返航时仍能水平飞行或垂直爬升躲避障碍物。
- 对于固件版本低于 v08.00.0003 的飞行器,无法绕行障碍物、大疆限飞区,返航前请检查飞行器作业区域。
2.4 失联动作:飞行过程中,如果飞行器与机场断开连接,飞行器将执行失联动作。失联动作包括返航、悬停和继续执行。为确保飞行安全,建议将失联动作设置为返航。
2.5 目标点高度 (AGL):指点飞行过程中飞行器相对司空 2 地形表面的默认高度。
注:以上飞行参数均支持在飞行器关机时进行设置。
3. 态势感知
用户可在导航信息模块查看 Home 点位置、飞行器与负载朝向并查看避障信息。
4. 一键起飞
若飞行器在机场内,用户可以一键起飞飞行器,飞行器将起飞爬升至飞行作业高后悬停等待后续指令。
5. 飞行器操控
当远程控制状态为手动飞行时,用户可通过设备小窗按钮或键盘控制飞行器的前进、后退、上升、下降,左移、右移、左旋转、右旋转或急停飞行器。
| [W]:飞行器前进 | [S]:飞行器后退 |
| [C]:飞行器上升 | [Z]:飞行器下降 |
| [A]:飞行器左移 | [D]:飞行器右移 |
| [Q]:飞行器向左旋转 | [E]:飞行器向右旋转 |
| [Space]:飞行器急停 |
6. 指点飞行
选中飞行器后,用户可在地图上右键选择任意位置、任一标注点或地图搜索结果设置为指点飞行的目标点。目标点设置完成后,司空 2 将绘制出飞行路径,点击“开始执行”或按下 Enter 键后飞行器将直接飞向目标点。
当飞行器从舱内开始执行“指点飞行”任务时,
- 对于「大疆机场 2」
- 开启“智能规划最佳飞行路线”后,飞行器会爬升 20 米后智能规划最佳飞行路径飞向目标点。
- 关闭“智能规划最佳飞行路线”后,飞行器先爬升至飞行作业高,若目标点高于飞行作业高,飞行器将倾斜飞向目标点。若目标点的高度低于飞行作业高,飞行器将飞至目标点上方,再下降至目标点。
- 对于「大疆机场」
- 飞行器先爬升至飞行作业高,若目标点高于飞行作业高,飞行器将倾斜直接飞向目标点。若目标点的高度低于飞行作业高,飞行器将飞至目标点上方,再下降至目标点。
- 对于固件版本低于 v08.00.0003 的飞行器,飞行器将先爬升至飞行作业高,再倾斜飞向目标点。
指点飞行过程中若需更换目标点,可直接选择新的目标点后下发任务,飞行器将直接飞向新的目标点。
- 需搭配 v01.06.17.02 版本及以上的「大疆机场」和 v09.01.00.05 版本及以上的飞行器固件使用更换目标点功能。
- 需搭配 v09.02.01.08 版本及以上的「大疆机场 2」和 v09.02.01.08 版本及以上的飞行器固件使用更换目标点功能。
若在航线执行过程中进入远程控制,用户可点击设备小窗右上角“恢复”,恢复航线任务。点击右上角“返航”,飞行器将退出远程控制,自动返回至机场。
- 为了保障飞行安全,请务必根据机场周围环境、作业环境和任务目标,设置合理的飞行作业高、返航高、目标点高度等参数,并确保所设高度低于限高区限高高度至少 5 米,且飞行和返航过程中无障碍物遮挡。
- 指点飞行过程中飞行器可绕行限飞区与地形障碍物。若当前位置和目标点之间存在最大宽度超过 400 米的限飞区,飞行器可能无法绕行,悬停在限飞区边缘。悬停后,用户可通过直播画面查看周围环境,远程操控飞行器绕行。
- 当飞行器触发低电量返航时,请勿取消返航或在返航途中获取飞行控制权,否则飞行器将退出返航过程,可能无法返航至机场。
- 当飞行器触发严重低电量降落,飞行器将自动降落且无法取消。
- 请勿使用远程控制功能控制飞行器降落,否则降落后飞行器无法停桨,且无法自动返回机场。
21 m/s 指点飞行:可在设备小窗中选择 21 m/s 指点飞行模式(仅「大疆机场 4」),满足快速飞行需求。使用该模式时,飞行器将以更高速度飞向目标点,请留意该模式下的避障能力差异,在飞行前充分评估作业环境,确保飞行安全。
当未选中任何设备时,在地图界面右键点击目标位置,菜单中将出现选择设备飞向选项,点击后地图右侧将展开设备推荐列表面板,系统将按推荐顺序显示可用飞行器。
选定最适合当前任务的飞行设备后,填写目标点高度,点击开始执行后飞行器将开始飞向此处。
7. 智能环绕
选中飞行器后,用户可在地图上右键选择任意位置或任一标注点设置为智能环绕的目标点。目标点设置完成后,飞行器将自动看向目标点,地图页面上会显示虚拟飞行轨迹。用户可设置智能环绕的方向与速度,通过键盘微调飞行器高度与相对目标点的距离。任务检查面板上将显示飞行器环绕一圈所需耗时,点击“执行”后飞行器将开始智能环绕。
智能环绕过程中,用户可在设备小窗面板或通过键盘快捷键设置飞行器的环绕方向与速度。如需退出智能环绕,用户可以通过单击“退出”或按下空格键中断智能环绕。
- 使用智能环绕功能,需同时获取飞行和负载控制权。
- 使用智能环绕功能,需搭配 v01.06.17.02 版本及以上的机场和 v09.01.00.05 版本及以上的飞行器固件。
- 智能环绕过程中若飞行器触碰限飞区边界或检测到障碍物,飞行器将悬停等待用户操作。环绕过程中需时刻关注飞行器的作业状态和直播画面,谨慎飞行。
- 智能环绕过程中飞行器为侧向飞行。在夜间等光线不佳的情况下,飞行器的避障系统将无法生效,用户需在开始智能环绕前检查周边环境或在云端检查飞行轨迹。
- 云端将根据飞行器与目标点的距离,动态调节智能环绕的最大速度。
- 智能环绕过程中,不支持双击直播画面看向目标点、长按鼠标左键拖动画面或通过键盘微调云台。
8. 一键多机返航
在地图界面右键点击空白区域,菜单中选择「全部返航」,用户进行二次确认后,系统将向项目内所有正在飞行作业中的飞行器发送返航指令。正在执行自动任务的飞行器将立即中断任务并执行自动返航,正在手动控制中的飞行器,拥有控制权的操作者将收到返航请求提示,需手动确认执行。
注意事项:触发全部返航指令前请确认项目内飞行器均处于安全高度,且已设置合理的返航高,避免触发全局返航时发生碰撞风险
云台相机控制
1. 获取相机控制权
用户可点击飞行器的负载相机按钮,在直播画面左上角点击
获取飞行器负载控制权。
2. 切换相机
用户在获取相机控制权后,根据设备机型不同,可切换广角、变焦和红外相机。下面以变焦相机画面为主画面进行说明:
- 相机设置:点击进行相机设置。
- 相机参数:显示感光度、快门与曝光数据。
- 对焦模式:点击可调节长焦相机的对焦模式,支持 MF (手动对焦)、AFC (自动连续对焦) 和 AFS (自动单点对焦)。
- 图像采集:
- 当前支持单次拍照、智能低光、全景等拍照模式以及录像功能,其中仅变焦相机支持智能低光模式。「大疆机场 4」相机默认开启超解析拍照,可获得细节更丰富的画面,便于放大查看目标。
- 全景拍照说明:
- 全景拍照模式下无法进行指点飞行、看向标注点、框选变焦和双击画面归中。
- 拍照过程中,用户无法长按鼠标左键拖动画面或按下 [←] [→] [↑] [↑] 微调云台方向。
- 拍照过程中,操控飞行器将打断全景拍照。合成过程中,操控飞行器不影响照片合成。
- 远程控制获取飞行控制权后飞行器拍摄的照片文件将在空中回传至云端,「大疆机场 2」 支持在操作面板内修改该设置。
- 使用照片空中回传功能时,需:
- 搭配 v01.06.17.02 版本及以上的「大疆机场」和 v09.01.00.05 版本及以上的飞行器固件。
- 搭配 v09.02.01.08 版本及以上的「大疆机场 2」和 v09.02.01.08 版本及以上的飞行器固件。若飞行器正在录像或使用 PSDK 功能,文件实时回传将会中断。
- 执行计划库下发的任务过程中,仅在获取飞行控制权后拍摄或录制的文件将存储在媒体库对应飞行架次文件夹的子文件夹内,子文件夹的命名为“Remote Control”。
- 执行一键起飞的任务过程中,仅在获取飞行控制权后拍摄或录制的文件将存储在媒体库内,文件夹命名格式为“机场名-FLY-TO-作业时间”。
- 相机变焦:用户可直接拖动变焦条或滚动鼠标中键进行变焦。
- 激光测距:点击
可实时获取画面中心点的经纬度、高度信息以及与当前飞行器的距离。 - 激光打点:点击
可将画面中心点设置为标注点。飞行过程中如需观察标注点,可在地图上选择标注点后右键选择“看向标注点”。 - 云台控制:
- 支持切换云台自由与锁定机身模式:
- 云台自由模式:云台朝向与机身朝向不锁定,用户可以自由控制云台,云台转动时飞行器不同步转动。
- 云台锁定机身模式:云台朝向与机身朝向锁定,用户在云端操控双击画面看向目标,鼠标长按拖动、键盘微调云台时,飞行器同步转动,从而保持云台平移角与飞行器机头航向角的相对角度不变。该模式下云端作业更加安全高效。
注:「大疆机场 2」默认为云台锁定机身模式,调整云台偏航角时会默认同步调整飞行器航向角。当无法调节飞行器航向角时,部分云台控制功能将会受限。如指点飞行过程中,「大疆机场 2」不支持云台操控。
- 用户还以通过司空 2 云台按键进行快捷切换:
- 云台回中
- 云台朝下
- 云台偏航回中(仅「大疆机场」支持)
- 云台俯仰向下(仅「大疆机场」支持)
- 云台控制还支持键鼠进行以下快捷操作:
- 双击画面归中:双击直播画面任意位置,云台将看向该位置。
- 云台微调:长按鼠标左键拖动画面或按下 [←] [→] [↑] [↑] 可微调云台方向。
- 框选变焦:鼠标右键框选后将自动放大框选目标。广角镜头下框选目标后会自动切换到变焦镜头下放大。
注:仅 v09.02.01.08 版本及以上的「大疆机场 2」和 v09.02.01.08 版本及以上的飞行器固件搭配才能使用框选变焦功能。
- 支持切换云台自由与锁定机身模式:
- PSDK 控制:大疆司空 2 支持对机场 PSDK 设备进行远程操控,详见 PSDK 控制一节。
红外相机界面主要说明与变焦相机的差异点,其他内容请阅读变焦相机界面简介部分。
- 相机参数:
- 调色盘切换:可切换红外相机调色盘。
- 高温报警:支持自定义温度报警提示。
- 分屏:点击“分屏”可同时查看变焦和红外的相机画面。
- 温度条:呈现当前画面物体的最低和最高温度。
- 增益模式:高增益模式提供更精准的测温能力,低增益模式提供更广的测温能力范围。
- 点测温:默认显示红外相机画面中心温度,可单击红外相机画面任意位置改变测温点位置。
- 区域测温:点击
开启区域测温,可缩放或移动改变测温框的大小与位置。
PSDK 控制
点击
进入 PSDK 主界面。
- PSDK 主界面:显示常用 PSDK 操作,包括但不限于喊话控件、灯光开关以及云台控制。
- PSDK 设置界面:点击
可自定义 PSDK 设置。
点击“新建”后可选择录音喊话、文本转语音或导入音频文件。
b. 喊话列表
仅包含当前项目内云端喊话文件,不包含 PSDK 设备上的语音文件。
c. 喊话设置
支持循环播放与音量设置。
d. 喊话状态
显示当前喊话器的工作状态。
点击
试听语音文件内容,点击
后云端的语音文件将传输至机场内飞行器,飞行器将播放喊话内容。
- 录音喊话前需确保登录司空 2 的设备有语音录入能力,并开启当前网页的语音录入权限。
- 若提示 PSDK 设备版本过低,请联系设备厂商升级至最新固件。
