设备管理
设备管理页支持以列表形式查看和管理组织内的所有设备。列表均支持通过「项目名称」、「设备型号」和「工作状态」作筛选。机场/地面站额外支持通过「升级状态」作筛选。点击设备卡片可查看设备详情,并进行远程调试、日志拉取等操作。
| 设备 | 列表信息 | 支持的操作 | 额外操作 |
| 机场/地面站 | 设备型号、设备序列号(SN)、设备名称、固件版本、固件升级状态、飞行安全数据库升级状态、工作状态、所属项目、加入组织时间、在线时间。 | 查看告警信息、设备运维、编辑设备名称和项目、设备云迁移、删除设备。 | 设备定损与反馈、绑定设备码。 |
| 飞行器 | 设备型号、设备序列号(SN)、设备名称、固件版本、在线状态、所属项目、加入组织时间、在线时间。 | 编辑设备名称、删除设备。 | 导出飞行器信息。 |
| 其他推流设备 | 设备类型、设备名称、推流地址、工作状态、所属项目、有效期、加入组织时间。 | 编辑设备名称、删除设备。 | 添加直播设备。 |
机场/地面站绑定组织
用户可通过 DJI Pilot 2 或大疆行业 APP 绑定机场/地面站至组织。
- 「大疆机场」、「大疆机场 2」可以通过 DJI Pilot 2 绑定组织。
- 「大疆机场 3」、「大疆机场 4」、「O4 地面站」可以通过大疆行业 APP 绑定组织。
通过 DJI Pilot 2 绑定
确保机场已接入有线或 4G 网络,运行 DJI Pilot 2 进入首页。
- 使用数据线连接机场的 USB-A 接口至遥控器的 USB-C 口。
- 弹出机场部署页面后,根据页面指引进行机场部署。在云服务配置页面选择「司空 2」,填写组织 ID、设备绑定码、机场名称和飞行器名称。
- 填写完毕后点击“确定”,将机场绑定至组织。
通过大疆行业 APP 绑定
确保机场/地面站已接入有线或 4G 网络,运行大疆行业 APP 进入首页。
- 使用双头 USB-C 线连接手机至机场/地面站。
- 弹出机场/地面站部署页面后,根据页面指引进行机场/地面站部署。在云服务配置页面选择「司空 2」,填写组织 ID、设备绑定码、地面站名称、机场名称和飞行器名称。
- 填写完毕后点击「确定」,将机场/地面站绑定至组织。
- 组织 ID 和设备绑定码可在司空 2 设备管理页中点击「机场/地面站 - 设备绑定码」获取。
- 一台机场/地面站仅能绑定到一个组织。如需绑定到新组织,需通过司空 2 设备管理页面进行解绑,通过 DJI Pilot 2 或大疆行业 APP 重新绑定。
机场/地面站云端管理
绑定成功后管理员可在网页端设备管理页面查看和管理机场/地面站,包括添加机场/地面站所属项目信息,查看告警信息,设备运维及更新飞行安全数据库。
注:使用飞行安全数据库升级功能,「大疆机场」固件版本需为 v01.06.17.02 及以上。
添加机场/地面站所属项目
点击列表中「机场/地面站」中的
按钮,选择「编辑」,添加机场所属项目信息。
注:一台机场或一台地面站同一时间仅能在一个项目中作业。
查看告警信息
点击
查看机场、地面站和飞行器的告警信息。
告警信息包括告警等级、告警开始与结束时间、设备、错误码、告警内容和解决方案。
可在对应的告警信息列表里点击「操作」填写设备异常反馈。
运维设备
点击
可查看机场、地面站和飞行器详情并进行远程调试。
机场信息
通过机场信息面板可查看机场名称、型号、固件版本号、SN、保养服务、行业无忧和机场状态数据。 其中,若机场有设置进离场航线,则该机场的飞行器在起飞前将先执行进离场航线保证飞行器安全离场后再执行作业任务;若需要修改该机场的进离场航线,需要联系代理商使用 DJI Pilot 2 重新完成机场的踏勘选址。
地面站信息
通过地面站信息面板可查看地面站名称、型号、固件版本号、SN、保养服务、行业无忧和地面站状态数据。 其中,若地面站有连接网络摄像头,则可以在设备卡片中修改摄像头的设置(如:修改名称、修改主摄像头、完整设备登录验证),设置为主摄像头的视角会在开启地面站直播时优先显示。
飞行器信息
通过飞行器信息面板可查看飞行器名称、型号、固件版本号、SN、左 / 右电池SN、保养服务、行业无忧及其他飞行器数据,可修改夜航灯开启状态、限高与限远距离、避障状态、运行模式和返航预留电量。
妙算 3 信息
通过妙算 3 信息面板可查看已成功连接飞行器的妙算 3 设备状态、固件版本号、SN 以及内存占用情况。
妙算 3 应用管理
应用管理功能允许用户对安装在妙算 3 设备上的应用程序进行管理。具体操作流程如下:
- 进入应用管理页面,通过妙算 3 信息面板,点击
可以进入「应用管理」配置页面。
- 在应用管理页面,用户可以进行以下操作:
- 本地导入:支持本地导入 dpkg 格式的应用文件。
- 点击
按钮,选择本地应用文件进行上传。成功导入后,该应用即显示在应用面板中。
- 点击
- 应用面板显示信息:
- 应用名称:显示应用的名称。
- 应用描述:显示应用的简要描述。
- 应用大小:显示应用文件的大小。
- 文稿数据大小:显示应用所占用的数据空间。
- 应用版本号:显示应用的当前版本号
- 发行方信息:显示应用的发行方信息。
- 应用文件导出:支持导出已安装应用的文件。
- 日志导出:支持导出应用的日志文件,便于故障排查和分析。
- 数据清除:支持清除应用的缓存数据和文件。
- 卸载应用支持从妙算 3 设备上卸载已安装的应用。
- 调用应用
成功导入应用后,用户可以进入对应飞行器的虚拟座舱页面,唤起并调用该应用。
中继站信息
通过中继站信息面板可查看中继站的名称、型号、固件版本号、SN、行业无忧及其他中继站数据。
远程调试
通过远程调试面板可远程调试地面站、机场和飞行器,包括地面站控制、机场控制、飞行器控制和设备异常反馈。远程调试开启后,机场/地面站无法执行飞行任务,退出后可恢复。
机场控制
机场控制面板包括机场系统、舱盖、空调、静音模式、机场声光报警控制、机场存储格式化、增强图传和解禁证书设置。点击直播按钮可查看机场直播画面。
注:注:仅「大疆机场」支持推杆设置。
地面站控制
地面站控制面板包括地面站系统重启、地面站存储格式化、增强图传设置、地面站标定、网络测速、节能模式和连接中继设置。点击地面站控制右侧的外设直播按钮可查看地面站的外接网络摄像头画面。
如果地面站连接了多个外接摄像头直播画面,可进行视角切换。点击直播窗口右上角的
直播切换按钮,可切换不同摄像头的直播画面。
飞行器控制
飞行器控制面板包括飞行器电源、充电、飞行器存储格式化和飞机增强图传开关与设置。点击飞行器控制右侧的飞行相机或云台相机按钮可查看飞行相机或云台相机画面。
飞行器云台相机直播画面支持镜头切换。点击直播窗口左侧的镜头按钮,可切换到该镜头的直播画面。直播过程中,点击
开启直播录制,录制结束后文件将自动保存至媒体库。
中继站控制
机场/地面站未连接中继时,机场/地面站的控制面板有中继远程连接能力,支持搜索 O4 地面站、大疆机场 3 附近的中继远程接入信号,选择设备并输入密码以连接。在首次连接后,请立即修改并牢记您的密码。
机场/地面站连接中继后,中继站控制面板有中继系统重启、位置标定、图传开关、断开中继连接、中继远程接入、中继抢占设置。其中,中继远程接入设置,可设置中继远程接入信号的名称、密码、显示/隐藏。
机场试飞
机场试飞功能可用于快速验证机场状态,即检测机场的任务执行与媒体文件回传功能是否正常。
点击「机场试飞」后,将自动创建计划任务,可帮助您快速验证机场能否正常执行飞行任务。
其中,大疆机场、大疆机场 2 的飞行器将垂直上升 60 米,云台俯仰角向下 90 度拍照后返航。大疆机场 3 中,若当前机场无进离场航线,飞行器将垂直上升 60 米,云台俯仰角向下 90 度拍照后返航。若当前机场有进离场航线,飞行器将先执行完进离场航线,再垂直飞至进离场点 5m 高,云台俯仰角向下 90 度拍照后返航。
使用机场试飞功能需满足以下条件:
- 机场所属项目不能为空。
- 用户为该项目管理员,且有设备管理权限。
- 机场处于空闲状态。
设备异常反馈
当遇到任务失败,可以从计划库的失败任务直接发起异常反馈,日志反馈页面会自动填写错误码与异常描述。
设备有异常告警,可直接点击告警信息,发起异常反馈,日志反馈页面会自动填写错误码与异常描述。
当遇到问题无法按照上述方式追溯,管理员可点击“设备定损与反馈” > “新建定损或反馈”,选择“日志反馈”进入反馈页面。
发起后需填写详细的故障描述与错误码,提供准确的故障时间并选择对应正确时间段的日志。
- 开启联动选择,选择机场/地面站的日志后,自动关联选择时间段重合的飞行器日志。
- 管理员应及时提交反馈,避免日志被覆盖,无法分析定位问题。
- 进入反馈页面后,若飞行器处于关机状态,飞行器将自动开机。
- 若日志无法加载,请点击
重试。
提交完成后,请耐心等待大疆售后的处理反馈。后续可在“设备定损与反馈”日志反馈列表中,点击查看大疆返回的分析结果。
注:访问「大疆机场」用户手册 、「大疆机场 2」用户手册 、「大疆机场 3」用户手册 、「O4 地面站」用户手册 可获取更多使用说明。
设备定损
当机场出现异常时,管理员可点击“设备运维” > “设备定损与反馈” > “设备定损” > “新建”进入定损页面,按需选择定损类型,发起定损。
定损完成后,及时联系大疆代理商完成维修。
- 设备定损仅在中国大陆地区支持。
- 开始定损后,将默认开启远程调试。在设备定损期间,请勿对机场进行其他操作。若关闭远程调试模式,定损将自动取消。
- 请勿对同一机场同时发起多次定损。
设备报修
完成设备异常反馈或设备定损,若分析结果无法解决问题,可点击 “设备报修” 发起维修。设备报修提交后大疆代理商会到客户现场维修。
快速换电
本功能仅适用于「大疆机场 4」。
「大疆机场 4」支持在设备列表中对机场执行快速换电,实现快速轮转作业:
- 一键自动换电:点击换电后,机场将自动更换为电量较高的电池。
- 换电状态显示:换电过程中显示换电进度状态。
- 电池槽位状态:适配多块电池场景,显示各电池槽位的状态,包括电池是否在位及电量。
云服务切换
在「组织-设备管理-机场/地面站-操作-更多」中,有「云服务切换」功能,超级管理员和组织管理员可以远程切换机场/地面站云服务。可多选机场/地面站,批量切换设备的云服务。
通过云服务切换,可变更机场/地面站接入的云服务及所属组织,支持以下场景:
- 公有云组织之间切换:支持将设备从公有云组织 A 切换到组织 B,包括同一服务器区域内的组织切换,以及跨服务器区域的组织切换。例如,可从国内组织切换到欧服或美服组织。
- 公有云与私有云之间切换:支持从司空公有云切换到司空私有云,也支持从司空私有云切换到司空公有云。
- 私有云环境之间切换:支持从一个司空私有云环境切换到另一个司空私有云环境。
- 从第三方云服务切换到司空:支持将已接入第三方云服务的设备切换到司空公有云组织或司空私有云环境。
从第三方云服务切换到司空说明
选择切换类型后,按页面提示确认或填写设备信息、原组织信息和目标司空组织信息。目标组织信息默认读取当前司空组织的信息。确认信息后,发起切换并查看切换结果。
注意:
- 当前仅支持「大疆机场 3」、「大疆机场 4」、「O4 地面站」。
- 请确保飞行任务产生的媒体文件上传完成后,再切换云服务,否则媒体文件可能丢失。
- 设备处于“设备空闲中”的工作状态时,可发起云服务切换,切换过程约1至2分钟,切换过程中请勿对设备进行其他操作。
- 切换机场/地面站云服务后,以下随之迁移:
- (1)机场/地面站连接的飞行器和中继随之迁移。
- (2)机场/地面站数据和设备随之迁移(如设备定损和反馈、告警信息、机载算法、飞行安全数据库、实名制状态等。
- 切换机场/地面站云服务后,以下不迁移:绑定设备赠送资源不迁移。
切换成功:此设备会在当前组织离线,可前往切换后组织管理设备;设备会在切换后的组织中自动重启
切换失败:
错误码 错误原因 解决方案 324071 服务器错误 请稍后重试 324072 服务器错误 请稍后重试 324073 服务器错误 请稍后重试 324074 服务器错误 请稍后重试 324075 填写信息有误,或者目标环境网络不通 请检查填写的信息是否正确,并确保目标环境的网络畅通 324076 服务器错误 请稍后重试 325001 服务器错误 请稍后重试 325005 当前设备状态正忙 请稍后重试 325006 当前设备正在启动检查中 请稍后重试 325007 当前设备正在执行作业任务 请稍后重试 325008 当前设备正在处理作业任务结果 请稍后重试 325009 当前设备正在远程日志导出 请稍后重试 325010 当前设备正在更新自定义飞行区 请稍后重试 325011 当前设备正在更新离线地图 请稍后重试 210229 输入的设备绑定码错误 请修改设备绑定码后重试 210230 填写信息有误,或者服务器错误 请检查填写的信息是否正确后重试 210231 服务器错误 请稍后重试 210232 该设备已绑定至其他组织 请先将设备从已绑定的组织中删除后再切换 210233 服务器错误 请稍后重试
飞行器管理
用户可通过 DJI Pilot 2 绑定飞行器至当前组织。确保遥控器已接入互联网,运行 DJI Pilot 2 进入首页。
- 点击首页左上角设置图标,登录 DJI 账号。
- 点击云服务选择司空 2 云平台。首次登录,用户需要选择所要作业的组织和项目,后续登录将默认进入上一次登录的组织和项目。若当前账号未加入任何组织,请联系管理员添加。
- 登录成功后,DJI Pilot 2 页面会显示当前项目信息,用户可点击“设备绑定”绑定飞行器。
绑定成功后管理员可在网页端设备管理页面查看和管理该飞行器。
「大疆机场 4」及其飞行器绑定成功后,可在设备管理页查看设备拓扑,包括机场与飞行器的绑定关系、在线状态和设备信息;团队页也会同步显示当前项目内的「大疆机场 4」设备拓扑。
其它推流设备管理
用户可在"其它推流设备管理"页面管理或添加组织内通过 RTMP 推流接入的设备。
点击"添加直播设备",设置要添加的设备类型、设备名称、所属项目和有效期,有效期一旦设置不可修改,链接有效期最长为 180 天。
添加成功后,请将生成的推流地址复制到设备的推流平台(如:DJI Fly APP),实现设备推流。
- 当前仅公有云支持 DJI 消费无人机和手持设备的 RTMP 推流接入功能。
- 如需更多帮助,详见:DJI Fly APP 直播操作指南、DJI Mimo APP 直播操作指南
私有版说明
机场绑定至私有版
1.通过 DJI Pilot 2 绑定机场至组织 私有版:在云服务配置页面选择“司空 2 私有版”,填写组织 ID、访问地址、设备绑定码、机场名称和飞行器名称。
2.通过大疆行业 APP 绑定机场/地面站至组织 私有版:在云服务配置页面选择“司空 2 私有版”,填写组织 ID、访问地址、设备绑定码、地面站名称、机场名称和飞行器名称。
固件管理器与固件升级
私有版需要通过固件管理器进行设备升级管理。
点击固件管理器 > 上传固件,可以上传设备的固件安装包。上传完成后,点击
即可在组织范围内生效固件安装包。您可以在设备管理 > 机场的列表里,选择设备进行固件升级。
注:
- 当前一个设备类型仅支持暂存 1 个固件安装包,上传新的固件安装包将覆盖掉之前上传的固件安装包。
- 你可以在大疆官网对应产品下,获取对应的设备固件安装包。
机场/地面站与飞行器信息查看
保养服务、行业无忧信息依赖大疆官方在线服务,因此大疆司空 2 私有版不支持查看机场、地面站与飞行器的保养服务、行业无忧信息。
设备定损
设备定损功能依赖大疆官方在线服务,因此大疆司空 2 私有版不支持设备定损功能
