Copilot 航线编辑
航线 Agent 是司空 2(FlightHub 2)平台内嵌于 Copilot 助手中的航线智能规划工具。用户通过自然语言描述飞行任务,系统自动理解意图、识别地图目标,并生成或修改航线,适用于巡逻、巡检等场景。
【当前支持机型:大疆机场 3、大疆机场 2、大疆机场 1、 Matrice 4 系列、Matrice 3D/3TD】
功能概述
航线 Agent 提供以下核心能力:
- 自然语言输入:无需手动添加航点、设置飞行高度、速度、云台角度等参数,通过口语化描述即可生成完整航线。
- 地图目标拾取:支持拾取地图上的标注点、手动打点位置以及框选区域,基于所选目标进行航线规划。
- 多轮对话调整:支持在同一会话内连续对生成结果进行修改、迭代与完善。
功能入口
航线 Agent 可从以下位置唤起:
| 入口位置 | 适用场景 |
| 项目页 | 基于地图目标从零开始规划航线 |
| 航线库 / 航线编辑器 | 对已有航线进行修改与调整 |
基本概念
- 拾取器:用于将地图上的目标传递给航线 Agent 的交互工具,支持三种模式:
- 拾取标注点:选取地图上一个或多个已有标注点,可调整顺序以指定期望的航点执行序列。
- 地图打点:在地图上快速点选若干位置,作为航点参数输入。
- 框选区域:框选一片矩形区域,Agent 将基于区域内的您指定的地理要素(如:楼宇、道路、河流、湖泊等)规划航线。
- 高度基准:航线中所有高度参数需明确基准,包括海拔高度、相对起飞点高度、贴地高度三种。若指令中未指明,Agent 将主动追问。
- 会话上下文:同一会话内 Agent 保留上下文,可通过多轮对话逐步完善航线。
使用流程
生成一条航线通常包含三个步骤:
- 唤起 Agent 并描述任务:在项目页、航线库或航线编辑器打开 Agent 对话框,使用自然语言描述任务目标与关键参数。
- 确认目标与关键参数:Agent 在地图上高亮识别到的目标;若关键信息缺失(例如高度基准、修改范围),系统将主动追问。
- 预览、保存与下发执行:航线生成后可在地图上预览,系统会展示航点数量、高度范围、预计飞行时长等概要信息,确认无误后保存或下发执行。
指令要素
为提高一次性生成成功率,建议指令中包含以下要素:
| 要素 | 说明 | 缺失时的表现 |
| 任务目标 | 需飞往的位置、需拾取的标注点或需框选的区域 | Agent 将追问或提示在地图上选择 |
| 任务类型 | 巡检、环绕、定点侦查等 | 依据关键词自动推断,结果可能与预期不符 |
| 高度基准 | 海拔 / 相对起飞点 / 贴地 | 必定追问 |
| 拍摄动作 | 录像、拍照、AI 识别等 | 采用默认动作或追问 |
从零生成航线
沿线巡检(道路、河流、边界)
Agent 自动识别道路中心线、河道中心线或边界线,沿线均匀铺设航点。
| 需求 | 参考指令 | 生成结果 |
| 纯巡逻,使用默认参数 | 帮我画一条沿着深南大道的巡逻航线 | 沿道路中心线铺点,高度与速度取默认值 |
| 指定飞行高度 | 沿着北环大道生成航线,飞行高度保持 100 米 | 所有航点高度统一为 100 米 |
| 相机朝向特定方向 | 沿着深圳河中心线飞,高度 120 米,相机朝向河面 | 高度 120 米,云台带合理俯仰角朝向河面 |
| 沿边界闭环飞行 | 沿着深圳人才公园的外围飞一圈 | 沿公园边界铺点形成闭环 |
| 等距拍照 | 沿这条巡检路线飞一趟,每隔 50 米拍一张照 | 航点间距约 50 米,每点带拍照动作 |
当存在多条候选目标时,Agent 会弹出候选列表供选择;若项目内已有同名标注,将优先推荐。
环绕与螺旋飞行
围绕建筑、信号塔或兴趣点进行环形飞行,云台始终对准中心。
- 环绕飞行:例如指令「绕着平安金融中心飞一圈,相机一直看着大楼」,Agent 生成环形航点,偏航模式设置为「始终对准 POI」,云台朝向圆心。
- 螺旋飞行:例如指令「以这个信号塔为中心,半径 50 米螺旋上升飞行」,Agent 生成半径约 50 米、高度逐点递增、云台朝向中心的航线。
区域覆盖巡检
通过框选一片区域,针对区域内的地理要素(楼宇、道路、河流、湖泊等)规划巡检航线。
说明:本期航线 Agent 定位为巡逻与巡检场景,不建议用于测绘或建模类作业。
定点悬停与自定义点位
| 场景 | 参考指令 | 生成结果 |
| 定点侦查 | 在地图上这个点,生成一个定点悬停侦查任务,持续 10 分钟 | 单航点 + 悬停 600 秒 |
| 多点连线巡检 | (先标注三个点)帮我把这三个点连成一条巡检航线 | 按拾取顺序连线,附带默认动作 |
| 路径导航 | 沿着 1~3 点的最短道路路线做个巡检航线 | 沿点位之间的道路规划路径并铺点 |
| 自定义点位巡检 | 基于这些点位生成巡逻航线,以 45 度角拍摄每台空调外机,高度 120 米,变焦到 7x | 匹配标注点,云台约 -45°,高度 120 米,焦距对应 7x |
支持组合 AI 识别与动作序列,例如:沿着这几个点巡检有没有人,识别到就拍照并录像,随后喊话"此处禁止垂钓",Agent 将生成「AI 识别 → 拍照 → 录像 → 喊话」的动作序列。
修改现有航线
修改航线时需明确两个要素:修改哪些参数 与 作用范围(全部航点 / 指定航点区间 / 某类镜头)。
全局批量修改
把整条航线的高度整体提升 20 米→ 所有航点高度增加 20 米。把飞行速度改成 8 m/s→ 全局飞行速度与所有航点速度统一为 8 m/s。
局部指定修改
第 3 个到第 5 个航点高度改成 320 米→ 仅第 3、4、5 个航点高度修改为 320 米。
动作增删
| 操作 | 参考指令 | 生成结果 |
| 批量新增动作 | 给每个航点都加一个拍照动作 | 每个航点新增一个定向拍照动作 |
| 批量删除动作 | 删除所有航点上的第二个拍照动作 | 每个航点第二个拍照动作被移除 |
| 云台统一角度 | 所有航点的云台动作角度都改成垂直向下 | 航点动作云台俯仰统一为 -90° |
| 局部悬停 | 每个拍照点悬停 2 秒 | 每个拍照点前插入 2 秒悬停 |
几何变换
- 反转航线:
把起点和终点对调,我想反着飞 - 整体平移:
把整条航线向东平移 50 米 - 切分航线:
从第 6 个航点切开,分成两段 - 组合指令:
高度 +20 米,速度改成 6 m/s,云台向下 -90 度
说明:处于锁定状态的航线无法编辑。多人或多 Agent 同时编辑同一条航线时,各自流程独立,以后保存者为最终状态。
实战示例
以下为综合任务示例,展示 Agent 处理多重条件与分段动作的能力。
示例一:商业中心区域巡检
指令: 沿着区域内的商业中心巡检,每个商业中心都沿着商场外围不断拍摄,云台正射向下。每个商业中心开始的首航点添加一个云台 -45 度的动作,并且开始录像,巡检完一个商业中心就停止录像,直到下一个。每个商业中心环绕 3 圈后,再飞去下一个商业中心。
要点: 框选区域自动识别多个商业中心 / 沿商场外围环绕 3 圈 / 每段独立起止录像 / 首航点云台 -45°。
示例二:半球形拍照航线
指令: 基于该点,生成一个半球形的拍照航线,一环一环地爬升环绕的半球航线,球体半径 50 米,每个点位都看向该点进行拍照,并且球体最下面那层离地 10 米就够了。
要点: 半球形逐环爬升 / 球体半径 50 米 / 每点朝向中心拍照 / 最底层离地 10 米。
示例三:河道巡检 + AI 识别 + 喊话
指令: 沿着我框的区域里的河流,飞机机头朝着北面巡检,首航点添加云台 -45 度动作看向地面,过程中搜索是否有人,如果有的话帮我触发定向拍照,随后喊话"此处是森林水源保护区,立即离开"。
要点: 框选区域识别河流 / 机头统一朝北 / AI 识人 → 定向拍照 → 喊话 / 首航点云台 -45°。
示例四:森林核心风险点环绕 + 红外测温
指令: 帮我沿着森林勘察点 3 到 12,进行防火点检测巡检,在每个点位上方 120 米,以点为中心,进行环绕飞行 1 圈,开始环绕的时候开始录像,同时开启红外温度检测,检测温度是否有超过 50 度,如果有就开启录像,持续 30 秒。
要点: 拾取勘察点 3~12 / 每点上方 120 米环绕 1 圈 / 红外测温 >50℃ 触发 / 条件录像持续 30 秒。
对话与追问机制
连续对话
同一会话内支持上下文记忆,可通过多轮对话完成「分解 → 确认 → 执行」的完整流程。
Agent 主动追问的情形
| 优先级 | 触发条件 | 典型追问 |
| 必问 | 高度基准不明(海拔 / 相对起飞点 / 贴地) | 请问是海拔还是相对起飞点? |
| 必问 | 修改范围不明(全局 / 局部) | 要修改全部航点还是指定航点? |
| 必问 | 目标对象不明 | 请指定目标对象或在地图上选择 |
| 常问 | 仅提及「快一点 / 慢一点 / 高一点」等模糊表述 | 请问目标速度是多少? |
| 常问 | 角度正负歧义 | 是云台向下 60 度(-60°)吗? |
常见理解误区
- 「高度」的三种含义:
海拔 300 米≠相对起飞点 300 米≠贴地 300 米。若无法确定,建议使用「相对起飞点」(最常用基准)。 - 角度需带正负号:云台「向下 60 度」表示 -60°,而非 60°。方向约定:正北 = 0°、东 = 90°、南 = 180°、西 = -90°。
推荐的完整指令结构: 目标 + 形状/任务 + 高度 + 基准 + 速度 + 拍摄动作。例如:沿留仙大道生成巡逻航线,相对起飞点 120 米,全程录像。
能力边界与安全限制
安全护栏
Agent 基于航线参数的数值边界对指令进行校验:
| 指令 | Agent 响应 | 类型 |
| 速度设为 100 m/s | 超出安全范围(最大 15 m/s,视机型),已限制或请求重设 | 拦截 |
| 高度设为 0 米 | 存在撞地风险,请确认 | 警告 |
| 生成 1000 个航点的航线 | 提示航点数量限制或性能风险 | 警告 |
暂不支持的能力
| 能力 | 说明 |
| 实时事件触发 | 例如「看到违章车辆就拍照」,仅能按预设点位执行;建议采用「沿轨迹 + AI 识别」的方式近似实现 |
| 精细结构识别 | 例如「自动识别电塔绝缘子并生成拍摄点」,无法识别精细结构件,需手动标注点位 |
| 环境自适应 | 例如「根据今天风速自动调整」,无法获取实时气象数据,需手动指定参数 |
| 动态避障 | 暂不支持基于 3D 模型的动态避障 |
| 测绘建模 | 本期聚焦巡逻巡检场景,不建议用于测绘或建模类作业 |
| 跨会话记忆 | 例如「像上次那样飞」,Agent 无法访问历史会话,需提供具体航线文件或参数 |
主观描述类指令
对于「拍得好看一点」「飞得更有电影感」等主观描述类指令,Agent 不会自行调整参数,将请求用户指定具体参数(云台角度、焦距、运镜方式)或选择预设运镜模板。
常见问题
Q:Agent 生成的航线可以直接下发执行吗?
可以,但建议先预览确认。生成后 Agent 会展示航点数、高度范围、预计时长等概要信息,并基于数值边界完成超速、贴地、航点超限等检查。注意:本期仅支持「立即任务」(生成后立即下发执行),暂不支持「计划任务」(预约定时执行)。
Q:为什么修改高度时 Agent 会反复追问?
「高度」存在两类高频歧义:基准(海拔 / 相对起飞点 / 贴地)与作用范围(全部航点或某几个航点)。指令中明确这两点(例如「把第 3 到 5 个航点相对起飞点高度改成 120 米」)即可直接执行。
Q:Agent 能识别「大沙河」「深南大道」等具体地点吗?
可以。Agent 会基于当前项目坐标,拾取距离最近的同名或相近目标,并在地图上高亮供确认。若存在多条候选,Agent 会弹出候选列表;项目内已有同名标注将优先推荐。也可先在地图上选中标注后再下达指令。
Q:切换机型后,原航线是否仍可用?
可通过指令让 Agent 切换机型(例如「我换成 M350 飞,帮我切换机型」),系统会更新对应机型参数。注意不同机型能力存在差异(例如喊话、探照灯、红外仅部分机型支持,最大速度、云台俯仰范围也不同),切换后若存在不支持的动作,Agent 会主动提示。
Q:多人同时编辑同一条航线是否会冲突?
支持多人同时编辑,各自流程独立,但以后保存者为最终状态(后保存者覆盖先保存者)。处于锁定状态的航线无法编辑。
Q:生成的航线不满意如何快速调整?
在同一会话中继续下达修改指令即可,Agent 会保留上下文。例如「航点太密了,帮我稀疏一下,留关键点就行」「转弯半径设大一点」。也可在地图上直接微调拾取的目标线或点。
